lukaswu
Adaptacyjne zawieszenie DCC
Jak działa DCC wiem.
Nawet w konfiguratoru na stronach VW niemieckich niema takiej możliwości jako DCC + sport -15mm. Napisałem do VW polska, jak to jest, bo mnie to bardo ciekawi, dla czego tylko w PL można (jeżeli można).:594:
Edyt: Dostałem odpowiedz od VW, w PL jest możliwe łączyć DCC z sportowym zawieszeniem. Ale szybka reakcja. A że polska nie jest krajem cudów. W CZ i DE nie można i w PL można.
Pbalsam, miałeś racje, przepraszam, że nie ufałem, ale taki jestem. Musiałem sprawdzić. :-)
Petr
Edytowane przez Petr
nie ma sprawy:)
jednak nie najgorsza ta nasza poczciwa Polska:)
Ale jeszcze warto sie zastanowic czy naprawde taki samochod dostaniemy jak zamowilismy...:)
w Niemczech też można zamówić:
- Adaptive Fahrwerksregelung DCC
- Sportfahrwerk, Karosserie ca. 15 mm tiefer gelegt
(jako składnik Sportpakete dla kół 17" lub 18"
lub jak stały składnik kół 18"
Sportfahrwerk, Karosserie ca. 15 mm tiefer gelegt, für 18-Zoll-Leichtmetallräder).
Tak więc VW jednak traktuje Polskę normalnie ;)
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
a w Czechach są takie kombinacje z DCC:
Adaptivní regulace podvozku DCC pro 16" a 17" kola z lehkých slitin a pro R36, jízdní režimy Sport, Comfort a Normal (nastavuje tlumiče a přizpůsobuje posilovač řízení), snížení karoserie o 10 mm (ne u R36), v kombinaci se sportovními pakety odpadá sportovní podvozek
lub
Adaptivní regulace podvozku DCC pro 18" kola z lehkých slitin, jízdní režimy Sport, Comfort a Normal (nastavuje tlumiče a přizpůsobuje posilovač řízení), snížení karoserie o 10 mm, v kombinaci se sportovními pakety odpadá sportovní podvozek
czyli (na tyle ile można z języka południowych sąsiadów zrozumieć:
z DCC otrzymujemy obniżone o 10mm zawieszenie
Trochę odgrzeję temat - szef ma 3,2 4-motion z tym zawieszeniem na 18" i z zawieszenia dochodzą takie dźwięki, jak z mojego byłego B3 z połamanymi sprężynami (no może trochę koloryzuję :D). Pytanie do użytkowników zawieszenia DCC- czy ten typ tak ma, czy nie zaobserwowaliście jakichś niepokojących (albo denerwujących) stuków dochodzących z zawieszenia, czy faktycznie coś jest nie tak.
W moim odczuciu jest dużo głośniej i twardziej - niezależnie od trybu pracy - niż w moim B5. ASO oczywiście twierdzi, że wszystko jest OK.
Oprocz lekkich halasow rezonansowych z samej budy nie slychac nic. No moze jeszcze halas fabrycznych opon, ktore sa glosniejsze niz moje zimowki. Ustawienie DCC nie ma wplywu na halasliwosc.
Mozliwe jednak, ze dla tego potwora jest inne zawieszenie, bardziej sportowe ze wszystkimi tego konsekwencjami, przekladajacymi sie na wiekszy halas.
luk
Gość spark1983
Czasami jakiś stuk słychać z zawiechy mimo że nowa. Szczególnie przy dohamowaniu lekkim + skręcone koła + wjazd na podjazd chodnika, ale to rzadkość. Ostatnio gumy zaczęły skrzypieć na łagodnych progach zwalniających - tak przy przebiegu 8000 km. Trzeba się wsłuchać i w samochodzie musi być cicho. Poza tym nic nie słychać.
Zawiecha świetnie sprawdza się w trybie sport przy agresywnej jeździe po ciasnych zakrętach. Trybu comfort nie używam bo nie lubię go. Pewnie gdybym miał 18'' a nie 17'' to bym zaczął używać.
Druga sprawa to nie wiecie czy DCC to nie jest przypadkiem MagneRide robione w Polsce, które Audi montuje do R8, A8 itd?
Jakie masz letnie gumy, że Ci tak hałasują?
Mi dali Continental ContiSportContact 3 235/45 R17 ZR
Edytowane przez spark1983
Ja mam jakies takie, ze ich nawet nie pamietam... bo nie warto. Ale to sa 16".
luk
Jak 16' alu fabryczne to powinny być bridgestone turanza er300. To bardzo dobre opony, i ciche, może masz źle założone, albo nie wyważone itp. i stąd te hałasy.
Co do DCC to mam to w 3.2 FSI DSG 4motion, i uważam, że to świetna sprawa, samochód można naprawdę dopasować do stylu jazdy, kiedy trzeba to komfortowy samochód, a kiedy chcemy poszaleć to robi się z niego naprawdę niezła wyścigówka (250KM + DSG na "S" + 4motion +DCC na sport to już nie ten passat). Jeśli chodzi o zawieszenie to jeździłem wszystkimi możliwymi wersjami B6, z różnych rynków i powiem, szczerze, że w passacie jest naprawdę dużo rodzai twardości zawieszenia. Inaczej są strojone zawieszenia z 4motion, nieco twardsze są też benzyny, niektóre kombi maja zwiększona ładowność - co za tym idzie są nieco sztywniejsze, wersje USA mają za to dość miękkie nastawy, podobnie jak taksówki, lecz też nie wszystkie, no i oczywiście wersje sportline - jest tego dużo i napewno jeszcze o czymś zapomniałem :).
Edytowane przez sebek1302
Tak to sa te opony i wszystko z nimi w porzadku. Po prostu IMHO po Goodyerach Excellancach nic juz nie bedzie takie samo.
Tak z ciekawości zapytam, jesteście pewni, że regulacja zawieszenia odbywa się poprzez zmianę gęstości płynu wewnątrz amorka? Z tego, co mi tłumaczył człowiek w ASO, to tam jest jakiś zaworek, który się po prostu przestawia i reguluje przepływ oleju przez przetoki. A przynajmniej ja to tak zrozumiałem...
Czy możecie mi opisać kiedy i w jakich kolorach świecą się kontrolki na przycisku przy dźwigni biegów.
Czy napisy sport i comfort świecą jak inne przyciski na czerwono, a po włączeniu konkretnego trybu na zółto...?
Tak ;)
Chodzi mi o to, że podłączyłem pod trzeci pin plus, a pod szósty pin masę i świeci mi się tylko symbol amorka.
Czy sport i comfort też świecą na czerwono kiedy nie są włączone, a na żółto w zależności od włączenia któregoś z nich...?
Dodam, że przycisk ma tylko świecić się i nic innego... ;)
Powiem szczerze, że ,mnie troszkę zaskoczyłeś :) nie pamiętam teraz dokładnie. Dziś albo jutro sprawdzę i dam Ci odpowiedź.
---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
Normalnie (tryb normal) podświetla się sam amorek, po wybraniu trybu sport/comfort napisy podświetlają się odpowiednio na żółto. Tak więc masz wszystko ok.
Czyli co najwyżej mogę zapalić sobie na stałe (na żółto) np sport... skoro mam sportlina... ;)
Jak najbardziej będzie ok, a tak nawiasem to ten tryb sport jest jeszcze trochę twardszy niż sportline ;).
Piotr, ja podobnie jak Ty mam pozakładane dodatkowe przyciski (dla ozdoby:-) i mimo sprawdzenia wielu kombinacji nie udało mi się podświetlić nic innego niż owy czerwony amorek. Jeśli Ci się to uda, to daj znać jak to zrobiłeś.
Jak podejdę do tematu to dam znać!!
Gość krismil
U mnie objawy zawieszenia DCC wyglądają tak:
Weryfikowane przez mechaników z ASO VW.
Samochód nowy.
ja mam w CC przejechane ponad 85tys km i nie słyszę nic żadnych stoków puków itp , ale z racji zamiłowania do jazdy nisko , myślałem żeby obniżyć auto na tym zawiasie , jest tam trochę czujników i boje się ze będzie walić błędami ? jak myślicie?
Witam.
Planuję zakup nowego paska w wersji kombi i zastanawiam się nad DCC. Czytając ten wątek nie do końca jestem ptrzekonany czy warto.
Z jednej strony chciałbym mieć trochę komfortu w wyborze trybu pracy zawieszenia, bo sporo poruszam się zarówno po nierównych,gruntowych drogach jak i asfaltowych, z drugiej boję się o awaryjność tego zawieszenia i koszty z tym związane.
Czy jeszce ktoś z szanonych forumowiczów ,kto ma do czynienia z tym zawieszeniem mógłby się wypowiedzieć w tym temacie i mnie skutecznie zniechęcić lub zachęcić.
Pozdrawiam.
