mcgiwer
"Szwedzkie światła" w 3BG sedan, można włączyć?
to coś masz nie tak, jeżeli rzeczywiście podłączyłeś tak jak piszesz to powinno działać;)
TLF "normalnie" nie istnieje, wiec musisz wpiąć nowy pin i dopiero zewrzeć z NL jeżeli tego nie zrobiłeś to zwarłeś nie te piny
TFL (nowy pin) chyba należy połączyć z 56 o ile pamiętam?
akurat kolega stronę wcześniej pytał, jak włączać halogeny jako dzienne
Czyli w przełączniku muszę dołożyć pina, zewrzeć z NL i powinno hulać?
A co w przypadku gdy ktoś ma auto z Danii ze światłami skandynawskimi i zamontowałem teraz xenon ? Jak usunąć te światła skandynawskie żeby nie było tego?
Ponawiam pytanie. Nada się zestaw 1J0998055A do PASKA 3BG?
No bo w ten sposob to działa-to się nawet nazywa "zestaw doposażający, do stałych świateł mijania"
Witam. Mam Passata b5 fl sprowadzony ze Szwecji rok 2001. Mam tzn światła szwedzkie czyli po przekreceniu kluczyka świeca światła mijania. Czy tym urządzeniem Viaken SKANER DIAGNOSTYCZNY V-SCAN VAG 5053 ITS jest możliwość wyłączenia tej funkcji? Jeśli tak to proszę o instrukcję. Pozdrawiam
Edited by Påtryk.k
Rozwiązanie problemu. Wyczytałem że po wyjęciu piny 3 i 6 światła świeca standardowo. Wypiolem te piny i pozbylem się świateł szwedzkich. Podobno od 2004 roku można to zrobić kompiterowo
Ale przecież światła szwedzkie to genialny patent - coś co w dzisiejszych autach jest standardem. Czemu postanowiłeś je wyłączyć?
Postanowiłem założyć xenon i ten system świateł trochę mi szkodzi. Ale jak zrezygnuje z xenonu to wystarczy piny wpiac na miejsce i znowu będą szwedzkie
Ja myślałem że ten zestaw to są długie światła na 30% mocy używane jako dzienne. A to się okazuje że to jest włącznik na stałe. Bezsens kompletny. Szkodzi ksenonom. bo najpierw się włącza zapłon i one się zapalają a potem odpala się silnik i one gasną i znowu zapalają. Żarówki się spalą od tego.
