zbigniewz01@ Zgłoś #1241 Napisano 3 Maja 2016 Jeżeli masz taki bład to wymien czujnik. Ja mam tez ATJ i po odpaleniu mam podwyzszone obroty co jest normalne ale one sie utrzymuja aż do wskazania na desce 90* Kiedy uzyska pełna temperature dopiero spadaja na równo z kreska. Czy to tez czujnik czy cos innego czy tak ma byc. Wiadomo ze kiedy sa wyższe obroty to zapewne ssanie i wieksze spalanie. Ktos zna odpowiedz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #1242 Napisano 3 Maja 2016 http://allegro.pl/czujnik-temperatury-vw-golf-passat-polo-059919501a-i5728710863.html To będzie ori? Cena mi nie pasuje :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #1243 Napisano 3 Maja 2016 znaczek VW jakiś taki niepodobny. A na serio - porównywałem wygląd podróbki kupionej w sklepie z oryginałem z ASO - nie mogłem dopatrzyć się różnic. Zamiast kupować podróbkę oryginału - lepiej kup czujnik EPS'a. A zamiast EPS'a - lepiej zrobisz kupując ori w ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #1244 Napisano 3 Maja 2016 Z tymi czujnikami to nie wiem jak to już jest... 2 miesiące temu padł mi czujnik temp cieczy i musiałem coś zamówić. Z dostępnych czujników miałem oryginał w cenie hurtowej 48zł a EPS za 56zł. Wybór padł na oryginał. Ten sam czujnik w ASO kosztował ok 160zł. Gdy czujnik już miałem w ręce nie widziałem śladów by był to jakiś chiński towar... Wszystkie loga VW były, miejsce produkcji oraz sam numer części. Opakowanie też posiadało wszystkie metki VW... Czujnik zamawiałem sobie w hurtowni , z której biorę części dzień w dzień na warsztat. Tam lewym towarem raczej nie handlują... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zamix Zgłoś #1245 Napisano 3 Maja 2016 Witam, również mam problem ze wskazaniami temperatury, czujniki podmieniałem ze 3, w tym jeden z drugiego auta na pewno dobry i ciągle to samo, sprawdzałem wtyczki pod komputerem i za licznikiem i nic, na wiązce też nie widze problemów. Więc poradzono mi żebym nagrzał silnik i podmienił licznik żeby zobaczyć tylko czy po przekręceniu kluczyka będzie pokazywał prawidłowo co by wskazywało na uwalony licznik. Tylko boje się że potem jak podepne stary to wywali mi błąd immo, a nie mam kodu Próbował ktoś z was czegoś takiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #1246 Napisano 3 Maja 2016 Z dostępnych czujników miałem oryginał w cenie hurtowej 48zł a EPS za 56zł. Wybór padł na oryginał. Ten sam czujnik w ASO kosztował ok 160zł. Jest jakaś szansa na dostanie takiego oryginał czujnika od Ciebie ? Oczywiście z nawiązką za fatygę itp. Czy jednak w intercarsach itp. też sprzedają te same co w ASO ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azymut38 Zgłoś #1247 Napisano 5 Maja 2016 Witam. Czuję, że mógł paść czujnik. Czasem na zegarze temperatura cieczy chłodzącej zjeżdża do zera, później znowu podnosi się do prawidłowej wartości. Zauważyłem, że dzieje się tak na gorszej nawierzchni. Tak czy inaczej wybieram się do serwisu to sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #1248 Napisano 5 Maja 2016 Witam. Czuję, że mógł paść czujnik. Czasem na zegarze temperatura cieczy chłodzącej zjeżdża do zera, później znowu podnosi się do prawidłowej wartości. Zauważyłem, że dzieje się tak na gorszej nawierzchni. Tak czy inaczej wybieram się do serwisu to sprawdzić. Takie objawy daje także uszkodzony termostat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azymut38 Zgłoś #1249 Napisano 5 Maja 2016 Takie objawy daje także uszkodzony termostat. Sprawdzę więc i jedno i drugie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Surkey Zgłoś #1250 Napisano 6 Maja 2016 Witam, czy uszkodzony czujnik temperatury wody może być odpowiedzialny za włączanie się elektrycznego wentylatora chłodnicy , mimo wyłączonej klimy. Pare razy włączył się po zgaszeniu silnika, wisko wymienione na nowe silnik 2.8 v6 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #1251 Napisano 6 Maja 2016 czy uszkodzony czujnik temperatury wody może być odpowiedzialny za włączanie się elektrycznego wentylatora chłodnicy , mimo wyłączonej klimy.O którym czujniku piszesz ? Są dwa - jeden podaje sygnał do ECU i do sterownika licznika. Drugi czujnik umieszczony w chłodnicy, załącza wentylator chłodnicy. Odpowiedź na Twoje pytanie - tak jest odpowiedzialny ale tylko ten zainstalowany w chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Padiuka Zgłoś #1252 Napisano 6 Maja 2016 Witam. Mam problem z temp. silnika w moim passacie b5 1.8T AEB. Temp. na wskaźniku podchodzi dość szybko i stoi pionowo na 90°C. Na klimatroniku czy pod Vagiem pokazuje 100°C. Może to być wina taniego czujnika za 20 pare zł? I jeszcze jedno najważniejsze, który wentylator odpowiada za chłodzenie silnika? wisko? czy ten drugi, 2biegowy? czy ten tylko do klimy? Dodam jeszcze, że wiatrak na chłodnicy można zatrzymać ręką na zimnym i na rozgrzanym silniku....czy to oznacza że wisko do wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1253 Napisano 6 Maja 2016 Czujnik działa poprawnie. Na zegarkach masz 90, a faktycznie może być 75-105^C. Za chłodzenie silnika odpowiada ten z wiskozą. Ten mały jest tylko od klimy. Na ciepłym nie powinien się dać zatrzymać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawioster Zgłoś #1254 Napisano 7 Maja 2016 (edytowane) Witam, czy uszkodzony czujnik temperatury wody może być odpowiedzialny za włączanie się elektrycznego wentylatora chłodnicy , mimo wyłączonej klimy. Pare razy włączył się po zgaszeniu silnika, wisko wymienione na nowe silnik 2.8 v6 ? Podepnę się do pytania dziś zauważyłem że mimo wyłączonej klimy załącza się wiatrak elektryczny po rozgrzaniu silnika, zmieniałem dziś czujnik temperatury bo wskaźnik stał na zero ,teraz pokazuję temp tak jak powinno ale ten wentylator dziwi mnie że się załącza Edytowane 7 Maja 2016 przez Slawioster Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #1255 Napisano 21 Czerwca 2016 Takie tam info jak by ktoś szukał: ASO Olsztyn cena czujnika G2/G62 to 109 zł bo pytałem dopiero. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikson4 Zgłoś #1256 Napisano 26 Czerwca 2016 Mam pytanie odnośnie czujnika trzypinowego w chłodnicy ,Czy zna ktoś funkcję poszczególnych pinów .Chciałbym zastapiś wiskozę wentylatorem elektrycznym i nie wiem skąd wziąć sygnał do jego uruchamiania . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tarnacky Zgłoś #1257 Napisano 26 Czerwca 2016 Witam, Mam problem z dzis, mianowicie chodzi o to ze gdy odpalam zapłon zapala mi sie kontrolka poziomu płyny chłodzącego. Płyn jest w zbiorniczku wyrównawczym. Odpaliłem i zgasiłem auto kilka razy a kontrolka dalej wyskakuje. Wyjmowałam i wkładałem na nowo czujnik poziomu płynu. Nic nie dało. Czy ktos wie jak sprawdzic czy czujnik jest uczkodzony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #1258 Napisano 26 Czerwca 2016 A ten czujnik jest odpowiedzialny za grzanie świec też? Bo mi w ogóle nie grzeje ich. Ran na tydzień może mu się trafi a tak ikonka tylko mignie na sekundę i koniec. Jak zadziała to świeci z dwie trzy. Widzę bo muszę go chwilę pokręcić Jak to sprawdzić czy to on czy przekaźnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #1259 Napisano 18 Lipca 2016 Ja nie dalej jak dziś zamawiałem od naszego kolegi ze Szczecina, za połowę $$. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweloo Zgłoś #1260 Napisano 18 Sierpnia 2016 Witam wszystkich. Był by tu ktoś dobry i powiedzial mi gdzie znajduje sie czujnik temperatury g62? Autko to Passat b5 1.9 tdi 110km afn. Jakies foto jakby ktoś podrzucił to było by fajnie. Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
