falla_x Zgłoś #61 Napisano 1 Grudnia 2011 Witam jestem na etapie zmiany z 1 din na 2 din mam pytanie bo widzę ze wyciąć również trzeba obrzeże deski taki malutki rancik na około ? kolega Pasman znowu podszifowuje na bokach właśnie w tych miejscach dolegania do tych rantów oryginalną ramkę ( konsole przednią) 2 din i moje pytanie co jest lepsze wyciąć te boki do zera zostawić tylko takie małe narożniki u góry jak to zrobił ROB_LDZ czy piłować ramkę od tyłu ? druga sprawa ramka czyli przedni panel jest u dołu mocowany wraz z climatronikiem ale nie wiem jak mocuje się go od góry ? są tam jakieś miejsca montażowe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #62 Napisano 1 Grudnia 2011 Koledzy a powiedzcie mi , jak mam panel climatronica na górze to czy jak przeniose go ponizej radia 2 din to czy wogóle wystarczy przewodów zeby go tam umocowac ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dyrektor Zgłoś #63 Napisano 1 Grudnia 2011 Koledzy a powiedzcie mi , jak mam panel climatronica na górze to czy jak przeniose go ponizej radia 2 din to czy wogóle wystarczy przewodów zeby go tam umocowac ??? Tak przewodów climatronika wystarczy. Tylko sprawdz dolot czy masz ukośny czy zagiety? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #64 Napisano 1 Grudnia 2011 a jak zagiety to co wtedy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #65 Napisano 1 Grudnia 2011 a jak zagiety to co wtedy ? trzeba go wymienić na ukośny bo inaczej nawi się nie zmieści a auto masz 98 więc duże prawdopodobieństwo że masz akurat zagięty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #66 Napisano 1 Grudnia 2011 trzeba go wymienić na ukośny bo inaczej nawi się nie zmieści a auto masz 98 więc duże prawdopodobieństwo że masz akurat zagięty Dokładnie odwrotnie Jak masz ukośny tzn z "D" na końcu numeru fabrycznego to lipa, a jak masz z "F" = zagięty to jest git :dobrze http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/41253-Montaż-konsoli-2-DIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
formulaf2 Zgłoś #67 Napisano 4 Grudnia 2011 (edytowane) Podpowiecie koledzy jak jest z tym mocowaniem tej ramki 2din u góry, bo tak jak poprzednicy pisali u dołu mocuje go climatronic a u góry? Czy tylko trzyma sie na 2 otworach tych od climatronica. i jeszcze jedno pyt. dla fachowcow w tej dziedzinie http://allegro.pl/ramka-radia-vw-passat-b5-navi-2din-zestaw-tanio-i1971357963.html Warto w cos takiego wchodzic, chodzi mi o to zeby ktos spojrzal swoim okiem co taka operacje robil zeby zobaczyl czy bedzie sie to trzymalo, no i ta cena nie jest zaatrakcyjna. Edytowane 4 Grudnia 2011 przez formulaf2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meon Zgłoś #68 Napisano 4 Grudnia 2011 Fachowcem nie jestem, ale to aukcja forumowa(na 99% gdzieś na forum widziałem, a nie mogę się doszukać), więc wsio powinno pasować Poszukaj w giełdzie lub temacie "ciekawe aukcje" na forum, aby się upewnić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
formulaf2 Zgłoś #69 Napisano 10 Grudnia 2011 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]71506[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71507[/ATTACH] Jestem po montzu navi wszystko pieknie ladnie chyba wyszlo. Dodaje zdjecia przed i po OCEŃCIE. Aha zapomnialem dodac calosc operacji foto1->foto2 kosztowala mnie 650zł wsyzstko! Wspornika metalowego nie kupowalem wykorzystalem stary dospawalem blaszki i wsio. Pzdr Edytowane 10 Grudnia 2011 przez formulaf2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #70 Napisano 11 Grudnia 2011 ja wczoraj robiłem przebudowę lekko nie ma ale się udało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alvaro Zgłoś #71 Napisano 11 Grudnia 2011 Panowie ile srenio placiliście za nawigacje?? Kosz i ramke mam, jeszcze metalowy uchwyt. Planuje zakupic jakies radio 2 din VW lub navi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
formulaf2 Zgłoś #72 Napisano 12 Grudnia 2011 Ja za swoja MFD dalem 500 PLN z PL menu i lektorem oraz mapą oczywiscie KOD do radyjka. Co do uchwytu metalowego to doprobilem go samodzielnie dospawujac blaszki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #73 Napisano 15 Grudnia 2011 a da rade takie cos zrobic w b3?????????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #74 Napisano 15 Grudnia 2011 a da rade takie cos zrobic w b3?????????????? Tak,tylko nie będziesz miał ogrzewania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #75 Napisano 28 Grudnia 2011 to auto tylko na lato heh thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #76 Napisano 30 Grudnia 2011 Wymieniamy metalowy uchwyt (numer czesci:3B1 857 056 A) by móc przykręcić konsole 2-DIN. Pozdr. Koledzy a ile taka blaszka w aso kosztuje ? ma ktoś może zdjecie blaszki z konsoli 1 din ? łatwo ja przerobic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #77 Napisano 30 Grudnia 2011 Koledzy a ile taka blaszka w aso kosztuje ? ma ktoś może zdjecie blaszki z konsoli 1 din ? łatwo ja przerobic ? Koszt ok 36 PLN, wydaje mi się, że nie warto się bawić w przerabianie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #78 Napisano 30 Grudnia 2011 wydaje mi się, że nie warto się bawić w przerabianie ale spróbować zawsze można hehe najwyżej nie wyjdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #79 Napisano 31 Grudnia 2011 ja aktualnie posiadam takie coś http://allegro.pl/ramka-radia-vw-passat-b5-navi-2din-zestaw-tanio-i1971357963.html włożyłem radyjko pionka , sprzedałem zmieniarkę i w środku mam wolną przestrzeń czym mógłbym ją zapełnić-jakiś schowek etc? Czy kupująć zmieniarkę 2din będe miał jakieś problemy z jej wkomponowaniem w ten kosz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #80 Napisano 31 Grudnia 2011 jest specjalny koszyk taka ramka ale schowek i pasuje idealnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
