discusec
Bezpiecznik centralnego zamka
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Mam do Was pytanie, a mianowicie nie działa mi centralny zamek z pilota. I tu moje pytanie czy moze byc spalony bezpiecznik??
Gdzie moge znalezc ten bezpiecznik w Pasku z 98 roku??
Pozdrawiam i z góry dziekuje
A czy nie dziala ci tylko centralny zamek czy tez szyby i podswietlanie srodka???Bo jesli wszystko nie dziala to znaczy ze moze byc bezpiecznik,ale wcale nie musi.(bezpieczniki masz po stronie kierowcy z boku na desce).Bo jesli tylko centralka nie dziala to moze trzeba po prostu dopasowac pilota i wsio bedzie ok
Wszystko oprucz centralnego z pilota działa prawidłowo. Pilot zawsze działał prawidłowo. Podswietlanie jest i szyby sie normalnie otwierają. Mysle ze bedzie to bezpiecznik.
Pzdr
Jesli bezpiecznik siadzie to modul przestanie dzialac czyli wszystko siadzie.Dzopasuj pilota jeszcze raz
witam
bardzo proszę o pomoc ja mam właśnie taki problem nie działa oświetlenie środka szyby i centralny co to może być ?? prosze pomocy !!!
witam
To moze byc Bezpiecznik od modulu komfortu,ale sprawdz sobie czy nie masz czasem zalanego auta bo moze twoj modul nadaje sie juz na smieci.
bezpiecznik nr
14 -- 10 -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort: regulacja
lusterka, podnoszenie szyb, centralna blokada drzw
bezpiecznik nr
dzięki działa wcześniej sprawdzałem ale chyba nie ten bezpiecznik WIELKIE DZIĘKI
