bbartt1986 Zgłoś #41 Napisano 4 Sierpnia 2010 (edytowane) Czy Security Access w instrumental jest potrzebny do wprowadzania zmian np daty??? nastepna sprawa czy mozna zmienic kod wlasnie w Security Access bo podejrzewam ze poprzedni wlasciciel cos namieszal,jak mozna przywrocic standardowy kod??? Nie podświetla mi sie rowniez Basic Settings i wydaje mi sie ze przez to nie moge wlasnie wejsc w ukryte menu Pomozcie Edytowane 4 Sierpnia 2010 przez bbartt1986 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sumo75 Zgłoś #42 Napisano 5 Sierpnia 2010 a ja mam pytanie o elektroniczny predkosciomierz pod kilometrami .po zmianie na angielski wyswoetla mi milach na godzine.da sie to zmienic bo w menu nie ma ale vagiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbartt1986 Zgłoś #43 Napisano 11 Sierpnia 2010 Czy Security Access w instrumental jest potrzebny do wprowadzania zmian np daty???nastepna sprawa czy mozna zmienic kod wlasnie w Security Access bo podejrzewam ze poprzedni wlasciciel cos namieszal,jak mozna przywrocic standardowy kod??? Nie podświetla mi sie rowniez Basic Settings i wydaje mi sie ze przez to nie moge wlasnie wejsc w ukryte menu Pomozcie Czyzby nikt nie znal odpowiedzi na to pytanie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1987 Zgłoś #44 Napisano 31 Sierpnia 2010 Witam To ja się podłącze pod temat... Chciałbym ustawic date na wyświetlaczu, ale nie posiadam mfa+ Da się to zrobic w vagu? jak tak to gdzie tego szukac?? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #45 Napisano 31 Sierpnia 2010 W kodowaniu zegarów (instruments) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mos5 Zgłoś #46 Napisano 7 Października 2010 Zmiane daty wykonuje sie przez proces adaptacji oczywiście w zestawie wskażniów (17) nie pamietam dokładnie ale są to kanały z końca drugiej dziesiątki chyba 17,18,19 czyli dzień,miesiąć i rok.. Należy VAG-em zrobić: 17-> 10-> kanał17...itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dedal Zgłoś #47 Napisano 28 Października 2011 witam czy vcds-em uda się przestawić wyświetlanie prędkości na małym liczniku z mi/h na km/h? Teraz mam na dużym km/h a na małym mi/h. ps. gdzie można poczytać coś więcej o ukrytych funkcjach mfa+? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #48 Napisano 29 Października 2011 Zaraz po kupnie passata przez przypadek wlaczylem wyswietlanie predkosci na malym wyswietlaczu, i dotego jeszcze zmienilem km/h na mi/h. A zrobilem to naciskajac badz trzymajac i potem naciskajac przyciski po prawej stronie wyswietlacza ( od zerowania licznia/serwisowy?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ozi1985 Zgłoś #49 Napisano 17 Marca 2012 Wchodzisz w moduł instruments i klikając kolejne kanały możesz podejrzeć lub edytować dane, nic nie trzeba kodować. Panowie mam pytanie apropo zmiany daty - mam do dyspozycji VAG COMMANDER 1.4 i VAS 5054 i w obu przypadkach nie znalazlem nigdzie gdzie ustawic date. Zmienialem licznik z 1/2 FIS na pelen FIS i mam teraz MFD (bez plusa) i nie ma opcji zmiany daty przy pomocy manetki jako ze nie wchodzi mi w dodatkowe opcje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ozi1985 Zgłoś #50 Napisano 4 Kwietnia 2012 (edytowane) Od dzis jestem posiadaczem VCDS ver. 10.6 czy ktos moze mi pomoc jak przestawic ta date? Przejzalem wszystko co moglem dot Instruments i nie znalazlem nigdzie nic takiego. Bardzo prosze o pomoc bo data o kilka tyg wstecz mnie irytuje dosc mocno problem rozwiazany. data ustawiona przy pomocy VCDS - jesli ktos bedzie mial problem z tym niech pisze to chetnie pomoge //posty połączone. Blop Edytowane 4 Kwietnia 2012 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #51 Napisano 4 Kwietnia 2012 Bez vcds też można przyspieszyć datę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #52 Napisano 5 Kwietnia 2012 data ustawiona przy pomocy VCDS - jesli ktos bedzie mial problem z tym niech pisze to chetnie pomoge Podpowiedz kolego, jak / w którym miejscu przy pomocy VCDS'a można przestawić datę. Z poziomu MFA jest sprawa oczywista, ale przynam, że VCDS'em nigdy tego nie robiłem, a grzebiąc w modułach nie widziałem takiej opcji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ozi1985 Zgłoś #53 Napisano 16 Kwietnia 2012 Bez vcds też można przyspieszyć datę... duzo to nie mowi.... Podpowiedz kolego, jak / w którym miejscu przy pomocy VCDS'a można przestawić datę. Z poziomu MFA jest sprawa oczywista, ale przynam, że VCDS'em nigdy tego nie robiłem, a grzebiąc w modułach nie widziałem takiej opcji... spoko jutro po pracy podlacze kompa do auta i konkretnie podam gdzie i jak. sorka ze dopiero teraz odpisuje ale nie mialem jakos czasu ostatnio na forum zajzec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian406 Zgłoś #54 Napisano 2 Września 2012 witam, mam pytanie. Jak wchodzę w ukryte menu w passacie b6 naciskając guzik na manetce w dół, wyświetla mi 3 różne napisy ale nie mogę wejść w żaden z nich. Naciskałem każdy guzik i nie działa. Jakim guzikiem klika się OK aby wejść dalej w menu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #55 Napisano 9 Września 2012 witam. Czy da się ustawić wyświetlanie daty pod zegarem w liczniku 1/2 fis? Nie mogę wejść do menu przez manetkę. Przeszukałem tez cały zestaw wskaźników VCDS'm i nie mogłem nigdzie znaleźć takiej opcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madison2 Zgłoś #56 Napisano 29 Stycznia 2013 Ja się podłączę. To jak w końcu można tą datę ustawić? VCDS w Instruments nie mogę tego zrobić. W Adaptacji mam pole data z listy rozwijanej ale nie mogę nic zmienić. Ktoś podpowie. Może jakiś kod dostępu jest potrzebny do Security Access Niestety jak diagnozuję auto to mam w każdym module datę 2105 roku hehehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #57 Napisano 29 Stycznia 2013 A jaka jest teraz na wyświetlaczu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madison2 Zgłoś #58 Napisano 30 Stycznia 2013 Nie chodzi mi o datę na wyświetlaczu a o datę która się pojawia podczas diagnozy w logach z VCDS. Mam tam informacje przy jakim przebiegu pojawił się błąd ale data jest 2105 rok a chciałbym mieć datę obecną. To ułatwiłoby mi namierzanie usterek czasowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #59 Napisano 1 Lutego 2013 A nie jest tak, że program VCDS ma tak ustawioną datę, bo z tego co piszesz to VCDS właśnie taką Ci wyświetla, a nie auto(w liczniku). Może w samym programie gdzieś ustawia się datę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madison2 Zgłoś #60 Napisano 1 Lutego 2013 A nie jest tak, że program VCDS ma tak ustawioną datę, bo z tego co piszesz to VCDS właśnie taką Ci wyświetla, a nie auto(w liczniku). Może w samym programie gdzieś ustawia się datę? Jasne, przebieg w km w logach z VCDS pewnie też jest zapisany w programie hehe. Nie o to chodzi. Przykład: Znaleziono 1 błąd: 01134 - Syrena alarmu (H12) 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 202 Przebieg: 170036 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2105.14.27 Czas: 19:36:26 Inne pytanie to co to za błąd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
