Gość plocki
Tapicerka - alcantara
Witam.
To i ja dorzucę kilka słów od siebie. Idealnego materiału jeszcze nie wymyślono. Sami zauważyliście, że zarówno skóra jak i alcantara mają swoje plusy jaki wady.
Skóra jest z natury wytrzymała, jednak trzeba o nią dbać. Czyszczenie i konserwacja raz na 5-6 miesięcy nie nastręcza dużo uciążliwości i warto ją przeprowadzić choćby ze względów estetycznych :P. Naprawdę zapobiega to większości problemów w dalszym użytkowaniu. Plusem jest to, że skórę trudno zaplamić, a praktycznie większość lekkich uszkodzeń (rysy pęknięcia, wytarcia) czy zaplamień da się usunąć.
Tak jak pisaliście najwięcej uszkodzeń występuję na bokach włazów do siedzeń. Tam skóra najbardziej jest eksploatowana. Aby temu zapobiec wystarczy jednak przetrzeć boczek raz na 4-6 miesięcy środkiem chroniącym przed wycieraniem. Cudów nie ma i jak wytrzecie górną warstwę wykończenia to w kolejności posypie się farba i pojawią się przetarcia. W wypadku użyci środka ścieracie środek, nie wykończenie.
a jak skóra reaguje na niedopałki ? wybaczcie pytanie ale nigdy nie mialem skóry a problem niedopałków towarzyszy mi jeszcze od czasów peugeota 206 czyli mojego pierwszego auta w zyciu , zresztą to było jakies 5 aut temu , ojciec to myslałem ze mnie tam zje jak zobaczył wulkan w puzonie na siedzeniu :-)
Generalnie na wylot ciężko skórę przepalić na wylot. Jest dużo odporniejsza niż materiał.
Za pomocą płynnej skóry można też takie dziury usunąć. jeśli zrobi się to z należytą starannością i uwagą nie ma śladu.
moze ktoś wie jak wyprostowac skóre na fotelu ?? wczoraj wiozlem belke w samochodzie i zrobil mi sie odcisk na kanapie i za cholere nie chce sie wyprostowac :(
Raczej tego nie usuniesz, ale ... może to pomoże:
http://lederzentrum.pl/czeste-pytania/tapicerka-samochodowa/zagiecia-i-faldy-na-skorze.html
slyszalem ze pomaga para z zelazka, lecz booje sie probowac aby nie narobic sobie strat....
Witam.
Lepiej podgrzać powierzchnię niż używać pary (tez wchodzi tu o użycie ciepła). Należy jednak to robić ostrożnie np suszarka. Podgrzana skóra daje się delikatnie formować. Ważne żeby po uformowaniu szybko schłodzić powierzchnie, wtedy jest szansa na utrwalenie naszego zabiegu.
Generalnie tak jak pisał 0x7B3, temat jest ciężki. Warto jednak próbować, bo popsuć nic się raczej nie popsuje, a szansa jest. Nakład środków 0 zł.
ok , dzieki bede dzisiaj z tym walczyl
pzdr
odgrzeję temat.
Pytanie do właścicieli paska z jasną alcantarą i podgrzewanymi siedzieniami:
czy nie farbuje się czasem siedzenie od np. jeansów?(dżinsów):)
Farbuje:D Szczególnie w okresie letnim i tylko boczki ze śliskiej skóry, sama alcantara już nie. Ale są dostępne w marketach chusteczki do skórzanych tapicerek, które idealnie ścierają niebieskawy kolor po spodniach;)
Edytowane przez Voytec1
na boczkach bedzie tapicerka (tapicerka dropmag+alcantara), więc chyba nie bedzie tragedii. Juz 3 noc nie spię mysląc o tym farbowaniu, bo jak zamawiałam auto, to o tym nie pomyślałam
Gość Scarface
Ja mam przejechane 182000km i ani skórzane boczki ani alcantara z przodu i z tyłu nie noszą śladów zużycia(czarne boczki,szary środek kubełki)więc nie wiem jak to jest ze komuś coś się mogło wytrzeć przy niskim przebiegu.
W jasnych tapicerkach, przebarwienia zdarzają się dość często. Nie jest to jednak wina skóry, tylko złej jakości odzieży, która farbuje. Skórę należy po prostu dodatkowo zabezpieczać środkami do przebarwień.
Słowem przebarwienia, dobrze zakonserwowanej skórze nie straszne. Wtedy spokojnie można, je wyczyścić, bo nie wiążą się na stałe z farbą.
Co do czyszczenia samych przebarwień, zainteresowanym polecam artykuł o przebarwieniach na skórze.
Muzycom, co możesz doradzić na alcantarę ktora prawdopodobnie byla źle konserwowana i uległa stwardnięciu, jest szorstka w dotyku, zaś skora na bokach (czarana) posiada wyraźne ślady zmięcia i jaśniejsze przebarwienia. Dodam że skóra na tylnej kanapie jest "prosta" i matowa a ciemna alcantara miękka i delikatna.
Jakie są możliwości odświeżenia i dobarwienia przednich siedzeń, może coś doradzisz. dołącz do tego z jakimi kosztami trzeba się liczyć.
Może tak być, że ktoś nie wypłukał środka czyszczącego i włosy Ci się posklejały w niej. Musisz dokładnie przeprać odkurzaczem piorącym samą letnią wodą.
Jeśli zacznie się pienić znaczy, ze masz problem ze starym nie wypłukanym środkiem czyszczącym. Przy odrobinie szczęścia wystarczy go wypłukać, przeczesać delikatnie materiał na mokro i będzie ok :)
Wstaw zdjęcia boczków, napisze jak się zabrać za skórę.
Dzięki, Zrobię jutro fotki i wieczorkiem wstawię (pisząc o boczkach mam na myśli te skóry foteli).
Z tym plukaniem muszę wstrzymać się w takim razie do wiosny żeby zobie wilgoć swobodnie odparowała.
też chciał bym jakoś odmłodzić skórę w moim passacie, używam jak narazie tylko jakiegoś turtle wax platinum, używałem też raz środek z wurtha - lepszy od turtle
mam tapicerke skóra-alcantara i na skórzanych boczkach są już pękniecia, chce kupić cos zeby byly mniej widoczne i żeby sie nie powiększały
znalazłem taki balsam
http://allegro.pl/balsam-renowator-skory-tapicerki-21-kolorow-i1488221152.html
i na aukcji tego samego sprzedającego kompletny zestaw na którym są niemal identyczne zdjęcia
http://allegro.pl/leather-touch-up-kit-samodzielna-naprawa-skory-i1483128672.html
jak myślicie warto kupić ten balsam ??
kupię też napewno taki zestaw do kierwnicy
http://allegro.pl/renowacja-kierownicy-zestaw-zrob-to-sam-hit-i1480170576.html
nikt sie nie wypowie ?
Hmm nie wiem jak w poliftach, ale w moim przedliftowym boczki całe, fakt że u mnie konserwacja mleczkami do skóry co jakiś czas.. (to ja zmiękcza trochę)
B5 FL też ma całe boczki ;)
