dawid2512 Zgłoś #41 Napisano 12 Stycznia 2011 ten zestaw montujesz w zasadzie tylko na światła mijania, na drogowe mam zamiar kupić Philips X-TREME VISION H7 lub Philips Gt 150,podobno lux świecą. A co do zakłóceń,to zmieniłem już przetwornice na zupełnie inne,takie małe niebieskie i problem jak ręką odjął! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #42 Napisano 12 Stycznia 2011 Ja na drogowych mam osram night breaker czy cóś takiego i jest lux ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:44 ---------- ten zestaw montujesz w zasadzie tylko na światła mijania Dawid ty to wiesz, ja to wiem,i inni też to wiedzą tylko,że Artur pod ch..j cię wziął-rozumiesz?:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #43 Napisano 27 Maja 2013 (edytowane) Witam! Szukałem, i albo szukałem marnie, albo nie ma... Mam podłączone CB po zapłonie (i tak ma być), wpięte jest w bezpiecznikach. Ale mam straszne zakłócenia... Gdy dodaje gazu, słyszę w CB turbine, albo alternator (po pierwszej jeździe z CB sprawdzałem szczelność dolotu :bezzebow). Chciałbym usunąć te zakłócenia. Ale jednocześnie chcę, aby CB włączało się po odpaleniu auta. Nie wiem... Są jakieś sposoby na to? Czy jedynym sposobem jest podłączenie pod akumulator? Są jakieś filtry, ale czy jest sens? Czy jeśli zostawię CB włączone na noc, to akumulator mi nie padnie? Edytowane 27 Maja 2013 przez rainman777 Przeniesiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #44 Napisano 28 Maja 2013 Ja mam podłączone po zapłonie i jak nie gadają, to jest absolutna cisza. Montowanie filtrów na wyczucie niczego nie załatwi. Jak się na tym dobrze nie znasz, to radził bym się zwrócić do specjalisty. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #45 Napisano 28 Maja 2013 Hmm... Może dać pod akumulator, ale czy nie padnie mi on, gdy zostawię CB włączone na noc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #46 Napisano 28 Maja 2013 Przez jedną noc na pewno nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #47 Napisano 28 Maja 2013 Okej, dziękuję chyba trzeba dać pod aku... A szkoda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #48 Napisano 28 Maja 2013 Witam! Szukałem, i albo szukałem marnie, albo nie ma... Mam podłączone CB po zapłonie (i tak ma być), wpięte jest w bezpiecznikach. Ale mam straszne zakłócenia... Gdy dodaje gazu, słyszę w CB turbine, albo alternator (po pierwszej jeździe z CB sprawdzałem szczelność dolotu :bezzebow). Chciałbym usunąć te zakłócenia. Ale jednocześnie chcę, aby CB włączało się po odpaleniu auta. Nie wiem... Są jakieś sposoby na to? Czy jedynym sposobem jest podłączenie pod akumulator? Są jakieś filtry, ale czy jest sens? Czy jeśli zostawię CB włączone na noc, to akumulator mi nie padnie? Witam. Miałem podobnie jak antena stała na klapie bagażnika, u mnie śmieci wpadały przez antenę... teraz stoi na dachu i jest pięknie i bez zakłóceń. Spróbuj jak masz magnetyczną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #49 Napisano 29 Maja 2013 Odpada, bo mam na stałe na klapie bagażnika Damy pod aku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #50 Napisano 18 Czerwca 2013 Nie wiedziałem gdzie się przypiać do tematu, wiec tu napiszę... Pacjent: radio Midland 1001Z. Sprawa się ma tak, że gdy naciskam przycisk w gruszce, to przy nadawaniu świecą mi tylko trzy pierwsze diody: dwie zielone i jedna pomarańczowa. Diód jest pięć( dwie zielone, dwie pomarańczowe i jedna czerwona) i wcześniej to wydaje mi się, że przy nadawaniu świeciła cała skala, czyli wszystkie diody. Tak wiec co to oznacza? Tak ma być i teraz jest dobrze a wcześniej coś było nie teges? Czy moze coś się stało z radiem i ma słabszy sygnał nadawania? :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #51 Napisano 18 Czerwca 2013 Jaka masz antenke? pewnie trzeba sprawdzic swr bo gdzies zwiera antenka lub goraca zyla puscila. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #52 Napisano 18 Czerwca 2013 Ja tak miałem jak wtyczka przy radiu od anteny popuściła i kabel nie stykał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #53 Napisano 19 Czerwca 2013 Antena to Sirio AS 100 MAG i to by była wina anteny? :hmm Dawałem ja właśnie do przerobienia, żeby nowy kabel wstawili i o około półtora metra dłuższy i gość powiedział, ze wcześniej właśnie - przed wymianą przewodu - było źle polutowane w podstawie anteny a teraz niby jest juz OK. A SWR mam 1.6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #54 Napisano 19 Czerwca 2013 Rozkrec podstawe i tam sie mogl przewod ukrecic, sprawdz go miernikiem, przy skrecaniu uwazaj bo pod jedna srubka jest masa i trzeba dobrze trafic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #55 Napisano 19 Czerwca 2013 Ale tam nie ma co rozkręcać. Ściągasz gumę i widać co i jak jest łączone i nic tam nie widać , zeby źle coś było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #56 Napisano 19 Czerwca 2013 To może wtyczka uc1 padła, sprawdz miernikiem, swr mierzyłeś po tym "uszkodzeniu"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #57 Napisano 19 Czerwca 2013 Ale to właśnie po wykrytym uszkodzeniu zrobili kabel i wtyczki na nowo, przedłużyli przewód o półtora metra , bo tak akurat mi pasowało i teraz się tak zastanawiam, że właśnie ta skala przy nadawaniu , powinna cała się świecić. Więc coś chyba jeszcze jest nie teges :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek84 Zgłoś #58 Napisano 5 Września 2013 U mnie zakłócenia powodują światła xenonowe. Po wyłączeniu radio działa jak powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #59 Napisano 5 Grudnia 2014 Witam. Podepnę się pod temat. Mam unidena 520 filipiny i zaczął sie dziwnie zachowywać. Po wciśnięciu pedału gazu trzeszczy, zwiększam obroty trzeszczy. Odpuszczam pedał cisza, wciskam trzeszczy, odpuszczam cisza, wciskam trzeszczy i można tak się bawić. Ewidentnie wina tylko czego ? Mam tez radio jakiegoś blaupunkta vw i jak go włączę radio gra, włączę kamerkę radio trzeszczy, wyłączę kamerkę radio gra... Nie wiem czy łączyć te dwie rzeczy ze sobą, nie wiem jak jest jak wyłączę kamerkę i wcisnę pedał gazu bo nie sprawdzałem i w sumie nie mam jak dzisiaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #60 Napisano 5 Grudnia 2014 Ewidentnie wina tylko czego ? Wyłączonego filtra ANL ... ? włączę kamerkę radio trzeszczy, wyłączę kamerkę radio gra... Badziewny zasilacz impulsowy siejący po instalacji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
