Gość yasioo
Jakie przeguby, numery katalogowe przegubów dla wersji silnikowych.
Czy może ktoś podpowiedzieć jaki numer ma lewy zewnętrzny przegub do mojego bolida :?: Zaczął sqbany terkotać :mur: (opis furaka poniżej)
Gość hha
Proponuję Spidana o numerze 0.022763. Jest w cenie około 320zł i dla VW-Audi jest orginalną częścią zamienną.
Stosujemy przeguby Spidan i jeszcze NIGDY nie było reklamacji klienta.
Przyjeżdżali klienci z prawie nowymi Kager-ami i innymi dziwactwami i zawsze kończyło sie Spidanem i klient zapominał o temacie. Szkoda tylko, że robiły się klientowi z tego spore koszty bo trzeba było kupować kolejny przegób i drugi raz robota.
HHA
Edytowane przez Duży
scalone
Gość hate
Witam czy ktoś z was będzie w stanie pomóc a mianowicie czy przegub o numerze, jaki znalazłem
1, 9-2, 23, 79 będzie pasował do mojego passata 1.8 20V adr z 97r.
A co to za numer i skąd go wziąłeś :?: Bo ja dzis zamówiłem taki: 3B0 498 103
Ewentualnie Ruville-a, ale numer tez mam inny niz podajesz.
Witam, znalazłem przegub, ale potrzeba mi jeszcze nr katalogowy, ponieważ szukam jakiegoś zamiennika, z góry dzięki i przy okazji co polecacie?
info z http://www.eurodriveshafts.pl
3BO498099C (CX, BX, B-nie wiem ocb z tymi literkami) - przegub zewnętrzny z tarczką i częściami do montażu
Kurcze po tym numerze też nie mogę znaleźć?
aha, bo może źle wpisałem. Zamiat O to 0 powinno być. Sorki bardzo.
3B0498099C - na pewno znajdziesz
Witam, chciałem wymienić przegub, kupiłem: 3B0498099B i przy montażu wyszło, że mimo poprawnego nr katalowego (w których ujmuje się ilości zębów, a nie średnicę) przegub nie pasuje?
w specyfikacji jest tak, ale nic nie ma o wymiarach czopu:
o co chodzi?
Ja mam taki numer 3B0498099C
Kupiłem na tej aukcji:
http://allegro.pl/item399132395_przegub_zewnetrzny_audi_a4_a6_vw_passat_z_abs_.html
Niby jest napisane, że pasuje NR OE 3B0498099B , 3B0498099C
ZASTOSOWANIE :
AUDI A4 (8D2, B5)
1.9 TDI (2000.03 - 2000.11); 1896 ccm - 116 KM/85 kW; Silnik: AJM
AUDI A4 Avant (8D5, B5)
1.9 TDI (2000.03 - 2001.09); 1896 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: AJM
AUDI A6 (4B, C5)
1.9 TDI (2000.07 - 2005.01); 1896 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: AJM
AUDI A6 Avant (4B, C5)
SKODA SUPERB (3U4)
1.9 TDI (2002.08 - ???); 1896 ccm - 101 KM/74 kW; Silnik: AVB
VW PASSAT (3B2)
1.9 TDI (1998.08 - 2000.11); 1896 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: AJM; ATJ
1.9 TDI 4motion (1999.08 - 2000.11); 1896 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: AJM; ATJ
1.9 TDI (2000.02 - 2000.11); 1896 ccm - 101 KM/74 kW; Silnik: AVB
VW PASSAT (3B3)
1.9 TDI (2000.11 - 2005.05); 1896 ccm - 101 KM/74 kW; Silnik: AVB
VW PASSAT Variant (3B5)
1.9 TDI 4motion (1999.08 - 2000.11); 1896 ccm - 115 KM/85 kW; Silnik: ATJ
VW PASSAT Variant (3B6)
INFORMACJE DODATKOWE :
Ilość zębów zewnątrz 33
ilość zębów wewnątrz 27
Średnica pierścienia uszczelniajacego 53mm
Pierścień ABS 45zębów
Może ktoś wie o co chodzi z tymi literkami końcowymi w nr katalogowym, może to jest różnica?
Gość Krawcol
Oczywiscie, ze jest roznica...
Jak chcesz kupowac jakies czesci, to zawsze najpierw sprawdz numer tej czesci w ETCE (zawsze mozesz tez zadzwonic do ASO, podac numer VIN i oni podadza Ci wlasciwy numer czesci). A tak kupiles zly przegub...
Salon VW w Lubinie, wymienialem u nich przegob, najpierw wlasnie zamowili mi nie ten co trzeba, ilosc zabkow im sie nie zgadzala, a potem zamiast prawego to mi lewy wymienili, i jeden musieli mi wymienic gratis!!! Wiec nie dziw sie ze ten Twoj z allegro nie pasowal, skoro salon VW w Lubinie nie mogl sobie z czyms takim poradzic! Pozdrawiam.
Widzę, że sami znawcy, ale nikt konkretnie nie potrafi mi odpowiedzieć na moje pytania:
1 - jak jest różnica między 3B0498099B, a 3B0498099C?
sprawdzałem w kilku katalogach i w Etce też są to niby zamienniki!?
2 - jaki ma wymiar chodzi mi ośrednicę, a nie ilości zębów w/w przegub?
Co do miejsca skąd się kupuje, uważam, że nie ma to znaczenia, a dopasowanie przegubu znając wymiary to żaden problem i dziwię się, a własciwie może i nie, że w ASO się pomylili choć akurat nie odróżniać prawej od lewej to jest róznica ;)
Hmm, widzę że nikt mi nie pomoże w temacie, swoją drogą dziwne, że wymiary czopów nie są znormalozowane i brane pod uwagę przy zakupie przegubów do 3BG tylko ilości zębów - nom może czegoś nie wiem?
Gość marewel
Nie wiem o jaka pomoc chodzi i o jaka normalizacje wymień ten przegub na pasujący.
Chodzi mi o taką noramlizację, że jak sprawdzam rocznik, model, nr vin itd w Etce lub katalogu - i pokazuje mi nr katalogowy części, a ona potem nie pasuje, to jest jakieś halo!
Ten sam przegub katalogowo występuje jako 3B0498099B i 3B0498099C z tym, że są to praktycznie te same przeguby z małym wyjątkiem:
- Strona zabudowy: od strony koła wał napędowy z pierscieniem ABS;
- Rodzaj połączenia: Przegub równobieżny Ilosć zębów 45;
- Zewn. uzębienie, od strony koła 33
- Wewnętrzne uzębienie, od strony koła 27
- Srednica zewnętrzna [mm] 98
- Srednica pierscienia uszczelniającego [mm] 53
Z tym, że nie ma podanego wymiaru czopu wchodzącego - zewnętrzne uzębienie, biorąc to na chłopski rozum dmniemam, że 3B0498099B ma 27mm, a 3B0498099C - 33mm, proszę o potwierdzenie?
Witam serdecznie.
Mój problem polega na tym, że podczas wymiany przegubu zewnętrznego okazało się, że średnica i ilość zębów wielowypustu w nowym i starym przegubie nie zgadza się. Mam silnik AJM, skrzynię automat i według katalogów Foty i Inter Cars powinienem mieć 33 zęby http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(jc3chg45vkes5jawpptjpyyu))/Samochod3.aspx?GenArtNr=5 . W rzeczywistości jest ich jednak 38.
Na domiar złego nie mogę ściągnąć nowego przegubu z półosi (tu akurat ilość zębów i średnica są identyczne w obu przegubach).
I tu moja prośba. Czy ktoś z Etką mógłby sprawdzić jak to jest z ilością i średnicą wielowypustów?:confused:
Jakie numery wg. Etki powinny mieć przeguby w moim aucie?
Jeśli okazało by się, że przez napieprzanie młotkiem zaklepałem wielowypust wewnątrz półosi proszę również o numery całej półosi z przegubami ze strony kierowcy.
Pozdrawiam Dominek
