pfirst Zgłoś #1 Napisano 1 Lipca 2008 Witam Forumowiczów. Mam następujący problem - podczas rozruchu po przekręceniu kluczyka słychać taki dziwny stuk i rozrusznik nie kręci - muszę albo mocniej przekręcic kluczyk albo go cofnąć i od nowa kręcic. raz zaskoczy a raz dopiero po kilku próbach. Co to może być może ktoś się orientuje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zippo68 Zgłoś #2 Napisano 1 Lipca 2008 muszę albo mocniej przekręcic kluczyk To jest stacyjka, a nie rozrusznik winien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 1 Lipca 2008 To jest stacyjka, a nie rozrusznik winien. Może też być elektromagnes na rozruszniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #4 Napisano 1 Lipca 2008 Albo jedno i drugie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zippo68 Zgłoś #5 Napisano 1 Lipca 2008 Może też być elektromagnes na rozruszniku. Generalnie objawy wskazują na rozrusznik, ale pisze, że musi mocniej przekręcić kluczyk-chyba, że ma takie złudzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 1 Lipca 2008 Generalnie objawy wskazują na rozrusznik, ale pisze, że musi mocniej przekręcić kluczyk No tak - mocniej musi przekręcać i to parę razy i dopiero za którymś mu zaskakuje. Więc równie dobrze moga to byc wypalone styki kostki stacyjki, zwarcie na elektromagnesie rozrusznika lub też niedostateczne połączenie przewodów przy samym rozruszniku - rdza, nadłamany przewód....itp. No innej opcji raczej nie ma. Przecież elektromagnes "tyka" mu za kazdym razem. ps: a może bendix? Tylko ze bendix to by "wył" jak zarzynany kojot, gdyby bez obciążenia się krecił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zippo68 Zgłoś #7 Napisano 1 Lipca 2008 No tak - mocniej musi przekręcać i to parę razy i dopiero za którymś mu zaskakuje. Więc równie dobrze moga to byc wypalone styki kostki stacyjki, zwarcie na elektromagnesie rozrusznika lub też niedostateczne połączenie przewodów przy samym rozruszniku - rdza, nadłamany przewód....itp. No innej opcji raczej nie ma. Przecież elektromagnes "tyka" mu za kazdym razem. ps: a może bendix? Tylko ze bendix to by "wył" jak zarzynany kojot, gdyby bez obciążenia się krecił. Elektromagnes to też jest dziadostwo. Ostatnio robiłem remont rozrusznika w Transicie wymieniałem wszystko oprócz stojana i wirnika. I trzy razy dziada wyciągałem z auta bo kręcił, ale nie zaskakiwał na wieniec i okazało się że nowy elektromagnes był do dupy. Wyrzucał bendiks, ale zaraz puszczał przez co nie zazębiał na wieńcu. Myślałem, że mnie szlak przy nim trafi:mad:. Niech też sprawdzi kabel masowy na silnik diesel musi ją mieć 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mOtYluS Zgłoś #8 Napisano 1 Lipca 2008 ha... mialem ostatnia podobną akcję problem okazał się bardzo błahy a już prawie miałem wykręcać rozrusznik ) okazał się urwany kabel masowy między silnikiem a karoserią i zaśniedziałe klemy na aku:)) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pfirst Zgłoś #9 Napisano 3 Lipca 2008 Dzięki koledzy za podpowiedzi - zajadę do elektryka to mi to sprawdzi Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adicon123 Zgłoś #10 Napisano 6 Lutego 2023 Nie wiem czy to dobry dział na ten temat, ale do rzeczy mam od paru dni problem z odpaleniem , znaczy przekręcam kluczyk zapłon cisza słychać tylko przekaźnik , rozrusznik nie daje żadnych oznak życia czym może być to spowodowane ostatnio wymieniany był elektromagnes auto paliło na pół obrotu a Tu taki cyrk , zero jakiejkolwiek reakcji , tylko słychać przekaźnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #11 Napisano 7 Lutego 2023 13 godzin temu, Adicon123 napisał: ostatnio wymieniany był elektromagnes To sprawdź czy dostaje napięcie gdy ustawiasz kluczyk w pozycję "kręć" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
