ChangHemp
wyciek oleju obok egr
witam
jak nazywa sie ta czarna gruszka obok zaworu egr u mnie jest ona wilgotna i chcial bym to zlikwidować czy to jakies oringi trzeba czy jak ? i jakie koszty oraz numer seryjny PROSZE
kolego ta czarna gruszka jest zintegrowana razem z egr i służy to sterowania klapką służącą do łagodnego gaszenia silnika. Osobno ta część nie występuje i żadnych zestawów naprawczych chyba też nie dostaniesz. olej który sie tam znajduje pochodzi prawdopodobnie z przepuszczającego EGR.
http://www.allegro.pl/item383043681_zawor_przepustnica_egr_audi_vw_seat_skoda_tdi.html
koles sprzedaje tylko czy to sie oplaca ?
to zdjecie nie jest z mojego passata u mnie nie ma wycieku w egr tylko i wylacznie z tej gruszki
Cały problem w tym że tam tak naprawde nie ma prawa być oleju no bo skąd, ale często jest tak że egr pluje na lewo i prawo i wtedy ta grucha też nałapie oleju a potem się z tego sączy. Proponuje zdemontować porządnie wypłukać i powinno pomóc.
z tego nic nie leci. EGR ci pluje z dziurki prosto na dławik
I nie ma co czyścić jak pluje to już będzie pluł. Ja wyczyściłem i po 5 tys znów wsio zaplute.
Mi zaczelo pluc znowu juz po ok 500km po czyszczeniu
Nie ma reguły za ile znów zacznie, liczy się że jak pluje to pluć będzie i syfić. Nie ma co czyścic bo to walka z wiatrakami.
czyli co najlepiej wymienic egr czy narazie sie wstrzymać i jezdzic tak ? co moze sie stac i czym to grozi ? prosze o koszty egr w sklepach nie na alledrogo.pl
Zacznie mocno ciec zachlapie olejem komorę silnika. Koszt w przypadku 3BG to obecnie około 450- 500zł. Sa tematy na forum co to koledzy nie wymieniali i próbowali innych rozwiązań. Ja wymieniłem i od roku spokój.
Nie ma reguły bo ja juz przejechałem po czyszczeniu ponad 40tys. i wycieku nie mam tylko delikatne "pocenie".
Ale odgrzeje kotleta:) po co zakladac nowy temat.
Panowie pytanie, bo mam dokladnie taki sam wyciek, skad ten olej sie tam bierze ? chcialbym zwalczyc przyczyne, chyba ze wymiana uszczelki cos pomoze. Dodam ze jak bedzie czas i pogoda to zamierzam przeczyscic egr jak i kolektor.
olej w dolocie jest rzeczą normalną i jest on tam w każdym TDI, w przypadku PD zjawisko to jest potęgowane przez niedopracowaną odmę.
Podepnę się Dzisiaj rano zauważyłem pod samochodem dwie plamy oleju, jedna standardowo spod intercoolera a druga większa kapie za silnikiem jak jest takie metalowe wzmocnienie płaskie jakby. Kiedyś tak widziałem, że trochę kapie ale teraz więcej. Co to może być? Dopiero w weekend będę miał czas aby zajrzeć.
To jest to co koleś na zdjęciu odkręca raczej ;P
http://s2.blomedia.pl/www.smartdriver.pl/files/2012/01/Ogladanie-zawieszenia.jpg
Edytowane przez Slawek189
I nie można było od razu tutaj napisać tylko zakładać bez sensu nowy temat???
