tomakj
komunikat motorstorg. werkstatt
przy zimnym silniku po chwili zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych i komputer wyświetla komunikat motorstorg werkstatt wiem ze to jest jakiś błąd w układzie elektrycznym byłem u mechanika ale komputer pokazuje tylko błąd " zbyt niski poziom paliwa" błąd ten ciągle wraca po jakimś czasie swieca przestaje mrugać auto pracuje prawidlowo dodam tylko że auto jest po grubszej naprawie - walki' rozrząd regulatory , cały komplet odrazu po naprawie wszystko było ok to zaczęło się ok. po 3 tygodniach może ktoś mi coś podpowie w tym temacie a może mam cienkiego mechanika i czas go zmienić
Dzięki pozdrawiam
Zobacz czy masz światła stopu bo mógł paść ich czujnik. Tu poczytaj mój post 101 oraz inne posty.
Dopisz w temacie w którym Ci podałem na PW, brak słów.........
to nie jest to co mi podawałes kuczlaw wszystko funkcjonuje ok światla też
A jakie są błędy na VAGu?
jak mi mechanik podłączył komputer to pokazuje błąd "zbyt niski poziom paliwa" po za tym wszystko funkcjonuje ok
Może masz do wymiany ten czujnik: 00771 Czujnik poziomu paliwa – G tyle wyczytałem w dziale Kody błędów Vag
Podaj konkretny numer błędu, jeśli znasz. Może czujnik poziomu paliwa? Gdybam sobie.
mozliwe tylko że komputer normalnie podaje wskazania ilości paliwa i komende aby dotankowac bo jest rezerwa "bitte tanken". Czy jest jakaś mozliwość sprawdzenia tego czujnika ,czy trzeba go zdemontować do sprawdzenia? a jezeli trzeba go demontowac to moze ktos podpowie jak fachowo go zdemontować i gdzie dokładnie on sie znajduje. Dzięki
Gość McKuch
nie wiem jak ten blad dokladnie wyglada ale jezeli jest to motorstoergeraet werkstatt to chodzi o jakies zaklocenia w silniku. Jezeli blad wyglada motorsteuergeraet werkstatt to chodzi tutaj o problem ze sterownikiem silnika.
komunikat błędu to 1441 Czujnik niskiego poziomu paliwa G 210
Ten błąd nie powoduje pojawiania się tego komunikatu.
Może myłeś silnik ostatnio?
Nie ostatnio nie myłem silnika ale autko jest po grubszej naprawie może coś po rozłączaniu jakiś kostek delikatnie zawilgotniało ale autko funkcjonowało prawidłowo 2 tygodnie po naprawie. A to może być wywołane zawilgotnieniem jakiegoś elementu elektrycznego? I czy w dalszym użytkowaniu może być groźne dla autka jeżeli nie zlokalizuje inie usunę usterki? Pozdrowionka
Odgrzebuje kotleta. Mam taki komunikat oraz zapala się kontrolka ABS i ESp. Winny jest czujnik świateł stopu. To tak w kwestii pomocy jak komus siem wyswietli na FIS taki komunikat ;)
jw. odgrzewam
Opalam auto ( spory mróz ) po kilku kilometrach ostrzeżenie Motorstrog werkstatt i migająca kontrolka świec. .....Naczytałem się o DPfach ( myślałem , że w tym problem) więc od razu przystępuję do wypalania - jakieś 25 kilometrów ,3bieg, ok3tyś obrotów, ok75/h ....... to powinno spokojnie wypalić filtr :dolamam . Gaszę silnik i przekonany , że feralny komunikat się nie powtórzy zapalam silnik...:zeco niestety - to samo .
Internet- google ..... piszą coś o stopie , czujniku itp. Auto zostawiam na mrozie na 8 godzin. Odpalam ( komunikat nadal ) nawalam pedałem stopu ...światłą są wszystkie ...no prawie - nie świeci jeden halogen . Nic jadę do domu i tutaj niespodzianka - po 3-4 kilometrach migająca kontrolka świecy gaśnie . Po zgaszeniu silnika i kolejnym odpaleniu - nie pojawia się już komunikat Motorstrog werkstatt :dobrze
Nie wiem co było ( lub co jest ) jak podepnę pod vaga i może coś więcej się dowiem .
Mam nadzieję , że to tylko chwilowe kłopoty . Jak myślicie ? Pomogło może kilkukrotne mocne przyciśnięcie pedału hamulca ? Czy może przyczyna tego jest gdzie indziej ?
Zwykle usterka czujnika od pedału hamulca powoduje chwilowe wygaszenie błędu. Czasami też dłuższe przytrzymanie pedału hamulca paradoksalnie wyzwala też ten błąd. Podłącz się i odczytaj błąd, bo inaczej to jest to wróżenie z fusów.
Odczyt błędów ;
18009 - Nieprawidłowe napięcie zasilające
16618- Osiągnięto limit ciśnienia doładowania
01314 - Komputer sterujący - brak komunikacji
Dzisiaj zrobiłem kilkanaście kilometrów na próbę . Nie pokazywało już awarii ..
Błędy wykasowane zostały
Cały czas zastanawiam się to co było ?
Może koledzy mają jakieś sugestie ?
ps. Tłumaczenie kodów wyszukane na forum.
Witam 5 min temu wyskoczylo mi to samo więc od razu na forum... nigdy nic się nie działo od kiedy mam paska... odpaliłem po wcześniejszej jeździe i po około minucie przycisnąłem gaz praktycznie do końca i poczułem delikatny spadek mocy, po chwili kontrolka świec żarowych zaczęła mrugać i ten komunikat motorstorg werkstatt... pomocy??? dodam że auto po wyświetleniu jedzie normalnie i ma całą moc <przynajmniej tak mi się zdaje>
Problem z głowy... z rana jechałem i po przejechaniu około 5 km na skrzyżowaniu od 0 do jakiś 150 miałem pedał do końca i znikło heh :P może poprostu dawno go nie przegoniłem :)
BGW tak chyba ma. Jakiś rok temu też mnie to raz spotkało. Następnego dnia zapaliłem auto i wszystko było OK
