bobi220
Jak zdjąć starą naklejkę z lakieru?
Witam, kupiłem Passata, przerejestrowałem, przykręciłem tablice i zerwałem starą naklejkę z przedniej szyby. Pozostał po niej sam klej, jest nie do ruszenia po 30 minutach dłubania paznokciem, żyletka, dałem sobie spokój. Czym to zmyć?? Pozdrawiam.
Gość Aro23
sprobój namoczyć szmatkę jakimś alkoholem lub perfumami, powinno zejść a szybie chyba się nic nie stanie
Gość Laser
U mnie skuteczna metoda okazala sie benzyna ekstrakcyjna, jednak pamietaj zeby nasaczyc szmatke delikatnie oraz na wszelki wypadek zabezpieczyc deske rozdzielcza ( moze sie odbarwic w razie kontaktu )
Gość No limits
benzyna ekstrakcyjna :)
Dzięki, poszukam popróbuje. Pozdrawiam. :629:
Gość pawel1309
potwierdzam - benzyna estrakcyjna
Gość tutus
przy zrywaniu starczy suszarka do włosów, potem leciutko przemyć zmywaczem. 5 min roboty i bez problemu schodzi :)
Jeśli nie ma benzyny ekstrakcyjnej pod ręką, to zapewne pomoże zmywacz do paznokci.
Gość Maciej Wiśniews
popieram w/w głosy, jednak jeżeli nie uważałeś przy zrywaniu naklejki, mogła zostać wierzchnia folia na szybie. Ja tak właśnie miałem i nic nie pomogło :625: , dopiero żyletka i po kawałeczku :647: , a potem ponownie benzyna ekstrakcyjna.
Gość kssawery
Koniecznie musi to być suszarka do włosów. Jeśli spróbujesz użyć elektrycznej opalarki lub palnika (!) może się to źle skończyć dla czyszczonej części.
płyn do mycia szyb z alkoholem :)
Gość Dziadek
Zmywacz do paznokci i po krzyku.
Gość mariusz183
Zmywacz jeśli kapnie Ci na deskę rozdzielczą to ją odbarwi a benzyna ekstrakcyjna tego nie zrobi. Może ewentualnie wysuszyć deskę ale żeby to usunąć wystarczy kupić jakiś środek do czyszczenia kokpitu i go użyć.
Tak jak napisał MrWho,
Chciałem zmyć nalepkę autostradową z szyby. Próbowałem rozpuszczalnikiem, benzyną ekstrakcyjną itp. Miejsce trudno dostępne i środki słabe...
Aż pewnego razu musiałem przemyć szybę od środka już w czasie wyjazdu..
Brak płynu do szyb a w bagażniku koncentrat płynu do spryskiwacza rozwodniony 1:1. Przypadkiem dotarłem i do nalepki i o dziwo nie zauważyłem że niepostrzeżenie zeszła :-) Bez problemu i bez śladu... :619:
Gość eliott231
w moim przypadku było to 30min.walki przy użyciu rozpuszczalnika i scierki..
a ja użyłem żyletki.
umiejętnie - i śladu nie było :)
jedrus, przyznasz, że maksymalnie lewy, dolny róg przedniej szyby w moim samochodzie do najłatwiejszych nie należy... Musiałem stawiać na chemię :641:
RAMA, lewy róg :609: Ja mam w prawym. A co do zmywania to ja tez "męczyłem " się żyletką i naftą (jet A1)
Gość binary
Kup plyn do zmywania muszek z maski - dziala idealnie, wlasnie skonczylem robic degaging (usuniecie emblematow passat i 1.8T). Calosc z zylka i tym plynem trwala 10min.
kuczlaw, w prawym to ja mam rejestracyjną :-)
W lewym miałem autostradową. Nie wiem czy Niemiaszek prawidłowo ją wkleił ale faktycznie tam była. Płyn zlikwidował ślady po niej mimo tego że z owadzimi trupkami na przedniej szybie radzi sobie średnio...
Kiedyś jak zaczynały sie nalepki z numerem rejestracyjnym ludziki po wyjeździe z salonu rzucały się do samodzielnego klejenia. Uważali to za rodzaj rutuału do którego nie dopuszczali pracowników salonu. Wychodziło różnie. Nawet tylny, prawy,górny róg. Ubaw po pachi... :619:
