adampom Report post #1 Posted June 22, 2008 Witam wszystkich. mam problem ,nie wiem jak dobrać się do szyby drzwi przednich prawa strona. (nie działa zamykanie i opuszczanie ) Z góry dziękuję za podpowiedzi Quote Share this post Link to post Share on other sites
[email protected] Report post #2 Posted June 22, 2008 najprawdopodobniej mikrostyki w drzwiach. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sipowitz Report post #3 Posted June 22, 2008 A działa "góra" i "dół" z panela od strony kierowcy? Aby obejrzeć mechanizm, musisz zdjąć boczek, opuścić szybę na wysokość otworków rewizyjnych (gumowe klapki), popuścić te śruby pod klapkami, złapać szybę przy pomocy drugiej osoby i opuścić mechanizm elektrycznie, a szybę wyjąć w górę, najlepiej pod kątem (tył do góry) i odkręcasz metalowy panel na którym jest mechanizm. Pamiętaj jednak, aby w okolicach zamka centralnego wcisnąć do wewnątrz dwa plastikowe czopki, bo inaczej przy demontażu metalowej płyty urwiesz go od zamka centralnego. Czopki wyjmiesz sobie jak odsłonisz wnętrze drzwi. Moim zdaniem zajrzyj do centralnego, sprawdź wcześniej VAGiem czy masz jakiś błąd. Rozbierz centralny i przelutuj switche, tak jak na tej instrukcji: http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ edit: Aha, przy opuszczaniu przedniego panelu odepnij wiązkę od niego i później wypnij ją od centralnego zamka, bo inaczej nie wyjdzie lub ją uszkodzisz. Quote Share this post Link to post Share on other sites
adampom Report post #4 Posted June 22, 2008 Może doprecyzuję awarię. Po zdjęciu tapicerki i wyjęciu okrągłej zaślepki gumowej okazało się ze jest przerwana linka prawdopodobnie od mechanizmu szyby. Elektrycznie jest ok. ponieważ przy wciśnięciu przycisku góra-dół coś w środku się kręci. mam problem ze zdemontowaniem blachy przykręconej do drzwi przykrywającej cały mechanizm. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sipowitz Report post #5 Posted June 22, 2008 To faktycznie masz uszkodzoną linkę podnoszenia/opuszczania szyby. Innych linek widocznych przez tą dziurkę nie ma. Mam oryginalny zestaw (nie takie tam z Allegro za 50 zł plastikowe uchwyty, bo robiłem Golfa IV 3D), więc zorientuję się tylko czy pasuje do Passata B5. Mam stronę prawą, tak jak potrzebujesz. Mam też linki od mechanizmu z demontażu z tego Golfa. Więc jest kilka wariantów cenowych jak widzisz. Sprawa ostatnia, widziałeś urwaną linkę, czy tylko luźną? Jeżeli luźną, to możliwe, że spadła Ci z rolek lub ułamała się któraś rolka w sankach od szyby. Aby zdemontować blachę zrób tak: 1. Opuść szybę, tak abyś przez te otwory widział obydwie śruby od uchwytów od śrub mocujących śruby, poluźnij je. 2. Na wysokości centralnego zamka po prawej stronie drzwi będziesz miał dwa czarne kołki, wciśnij je w drzwi, wpadną do środka, wyjmiesz je sobie później, zdejmij wszelkie gumowe przejściówki - od dinksa od centralnego i przelotka do wiązki. 3. Zdejmij wszelkie gumowe przejściówki - na wiązce do centralnego (ta pozioma na całej szerokości drzwi) i odepnij ją od metalowej osłony, 4. Opuść mechanizm, tak aby zjechał w dół drzwi, zablokuj sobie szybę, np. taśmą pakową klejąc przez górę od wewnątrz do zewnątrz, żeby przypadkowo przy jakimś wstrząsie Ci nie wpadła, 5. Następnie wyjmij szybę w górę (tak! to nie pomyłka), ale opuść jej przód (od strony lusterka) do wewnątrz drzwi, przez krzywiznę szyby uda Ci się ją wyjąć, 6. Odkręć wewnętrzną blachę (te kilkanaście śrub wokoło) 7. Po odkręceniu panelu drzwi, odchyl dół i powoli ruszając na boki opuść go, zawiśnie Ci na wiązce, wsuń rękę pod nią i odepnij wtyczkę wiązki od centralnego i wysuń panel na sam dół, Napisz co zobaczyłeś po drugiej stronie, powiem Ci co dalej. Mechanizm od wewnątrz wygląda tak: Quote Share this post Link to post Share on other sites
adampom Report post #6 Posted June 22, 2008 Po zdemontowaniu panela (z wielką tudnością,najtrudniej poradziłem sobie z kostką od centrala) okazało się że linka jest przerwana między głównym mechanizmem a najkrótszą koszulką linki. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sipowitz Report post #7 Posted June 22, 2008 Aha, czyli do wymiany. Ustaliłem, że niestety, ale ta od Golfa nie podpasuje. Jak chcesz, dam Ci namiar na sprzedawcę na PM, to dogadasz się w sprawie oryginału. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VWMarcin Report post #8 Posted June 22, 2008 Podłącze sie do tematu bo sam niedawno wymieniałem linki w przednich drzwiach, bo przednie tylko mam elektryczne,a z tyłu korbowane.Ja zrobiłem tak, że kupiłem samą linke na metry i dorabiałem sam zaciski.jest troche zabawy z tym ale niestety ceny tu w Islandii spowodowały że zrobiłem właśnie tak nie inaczej.(na szrocie ciężko spotkać a w sklepie niedostępne)Jak rozebrałem drzwi to ujżałem istny sajgon linki były tak poszarpane,że ledwo doszedłem do ładu z ich długością jaka ma być, ale jakoś sobie z tym poradziłem i teraz jest Zaciski na lince zrobiłem z nierdzewnego drutu o średnicy 5mm. Ucinałem na długość jakie mają być i przewiercałem otwór osiowo na grubość linki, a potem aciskałem na lince za pomocą pospolitego młotka na kowadle.Przyznam że śmigają solidnie i jestem zadowolony :676: Quote Share this post Link to post Share on other sites
adampom Report post #9 Posted June 22, 2008 Dzięki za pomoc. Na allegro są ale tylko tylne ok 150 zł. Jeżeli nie zrobi to trudności to poproszę o namiar na sprzedawcę. Jeszcze raz wielkie dziękuję. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sipowitz Report post #10 Posted June 22, 2008 Ja zrobiłem tak, że kupiłem samą linke na metry i dorabiałem sam zaciski.jest troche zabawy z tym ale niestety ceny tu w Islandii spowodowały że zrobiłem właśnie tak nie inaczej. Naprawdę chylę czoła z powodu tej rzeźby! Normalnie Adam Słodowy pewnie by się nie powstydził takiego rozwiązania. A poważnie mówiąc, faktycznie "potrzeba jest matką wynalazków". Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy, wiem, to się podzielę. MK4 tą drogą reanimowałem, więc wiem co znaczy nie wiedzieć jak i co się robi. Ja takiego manuala niestety nie miałem... Powodzonka! Quote Share this post Link to post Share on other sites
janko 25 Report post #11 Posted June 23, 2008 podepne sie do tematu. miałem ten sam problem i ciezko bylo znalesc orginał, ale wyczaiłem zakład w którym robią przekładki a tam to tego maja na peczki tak że radze poszukac warsztatu gdzie przekładają.pozdro:) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest rajmund8 Report post #12 Posted January 27, 2010 Hej mam taki sam problem. Rozebralem cale drzwi i tez mam linke do wymiany moze poda mi ktos jakies namiary gdzie cos takiego moge kupic. Prosze o info na meila [email protected] Z gory wielkie dzieki Quote Share this post Link to post Share on other sites
GURAL Report post #13 Posted January 27, 2010 Rozebralem cale drzwi i tez mam linke do wymiany moze poda mi ktos jakies namiary gdzie cos takiego moge kupic. http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=podnosnik+szyby+passat+B5 Wystarczy poszukać. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pentel Report post #14 Posted September 20, 2010 Witam, podłaczam sie do tematu. Popsuł mi się hak na którym jest osadzona szyba. Przymierzam sie do zakupu całej blachy. I tu moje pyt. Jest możliwośc wymiany samego haka? Jeśli tak to bym w koszty nie poleciał...;/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wojciechpop Report post #15 Posted September 21, 2010 Witam, podłaczam sie do tematu. Popsuł mi się hak na którym jest osadzona szyba. Przymierzam sie do zakupu całej blachy. I tu moje pyt. Jest możliwośc wymiany samego haka? Jeśli tak to bym w koszty nie poleciał...;/ Jeżli Twoje "haki" to są ślizgi: http://allegro.pl/slizg-szyby-bocznej-spinka-passat-polo-audi-a4-i1208884678.html - to owszem wymienia się je bez problemów. Tak czy inaczej blachę z drzwi musisz zdjąć. Jeżeli padł Ci ślizg (a masz elektryczne szyby) - to nie wiadomo w jakim stanie jest stalowa linka. Może się okazać że linka się zaplątała i też jest do wymiany - więc może koszty by jednak poleciały w górę. Bo po zakupie ślizgów trzeba by było kupić kompletną blachę. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest prz-emo Report post #16 Posted September 23, 2010 Miałem to samo bez sensu jest naprawa ja wymieniłem i kupiłem jeszcze na zapas Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemosto Report post #17 Posted February 15, 2015 Witam wszystkich.Dzisiaj pojawił mi się problem z szybą kierowcy.Chciałem zapłacić za paliwo i **** szyba otworzyła się tylko 4-5 cm i tyle.Jak chciałem ją otworzyć lub zamknąć było słychać wyraźne rzężenie.Udało mi się ją zamknąć ale już się nie opuszcza ani nie podnosi.Jak dusze guzik od podnoszenia szyby to słychać wyraźne rzężenie tak jak by lud albo kamienie?????Podjechałem pod dom i rzężenie ustało,teraz słychać tylko silniczek.Szyba stoi w miejscu.Inne szyby działają normalnie.Nie dawno myłem auto ale temp. była na plusie,zresztą tak jak dzisiaj.Czy wiecie co się mogła stać... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemosto Report post #18 Posted February 17, 2015 Czy jest gdzieś na forum opisane jak wymienić ten cały podnośnik szyby. Wiem że na pewno trzeba odkręcić blachę. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jackowf Report post #19 Posted February 17, 2015 Kolego nemosto z tego co opisujesz wynika, że pękła Ci linka w podnośniku. Miałem taki sam przypadek. Masz dwie możliwości, wymianę całej blachy z podnośnikiem lub samych ślizgów i linki. pierwsza opcja jest szybsza bo wymaga tylko przenitowania głośnika i przełożenia silnika. Druga opcja to roznitowanie podnośnika i blachy na rolkach podnośnika i zdobycie dobrej jakości ślizgów i linki. Sama wymiana jest dość prosta. Ściągasz boczek, potem obniżasz szybę tak aby przez otwory w blasze odkręcić szybę. Wyjmujesz szybę, odkręcasz wszystkie śruby dookoła blachy, odpinasz wiązki i zdejmujesz blachę. Jeśli nigdy nie była blacha zdejmowana pewnie trzeba wcisnąć dwa plastikowe bolce w okolicach centralnego. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemosto Report post #20 Posted February 17, 2015 Cześć.Mówisz że pękła linka!!!!!!To czemu nie mogę rękami obniżyć szyby ????? Quote Share this post Link to post Share on other sites
