superrysiek Zgłoś #1 Napisano 16 Czerwca 2008 Witam potrzebuję schemat układu klimatyzacji do Passta z 1999r. silnik ahu 90 kucy. Dzieki -Tomek znalazłem coś takiego może sie przyda ...więcej na http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_climatronic.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Michu10 Zgłoś #2 Napisano 6 Marca 2009 Witam bardzo proszę o schemat połączeń KLIMATRONICA do Passata 1.9 Tdi z rocznika 1997. Nie załącza mi się klimatyzacja , brak napięcia na presostat. Za pomoc z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #3 Napisano 6 Marca 2009 Tak na biegu cus od klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #4 Napisano 6 Marca 2009 _scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość artur007 Zgłoś #5 Napisano 10 Sierpnia 2010 passat 1.9TDI 2002 Witam po połączeniu z climatroniciem wyrzuca błąd 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - -. klima napełniona czujnik wymieniony. błąd kasuje i po ok 1min powraca. wentylator klimy nie startuje, czy jest cos takiego w tym aucie jak moduł sterowania wentylatora? Bezpieczniki pod kierownicą całe (nieprzepalone). Sprężarka na krótko załącza się. w sterowniku silnika nie ma błędów. pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz201102 Zgłoś #6 Napisano 3 Lutego 2011 Witam potrzebuję schemat instalacji elektrycznej climatronica do passata b6 zmieniłem climatic na climatronic i na panelu nic nie pokazuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 3 Lutego 2011 passat 1.9TDI 2002 Witam po połączeniu z climatroniciem wyrzuca błąd 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - -. klima napełniona czujnik wymieniony. błąd kasuje i po ok 1min powraca. wentylator klimy nie startuje, czy jest cos takiego w tym aucie jak moduł sterowania wentylatora? Bezpieczniki pod kierownicą całe (nieprzepalone). Sprężarka na krótko załącza się. w sterowniku silnika nie ma błędów. pomocy poszukaj opornicy w moim aucie jest pod podłużnica po str kierowcy ja mam podobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 7 Lutego 2011 mam schemat climatronica b6 w pdf jakby ktoś chcial to na pw 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #9 Napisano 26 Marca 2016 Witam posiada ktoś opis poszczególnych kości z climatronica w passacie B5, chodzi mi opis poszczególnych pinów w każdej z 4 kości, które podpinamy pod climatronica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
