worthersee
Problem z alternatorem, ładowaniem.
Ja mialem tez problem z ladowaniem i okazalo sie ze diody sie spalily.. jezeli regulator napiecia jest ok to moze sa te diody... mozna je naprawidz ale to musi sie dobrze elektromechanik znac,.. i miec sprzet dobry do tego..
szczotki z regulatorem starczają na około 200 kkm ... wymieniałem przy okazji przy 188 kkm i krótsza miała 3 mm ...
diody sprawdzić się da,ale naprawić napewno nie :) Chyba że wymienić...Wystarczy lutownica i miernik ;)
witam! odswierze temat. kilka dni temu odpalalem auto na kable bo aku mi padł. i bylo wszystko ok, do wczoraj. po odpaleniu zaswiecilo sie aku i pojawił sie komunikat alternator workshop! po przegazowaniu auta 2-3 razy kontrolka znika i sie juz nie pojawia w czasie jazdy. Problem sie powtarza ale nie za kazdym razem, zauwazylem tez ze od wczoraj jak krece kierownica przy małej predkosci lub na parkingu to cos mi tam skrzypi. czy to moze miec jakis zwiazek?
Powodem takiego stanu może być niedomagający regulator napięcia i dlatego jak dasz więcej gazu to Ci kontrolka gaśnie.Alternator napewno do sprawdzenia.Co do skrzypienia-może to być także pasek ;) Pzdr.
Ja ci powiem ze w mojej e46 320 d mialem taka sytuacje ze z pompy i silnika kapala ropa i olej i sie zalal alternator i w pewnych momentach zalaczaly sie kontorlki z akumulatora abs i asr wiec najlepiej sprawdzic ;]
problem sie sam rozwiazał dzisiaj.... tzn. jechalem i obok bochni zaswiecila sie kontrolka od ladowania i nie gasła.... przejechalem kawalek i auto kaput, stanęło. Zatrzymałem przejezdzajace auto i probowalismy na kable odpalic, chwile paliło i gasło. Więc zadzwonilem po asistance, przyjechal spoko facet i zawiozl mnie do elektromechanika w bochni....(hestia proponowała mi tylko podwózke do ASO VW w krakowie ,zeby zostawic auto do jutra, a do domu z aso mam z 30km .. chyba na nogach mialem wracac wedlug nich ...), ale z asistance przyjechal spoko facet i zawiozl mnie do elektromechanika w bochni.... poczekałem z 30 minut i po sprawie. Okazało sie ze regulator napięcia całkiem wysiadł. Zapłaciłem 120zł za naprawe i jest juz ok. dzieki za pomoc. pozdro.
Jako, że jeszcze nie mogę zakładać nowych tematów i nie chcę zaśmiecać forum, podepnę się pod wątek. Ostatnio rozładował mi się akumulator. Większość czasu autko jeździło w mieście na krótkich odcinkach więc stwierdziłem, że po prostu nie dał rady naładować akumulatora alternator- w grudniu wymieniałem regulator. Aku został naładowany i autko teraz pięknie pali. Dzisiaj coś mnie tknęło i sprawdziłem napięcie ładowania. Niestety wynik słaby lub wręcz tragiczny- 12,4 do 12,6 V przy odpalonym silniku i na obrotach. Kontrolka ładowania się nie świeci, choć jakiś czas temu czasem mrugała lub się żarzyła, przeważnie jak było bardzo wilgotno ale po kilku minutach gasła. Przyznam, że kupiłem tani zamiennik, ponieważ stanąłem w trasie a tylko taki był dostępny w sklepie(w moim alternatorze jest jakiś "dziwny" reg. nap.- z wychodzącym kabelkiem) i musiałem dojechać do domu. Możliwe, że regulator jest do wymiany?? Stary zostawiłem sobie na wzór ale się gdzieś zapodział więc nie znam nr części i muszę wymontować znów na wzór ten co mam. Chyba, że mógłby mi ktoś sprawdzić po Vin'ie nr tego regulatora. Z góry dzięki za pomoc.
Jest to możliwe że jest do wymiany-zamiennik ;) Ale sprawdź jeszcze szczotki w altku na początek,a ładowanie rzeczywiście nie za dobre...Pzdr.
U mnie, żeby wywalić alternator trzeba rozebrać przód jak do rozrządu. A szczotki na alternatorze to nie czasem te małe co są w reg. napięcia??
Tak,są zintegrowane z regulatorem.
Po VINie tego nie sprawdzisz.Napisz jaki masz alternator BOSCH czy VALEO?Wtedy odpowiem Tobie na to pytanie.
Witam. Mój alternator to Bosch tylko nie wiem czy dobry nr spisałem: 0 123 515 003 a pod tym większymi cyframi, był :0280 903 028. Na tej plastikowej obudowie są znaczki Audi a nie VW. Co do regulatora, to jestem pewien że z niego wychodził jakiś kabelek ale nie pamiętam wtyczki czy męska czy żeńska.
To jest regulator z wsuwką(nie kabelkiem) do Twojego alternatora (stosowany dość często w AUDI)
nr BOSCH 1197311511
nr CARGO 138310
A więc wszystko jasne. Ten kabelek mi się przywidział, jest wsuwka:D A oto fotka nieszczęsnego regulatora-no name...
witam
panowie potrzeba pomocy alternator valeo wyskakuje blad Alternator workshop (najpierw po zgaszeniu auta i odpaleniu bylo ok po 2 godz juz za kazdym razem swieci ikona ladowania)
i caly czas pali sie ikonka akumulatora
sprawdzalem miernikiem i aku jak i z alternatora 11.8 czy cos kolo tego
jakis czas temu zmieniali mi w servisie sprzegielko bo nawalilo
i bylo wsio ok
czy to moze byc ten regulator ? czy w valeo tez on wystepuje?
model jak na zdjeciu jesli tak moge prosic o nr tego regulatora z etki
Edytowane przez apol
To jest regulator z Twojego alternatora
numery:
CARGO 231103
VALEO 593455,593392
W alternatorach VALEO często siadają wirniki także to też może być przyczyną braku ładowania.
Pozdrawiam:]
jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy to wirnik czy regulator domowym sposobem?
aku wyeliminowalem podpialem kumpla i dalej jest to samo
Regulatora nie sprawdzisz.Jeśli chodzi o wirnik to możesz sprwadzić omomierzem poprzez komutator wirnika czy jest przejście.:luka
Ale moja rada dla Ciebie jeśli nie miałeś do czynienia z tego typu rzeczami oddaj to w ręce fachowca te alternatory (VALEO) są pracochłonne i łatwo można coś spie..ć.Wirnik na allegro kosztuje ok.150 PLN.
Albo zmień na BOSCHA http://www.allegro.pl/item996714794_alternator_vw_passat_b5_b6_audi_a3_a4_a6_bosch140a.html
bylem w servisie
regulator kosztuje 60funa valeo
a w innym sklepie caly alternator 230funa lucas
nie wiem co robic jak pojade do jakiegos mechaniora to skroi za nic nei zrobienie
