Gość berr64
Stukanie po wymianie amortyzatorów.
Ale ja nie wiem czy mam B4 czy inne jakieś :fajny
Sprawdz odboje amortyzatorow.
tzn co? Te plastikowe kielichy na górze amora? I co tam mam sprawdzic? Bo jak całosć sie wyjęlo, to wydaje sie, że wszystko trzyma.
Odbój to plastikowy, ja bym jak stuka, bardziej radził sprawdzić gniazda amorków. Ja np z tyłu, wymieniłem jarzma, zaciski a dalej pukało. Okazało się że właśnie gniazdo amorków się już wyrobiło.
Edytowane przez Łysy
O tą trójkątną blachę na górze ci chodzi? W nią wchodzi poducha amora i poduchy są nowe. Przed wymianą nie stukało, wiec to chyba ewidentnie będzie coś z amorem.
Danek nie wiem czy nie mylisz poduszki amortyzatora z odbojem - tym barankiem widocznym. Bo pukają poduszki czyli górne mocowania amorków do których są przykręcone na śrubę. U mnie było to samo co u Damiana, tylne poduszki słabe. Odboje też miałem nowe.
Jak wymieniałeś poduszki to jeszcze pytanie na jakie?
Jak Hans Preis to normalne że puka... :taksobie Jak lemforder albo febi to będzie cisza na poduszkach, bo to dobre zamienniki
Edytowane przez vietrzyk
Zamieniłem na SWAG-a.
Jeśli chodzi o tył, stukać w zawieszeniu może tylko:
1) poduszka - 2-3 krotne metaliczne stuknięcie przy przejeźdze przez próg zwalniający, lub wpadnięciu w dziurę i innych przypadkach niesłyszalne w w miarę dobrych poduszkach,
2) amortyzator - podobne metaliczne stukanie, ale już częściej i paktycznie przy większości nierówności,
3) głuche walenie - 1-2 razy przy wpadnięciu w dziurę to objawy wywalonej tulejki tylnej belki, albo obydwóch
Niezwiązane z zawiasem może być szybkie metaliczne stukanie klocków na dziurach, ale słyszalne tylko przy otwartej szybie.
Dopasuj coś do siebie :dobrze
Jeśli chodzi o tył
Mi chodzi o przód :fajny
Z przodem, to już gorzej bo jest to co na tyle oprócz tulejek belki, ale dochodzi przekładnia, drążki kierownicze, końcówki drążków, sworznie, łączniki, łożyska no i tuleje wahaczy... Wszystko do sprawdzenia ale trzeba się trochę powyginać z breszką i latarką :kumple
Poczytaj, co pisałem wcześniej...
Wyżej łożysk nie sprawdzałeś :bleble
Jakich łożysk? Tam są gumowe tuleje a nie łożyska i są właśnie wstawione nowe.
Masz problem z oczami? :haha
widać vietrzyk chciał zabłysnąć ale troszkę nie wyszło
Łożysk w piaście znawcy... :debil
O łożyskach tez było pisane :fajny :cwaniak:
Widać Artur nie umie napisać nic technicznie konkretnego to bez sensu off topic robi :doh
Bez przesady z tymi stukami, poświęć godzinę w garażu wjedź na kanał i znajdź przyczynę, bo na forum i tak nikt nie słyszy jakie to skutki. C
Co sprawdzać i jak sprawdzać przecież wiesz doskonale :dobrze
no i po co ta uszczypliwość ? ? ?
udzielasz się w wątku, nie czytasz postów wyżej i piszesz o tym co już zostało napisane
nie róbmy OT bo nie ładnie
a powracając do tematu to gniazd amorków nie sprawdzałem, zerknę w wolnej chwili
co do gniazd to ktoś się orientuje czy są jakieś zamienniki typu LMO, RUV czy pozostaje tylko aso ?
Ja miałem podobne stukanie, byłem w dwóch stacjach diagnostycznych - powiem krótko - wytelepali mi auto na wszystkie strony amorki z przodu powychodziły w sprawności po 78%. W/g nich wszystko grało i zawieszenie miało być spoko. Jednak stukało jak opętane na wertepach. W końcu mnie to wqrwiło auto do garażu, na lewarek łyżka i latarka w łapę i do dzieła. No i się wyjaśniło, w górnych wahaczach popękane były gumowe tuleje, jednak było to widać dopiero przy skręconych kołach, dodatkowo same amory z przodu już były zapocone. Wymiana tulei w górnych wahaczach, amorków i poduszek na amorkach zakończyła temat, autko się usztywniło i nie ma żadnego stukania.
Ale ja mam w miarę nowe zawieszenie i tydzień temu było rozpinane i sprawdzane :fajny
Odpuściłem sobie i jeżdżę jak jest :D
