Gość clip7
odprowadzenie wody z klimy
A kto ci powiedział, ze tam sie sondę wkłada? Przecież smród z klimy to idzie z zasyfionych kanałów nawiewu i ewentualnie z osuszacza.
bo w innych autach tak się odgrzybia parownik przez odpływ, ale VW nie postarał się z tym odpływem, no i pewnie kolega ma na opakowaniu napisane że włożyć sondę przez odpływ kondensatu. Edytowane przez maxdax
dokładnie tak tak jest w instrukcji :)
czyli włożyć rurkę sondę przez otwór za filtrem i tam aplikować ? nie zaleje w ten sposób elektroniki ?
słyszałem też że można wymontować schowek i odkręcić wentylator i widać wtedy jak na dłoni parownik ? i tam można go potraktować całego pianką lub innym odgrzybiaczem
Witam. U mnie też woda pojawia się po używaniu klimatyzacji. Cieknie do tyłu pod dywanik z prawej strony. Pod autem nigdy nie zauważyłem wody. Pytanie: parownik jest mniej więcej w okolicy schowka pasażera, czy w centralnej części deski? Jak używam klimy ponad pół godziny, to mam mokry dywanik właśnie na środku, tak jakby ten na tunelu środkowym, zaraz za całą konsolą środkową. Jakimś dziwnym trafem mokro potem jest tylko z tyłu po prawej (może korki w podłodze tam nie są drożne... Inny objaw to takie coś, że jak używam klimy, to potem po jej wyłączeniu, zwłaszcza na ciepłym powietrzu dmucha strasznie wilgotnym powietrzem, aż wszystko paruje. Wtedy muszę przez kilka dni używać nawiewu bez klimy, żeby osuszyć układ, żeby nie parowało. To może być wina niedrożnego odpływu z parownika? Czy może jakaś nieszczelność układu? Dodam, że po deszczach nie dmucha wilgotnym powietrzem, tylko po używaniu klimy.
Edytowane przez gumis1982
Właśnie dlatego że masz niedrożny odpływ z klimy.Wyczysć go i będzie :ok
W poście #1 masz foto.Zdemontuj schowek to się do niego dostaniesz,łatwiejszy dostęp.Odegnij nieco wykładzinę to sprawdzisz przy okazji czy nie jest pęknięty-zdarza się...
To mnie pocieszyłeś, bo obawiałem się czegoś gorszego. Jutro działam i dam znać.
Jak zdemontujesz dodatkowo wentylator (nieciakawe dojście) to przy okazji dostaniesz się do środka i możesz sprawdzić czy niema tam jakiegoś syfu.
załóż sobie kawałek węża 12tki chyba przedłużysz wtedy odpływ i nie będzie namakała ta gąbka
Tak, ja już go u siebie kiedyś widziałem przy okazji demontażu schowka. Był wtedy suchy. Ale u mnie mokra wykładzina jest (patrząc właśnie na to zdjęcie w pierwszym poście) na lewo od tego lejka, tam gdzie zaczynają się plastikowe osłony. Tak samo czuć to z prawej od strony pasażera, jak i od strony kierowcy. głęboko palców nie muszę wkładać. A filc na tym lejku jest suchy.
Tu nie chodzi o sam odpływ a raczej o jego niedrożność lub pęknięcie.Jeżeli jest wszystko w porządku nie trzeba nic przedłużać-poprostu nic się nie będzie złego działo ;)
Mam ten sam problem, odpływ z klimy jest zatkany i woda wylewa się na dywanik, przeczytałem wszystkie posty ale w żadnym z nich nikt nie napisał gdzie szukać pod samochodem zapchanego odpływu, bardzo pomocne by było gdyby ktoś napisał jak się do niego dobrać, będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Mniej więcej otwór jest za kołem patrząc od boku samochodu,po stronie pasażera oczywiście.
fizycznie raczej tego odpływu nie zobaczy się od strony silnika czy też za kołem lub pod samochodem, pozostaje tylko odkręcenie wewnątrz schowka pasażera, sprawdzenie i ewentualne udrożnienie "lejka" od klimy który mógł się zapchać, pęknąć itp. i woda ścieka na dywanik...
No dokładnie-poprostu ciężko jest go zlokalizować ;) Niestety trzeba sobie zadać troche trudu,zdemontować schowek-to zaledwie parę minut,no i poprostu sprawdzić czy w ogóle lejek jest "cały".Jeżeli jest OK to przetkać (przeczyścić) odpływ od góry i będzie :ok
Witam, mam problem z parującymi szybami po dopaleniu auta, problem ustępuje po przejechaniu 1km, macie może rade jak tego się pozbyć może zatkany odpływ klimy czy coś?
A poczytałeś cokolwiek??Domniemam że nie...Najpierw poczytaj-dowiesz się napewno,nie będę na siłę powielał odpowiedzi skoro już jest.
P.S. Wystarczy zadać pytanie w jednym wątku :hyhy
czytalem i nic prosze o pomoc, juz jestem na skraju zalamania :(
Odpisałem Ci w innym wątku ;)
Odpływy wody pod akku i serwem,uszczelka pod obudową filtra kabinowego,uszczelka linki maski,uszczelka pod kompem,uszczelki w drzwiach,odpływy w drzwiach i odpływ z klimy.Masz opisane co i jak więc napewno znajdziesz.Sprawdź na początek sam filtr kabinowy-ja zmieniam 2 razy w roku i jest :ok
daj mi swoje gg
Odpowiadam/pomagam tylko na forum ;)
:hmm muszę zmienić podpis...
sluchaj w aucie jest sucho, gdy tylko wsiade do auta i rusze szyby momentalnie paruja nic nie widze po przejechaniu o omacku 1km problem powoli ustepuje:(
