Guest Darekk
Zakłócenia w CB Radiu
Guest Darekk
Witam, posiadam CB-Radio President Harry II wraz z antenką president Georgia i zauważyłem ze podczas gdy dziala klimatyzacja na wyższych obrotach silnkia sa potworne szumy gy przełączam na econ cisza jak makiem zasiał.Skoro klimatyzacja działa mechanicznie to skad moga brac sie szumy?Przy wylaczonym silniku gdy naciskam guziczek auto na cb nic sie niedzieje.Zasilanie radia mam podlaczone do kabelkow od zasilnia lampki w schowku pasażera czy gdybym podlaczyl bezposrednio do akumulatora szumy by zniknęły?
Słyszysz raczej wentylator chłodnicy który włącza się razem z klimą a przy econo wyłącza się. Możesz spróbować podpiąć radio bezpośrednio pod akumulator.
to ja sie podepne, na torach tramwajowych i na światlach jak stoje mi trzeszczy, da sie temu jakos zaradzić?? bo normalnie to jest ok, tylko w tych 2 miejscach mało głosnik nie wyskoczy
Tramwaje u mnie też słychać :P z odległości 20-30 m. po prostu trzeba podciągnąć trochę sq i rf podczas jazdy po mieście. Przy niektórych sygnalizacjach świetlnych słychać pętle indukcyjne, takie wkurzające pipipipipi :P
Witam, wszystkich zakupiłem sobie radyjko PREZIDENT JOHNNY 2 ASC i antenke MISSOURI i mam zakłócenia na zapalonym silniku takie cykanie jakbym słyszał pracę wtrysków, myślałem że, jak wymienię bacik na długi ML 145] to się coś zmieni a tu dalej to samo co robić mam podłączone pod zapalniczkę spróbowałem bez pośrednio pod akumulator i nic dalej to samo.Czy to tak ma być pomóżcie bo nie jestem zadowolony tym cykaniem.
O zakłóceniach w CB moznaby napisać biblię;)
Jeśli zakłócenia ida z zasilania - podpiąć radyjko bezpośrednio pod aku, tak jak ja to zrobiłem i powinno pomóc (minus pod mase auta w miare blisko radyjka).
Jesli zakłócenia ściąga antena to już grubsza sprawa...
U mnie na takie zakłócenia w poprzednim samochodzie pomogła... zmiana autka na paska;)
Generalnie jeśli szumy sieje jakies urządzenie mechaniczne (silniczki od dmuchach, wycieraczek itp.) można się bawić w wyciszanie każdego urządzenia wlutowując kondensator pomiedzy zaciskami ale wątpię żeby komuś chciało się szukać i lutować kondensatory na silnikach...
zmiany anten również nic nie dadzą (zwłaszcza na dłuższe, które przecież są bardziej czułe).
Witam wiem że, zakłócenia mam z alternatora jest taki pogwizd w radyjku, dzisiaj zdjąłem pasek i zapaliłem silnik i była cisza więc na 100 % alternator zajrzałem na szczotki bo gdzieś wyczytałem na forum ELEKTRODY że, jak sie kończą to takie oznaki są ale jest ich jeszcze trochę wyczyściłem i złożyłem do kupy dalej to samo.Jak ktoś zna skuteczny sposób na od kłócenie alternatora to bardzo proszę.Pozdrawiam
Filtr jest dobrym rozwiązaniem ale zdecydowanie bardziej polecam tą sztuke:
http://www.allegro.pl/item402340825_doskonaly_filtr_przeciwzakloceniowy_do_radiacb.html
Dlaczego??
Po pierwsze jest produkowany w Polsce :-)
Po drugie jest w nim zastosowany lepszy układ i lepsze elementy.
Witam!
Trochę odświeżę temat. Mam B5 sedan. Antenę (magnetyczny hustler) stawiam na tylnek klapie. Kabel idzie więc częściowo w bagażniku. Do tego w bagażniku mam wzmacniacz i skrzynię basową. Nie muszę mówić jakie to daje zakłócenia... Mam w związku z tym pytanie. Czy da się jakoś te zakłócenia zmniejszyć? Czy są jakieś kable antenowe podwójnie ekranowane albo coś w tym stylu? Dodam, że w tym tygodniu chce zmienić antenę. Hustler strasznie porysował mi klapę więc chcę teraz kupić antenę z uchwytem mocowanym do klapy a nie na magnes (klapa już pomalowana:-) ). Może od razu coś doradzicie? Aha! Kolejne zakłócenia pochodzą od ksenonów.
A kabel od anteny którędy idzie?! koło kabli zasilających od wzmacniacza czy tych RCA?
Próbowałem i z jednej i z drugiej strony. Jak idzie przy sygnałowych to ma koło siebie wzmacniacz (na tylnym oparciu - lewa strona) a jak przy zasilających to głośnik.
P.S. Dziś oglądałem anteny i chyba zdecyduję się na Alana 9 Plus i uchwyt SP-S do klapy. Co o tym sądzicie?
A postaw antenę na dachu, przewód puść przez drzwi i potestuj...
A co Ci da uchwyt skoro przewód i tak będzie szedł przez bagażnik...
Alana 9 odradzam, polecam za to podobnego ceną i długościa lemma at1200 i sirio carbonium 27
To akurat nie wpłynie na zniwelowanie zakłóceń od wzmacniacza. Chodzi mi po pierwsze o to, że z uchwytem przymocowanym na stałe nie będę rysował klapy a po drugie antena z uchwytem ma lepszą masę niż magnesówka. Zewsząd dochodzą mnie informacje, że anteny z uchwytem są lapsze. Chyba, że macie inne zdanie?
A jakieś argumenty? O tym Alanie przeczytałem bardzo wiele dobrych opinii. Lemma też oglądałem ale mniej pochlebne opinie czytałem.
A ja myślę, że TU jest opisany Twój problem i wymiana anteny niewiele pomoże...
Przy dobrym sprzęcie audio mógłbyś nawet owinąć go przewodem antenowym i nie wywołało by to zakłóceń.
A poza tym Hustler na klapie sedana to raczej kiepskie rozwiązanie...:D
Argumenty? Po prostu miałem te wszystkie anteny alan 9 plus wypadł najsłabiej
