valdeq Zgłoś #81 Napisano 23 Czerwca 2013 To nie powrót do przyszłości tylko fakt i nie wiem co tu jest grane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #82 Napisano 24 Czerwca 2013 auta nie mają programu? może tunerowi się pomylił któryś z wersów algorytmu i zmienił datę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #83 Napisano 24 Czerwca 2013 (edytowane) No więc ciąg dalszy walki z datą. Po skanowaniu VCDS wypluwa komunikat(w załączniku). Przekopałem Net na wszelkich znanych mi wyszukiwarkach i nici. Nawet najnowszy VCDS ver. 11.11.6 nie ma tego pliku. Znalazłem wprawdzie plik "EV_Kombi_UDS_VDD_PQ35" i wkleiłem do do folderu z plikami .ROD lecz efekt jest żaden. Cały czas ten sam komunikat. [ATTACH=CONFIG]104641[/ATTACH] Edytowane 24 Czerwca 2013 przez bbbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #84 Napisano 25 Czerwca 2013 Coś mi nie pasuje z tą datą. Przecież goebelsy to nie są idioci. Nie chce mi się wierzyć żeby nie zrobili ograniczenia do 12 liczb przy wyświetlaniu miesięcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekfallo Zgłoś #85 Napisano 24 Września 2013 Moze ten film pomoze w ustawieniu daty, czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ADAMW Zgłoś #86 Napisano 2 Listopada 2013 mam od dłuższego czasu paska i nie wiedziałem jak przestawić tą datę jutro bede próbował mam nadzieje że w końcu ją zmienię bo to juz mnie drażni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #87 Napisano 2 Listopada 2013 (edytowane) A jaką masz aktualnie? Edytowane 2 Listopada 2013 przez pikopiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ADAMW Zgłoś #88 Napisano 3 Listopada 2013 28.09.13 nawet ten filmik nie pomógł nie mogę wejść do tego menu ... Niby w tym nic trudnego trzymać tylko ten przycisk i nic moze ktoś podpowie co robić ;( z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #89 Napisano 3 Listopada 2013 A godzinę możesz przestawić...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ADAMW Zgłoś #90 Napisano 3 Listopada 2013 Godzinę mogę bo mam oddzielne przyciski do min i godz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #91 Napisano 3 Listopada 2013 No to ustaw 23:59, poczekaj aż przeskoczy na 00:00 to i data przeskoczy. I tak 30x... :bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ADAMW Zgłoś #92 Napisano 3 Listopada 2013 Nie możliwe zeby było przestawienie daty tak skomplikowane ale ta opcja dziala z 23.59 zrobię tak parę razy bo inaczej nie dam rady .... Duży minus dla VW za to ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doran Zgłoś #93 Napisano 3 Listopada 2013 Zmień datę w RNS510 i będzie ok (jak masz RNS510) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #94 Napisano 3 Listopada 2013 a mnie dalej ciekawi jak zmienić datę która pojawia się przy wystąpieniu błędu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ADAMW Zgłoś #95 Napisano 3 Listopada 2013 zmieniłem już datę minutami ..... RNS 510 ? hmmm jak to sprawdzić mam navi RNS MFD2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mastertroll Zgłoś #96 Napisano 23 Listopada 2013 dzieki odkrylem ze mam + Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TymaS: Zgłoś #97 Napisano 8 Lipca 2015 Witam, Posiadam Passata B6 2007 2.0 TDI HIGHLINE. Po wyłączeniu i włączeniu silnika komputer nie pamięta ustawień daty i godziny. Pomimo iż, przed wyłączeniem silnika godzinę i datę ustawiłem. Czy zna ktoś rozwiązanie problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #98 Napisano 25 Listopada 2020 W B6 sprawa była prosta, zwłaszcza, że data była wyświetlana w licznikach. A jak to jest w B7? On nie używa daty? (MFA klasyczny, auto golas.) Mam obecnie discover media i tam z ekranu ustawienie nie jest możliwe ( soft).Próbowałem poprzez VCDS w licznikach i zegarach- "funkcja niedostępna". Coś się da zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
