Gość alunia822 Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2006 Witam, mam mały problem otóż jeden ze spryskiwaczy xenonowych a mianowicie ten od strony kierowcy podczas próby użycia wysuwa się ale nie pryska:( w związku z tym pytanie jaki może być tego powód i jak to najlepiej sprawdzić i rozwiązać. Proszę o pomoc i z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2006 Sprawdz przewody od zbiorniczka do spryskiwacza, mógł któryś spaść no i zobacz czy przypadkiem otwór w spryskiwaczu nie jest zapchany :611: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 6 Czerwca 2006 najlepiej zdjąć przedni zderzak i wtedy to posprawdzać wszystko dokładnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #4 Napisano 6 Czerwca 2006 alunia822 na 90% zapchały sie dyszki w spryskiwaczu... wysówa sie bo dostaje sie do niego ciśnienie które nie jest "rozpryskane" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość alunia822 Zgłoś #5 Napisano 7 Czerwca 2006 W takim razie jeszcze jedno pytanie czy te dwa spryskiwacze obsługuje jedna pompka wysokociśnieniowa czy może każdy spryskiwacz jest obsługiwany przez osobną pompkę ciśnieniową????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #6 Napisano 7 Czerwca 2006 alunia822 jedna pompka na spryski świateł... oddzielna jest na szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grzechhh Zgłoś #7 Napisano 8 Czerwca 2006 Witam Jak juz mowa o spryskiwaczach do świateł to ja mam wielką prośbę aby ktoś kto takowe posiada zrobił fotke(fotka, szkic....cokolwiek abym mial zobrazowane jak dorobic uchwyt i otwory montazowe) tych osłonek dysz spryskiwaczy od strony, którą są zamocowane. Konkretnie problem w tym że uchwyty montazowe się oberwały i trzeba je jakoś dorobić bo kupić te osłonki ciężko a cena nie za przystępna. z góry dziękuję. grzechhh()tlen.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #8 Napisano 8 Czerwca 2006 grzechhh ja mam gołe jeszcze nie montowane spryskiwacze Ale nie wiem o co ci chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grzechhh Zgłoś #9 Napisano 9 Czerwca 2006 Witam Zasadniczo nie chodzi o sam spryskiwacz tylko o nakładki które je maskują i wysuwają się razem z dyszami do góry. Górna cześć tych nakładek jest malowana na kolor nadwozia a dolna jest mocowana na dyszy spryskiwacza, całość sklejona razem. chodzi właśnie o tą dolną część żebym wiedział jak dorobić "uszy" na których się trzyma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #10 Napisano 9 Czerwca 2006 grzechhh hmm ta nakładka jest "wciskana" nie jest klejona po mojemu jak chcesz to te "główki" moge ci cyknac jezeli ci to pomoze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grzechhh Zgłoś #11 Napisano 9 Czerwca 2006 ehh, moja wina nie za bardzo precyzyjne się wysławiam. Więc racja nakłaki sa nasadzane na dysze. Z tym klejeniem chodziło mi o to że sama nakładka składa się bodajze z dwóch cześci: jedna mocująca na dysze, a druga o kolorze nadwozia, sklejone razem. Więc potrzebuje fotke tej nakładki od spodu (tej części którą się nasadza na dyszę). Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #12 Napisano 9 Czerwca 2006 grzechhh oo no i teraz wszystko jasne Niestety ja Ci nie pomoge... ale moze jutro uda mi sie takowa załatwić Pojade do servisu i tykne fotke HIHIH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość alunia822 Zgłoś #13 Napisano 14 Czerwca 2006 Witam !!! Mam male pytanko jak uruchomic spryskiwacze od xenonow na dluzsza chwile poniewaz chce wyczyscic dysze w spryskiwaczu od strony kierowcy , albo jak najlepiej to zrobic latwym sposobem ?????? .. Pozdrawiam alunia822 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
