piero28 Zgłoś #1 Napisano 4 Lipca 2008 Ostatnio wymieniłem osłonę lewego przegubu i mam problem. Podczas jazdy powyżej 60 i lekkim wciskaniu gazu czuć wibracje na podłodze. jak zdejmę nogę z gazu albo dodam więcej to już tego nie ma. Tak samo przy jeździe na luzie nic nie słychać. Czy mogłem uszkodzić przegub przy zbijaniu? Proszę o opinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #2 Napisano 4 Lipca 2008 Zszedl lekko czy musiales troche postukac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #3 Napisano 4 Lipca 2008 objemki na mieszek dałeś jakie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #4 Napisano 4 Lipca 2008 Musiałem postukać młotkiem a obejmy dałem takie jak oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #5 Napisano 4 Lipca 2008 Sprawdź czy oś przegubu nie ma luzu wzdłużnego.. Jak jest zamontowany nie powinien mieć tego luzu, tzn nie powinien mieć luzu na przegubie zewnętrznym. Kiedyś zamontowałem odwrotnie podkładkę sprężynową przez co miał minimalny luz wzdłużny i wibrowało przy przyspieszaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
