lunat Zgłoś #21 Napisano 8 Stycznia 2010 Jak znajdziesz odpowiedź to daj znać, bo sam mam ten sam problem, ale nie wiem gdzie szukać przyczyny. Świece, czujnik nowe, bezpieczniki w porządku, a na świecach z podłączonym czujnikiem nima prądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztof.m Zgłoś #22 Napisano 17 Lutego 2010 Witam. Panowie u mnie jest podobny problem w A4 afn. kontrolka przy -10 stopniach C świeci ok3-4 sekund.Po podłączeniu Vaga wyskoczyły następujące błędy 00519 czujnik ciśnienia w przewodzie dolotowym G-71 zwarcie do plusa; 17978 Moduł sterujący zablokowany bark osprzętu/nie związany ze sprzętem BŁĄD SPORADYCZNY; zna ktoś juz może rozwiązanie bo sam nie wiem od czego zacząć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy11511 Zgłoś #23 Napisano 18 Lutego 2010 witam atj ja tez mam taki problem czy czujnik temperatury zewnętrznej ma wpływ na świece żarowe odpinam g62 grzeją zapinam nie grzejąca czujnik nowy jest i jeszcze jedno pytanie posiadam 3 swiece żarowe w bloku silnika stylo komory do podgrzewania wody ja to działa kiedy działa jak sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hermann Zgłoś #24 Napisano 19 Lutego 2010 i jeszcze jedno pytanie posiadam 3 swiece żarowe w bloku silnika stylo komory do podgrzewania wody ja to działa kiedy działa jak sprawdzić Poczytaj wątek: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15320 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piles Zgłoś #25 Napisano 25 Listopada 2010 pomocy mam ten sam problem jak odlacze czujnik teper.to gzeja jak podlacze nie grzeja co jest pomocy [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magg23 Zgłoś #26 Napisano 25 Listopada 2010 (edytowane) Tutaj jest o wydłużeniu czasu grzania świec i można zmienić temp włączania świec. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=270253 Edytowane 26 Listopada 2010 przez magg23 Poprawa adresu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #27 Napisano 28 Listopada 2010 http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=89130 To samo, moj wątek. Poczytajcie troche moze cos skleicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
