jarkozlik
AHU brak mocy - diagnoza, sprawca, przyczyna
Tydzien temu wymienione i zero poprawy
U mnie takie same objawy 3000 obrotów i odcięcie mocy po odpaleniu wszystko ok. Wymieniony N75 i wszystko dobrze.
Witam klubowiczów jestem nowy :)
A mianowicie mam problem z moim passatem b5 1.9 tdi 90 km AHU jest brak mocy powyżej 100 km/h
Wymieniona przepływa, wymienione 2 czujniki n75, wymieniony czujnik na dolocie do culera , nowa chłodnica intercelularna i węże,
zero błedów ?????:( katalizator wywalony bo był przypchany , weżyki wymienione pomocy??????
Brak mocy poprostu czy caigniedo tych 100 ladnie i wpada w tryb awaryjny?
na początku zaczyna ciągnąć potem 2 i ciągnie na 3 ciągnie a jak wrzuce 4 to już słabo jest zero błęduw a na 5 max 120
tak jak sie zatrzymie i wyłącze i włącze silnik na nowo to znowu idzie ładnie do 120 ma też duże spalanie
egr sprawny
Na podstawie info, które dostarczyłeś - nieszczelność w dolocie na odcinku turbina-kolektor ssący.
Dokładniejszą diagnozę można postawić po odczycie logów, które proponuję wykonać i w stawić na Forum w odpowiednim dziale.
miedzy kolektorem a plastikową rurą jest takie złącze elastyczne i tam mam opaskę walnięta jutro jak wymienię to dam znać :) jak byłem u znajomego mechanika to twierdził ze logi są w normie
witam kopci na biało troche zaraz z rana jak go odpaliłem ale miał problem z odpaleniem
witam polepszyło sie lepiej idzie jak zmieniłem tą złączkę ale dalej to nie jest to co kiedyś ????????
Winna może być pompa vacum, na wyższych obrotach nie nadąża i jest za małe podciśńienie, oczywiście winne mogą być tutaj tak samo poprzecierane wężyki itp. Proponuje zrobić logi dynamiczne bodajże na kanale 11 i wrzucić. To będzie najlepszy pomysł narazie.
Mógłby mi ktoś coś doradzić w tym temacie ?
