kubelt
Ogrzewanie foteli
OK, dziękuje bardzo za pomoc, jutro koleś od fotelów ma mi dać znać co z tą instalacją, czy ją udało mu się wypiąć, jak coś to kupię od niego i zamontuję gdybym miał jakieś problemy będę pytać... jak skończę to się pochwalę, dziękuje tobie mebelman i również johnemu x. Pozdrawiam.
Edytowane przez Gość
Witam po dłużej przerwie... chciałem napisać że mam już zamontowane podgrzewane fotele i jest to naprawdę fajne, ale mam mały problem... mianowicie fotel pasażera grzeje siedzisko i oparcie, a fotel kierowcy tylko siedzisko... co może być przyczyną? Czujnik temperatury? czy coś może innego? jak to naprawić?
witam, zabieram się za montaż podgrzewanych foteli ale mam pytanie, czy kostki pod fotelem są takie same jak w b5 przed liftem ??
Witam mam fotele z podgrzewaniem i nie wiem za bardzo jak zabrać się za podłączenie tego co będzie potrzebne>??? przełączniki to na pewno:) Może zna ktoś kogoś co by to jakoś zmontował???
Dzięki...a może ma ktoś do sprzedania wiązkę która idzie od tych foteli plus przełączniki>???
odkurzę trochę temacik
kupiłem komplet foteli, oczywiście podgrzewanych. nie będę się bawił w robienie wiązki a kupię już gotową.
Mam pytanie co do wyłączników.
zauważyłem że troszkę różnią one się wizualnie, inne są od przed lifta a inne po lifcie. tak samo zauważyłem że nr przełączników jest przełącznik lewy i prawy. czy te nr to tylko katalogowo czy muszę kupić naprawdę żeby był lewy i prawy, czy to obojętne jest?
aha i czy elektrycznie różnią sie te od przed lifta od tych po liftowych? Fotele pochodzą z po liftowego passacika. dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Elektrycznie jest to samo, zapewne chodziło Ci o różne piktogramy na pokrętłach. W każdym razie zakładaj te, które są ładniejsze ;) Będą pasować.
Przednie czoło przełączników różni się L - P (różne wyprofilowanie). Tył wyłącznika jest ten sam i jest zamienny L-P. Różnią się też podświetleniem.
Juz kiedyś była o niej mowa. To tylko wiązka pod deskę, brakuje od słupka do foteli.
a kostki są te same? wystarczyło by tylko przedłużyć kable?
czy to jest kompletna wiązką do podgrzewania foteli? http://olx.pl/oferta/wiazka-grzane-fotele-vw-golf-iv-passat-b5-polo-6n2-CID5-ID3tZRL.html#853213c9c7 potrzebuję coś jeszcze?
To jest kompletna wiązka która idzie od foteli do przełączników i do bezpieczników wiem bo sam u niego kupowałem ale to nie jest oryginalna wiązka koleś mi napisał że ma kilka sztuk które robił jakiś elektryk i zostawił mu w rozliczeniu. W każdym razie u mnie działa.
wszystko pasowało bez problemów?
Nie miałem żadnych problemów. Jak podłączyć znajdziesz na forum ale koleś daje też instrukcje który kabel czy kostkę wpiąć także kupuj i zakładaj.
dzięki :)
Witam nie dam rady wygrzebać oznaczenia kolorów kabli mam nadzieje ze ktos mi podpowie ..
Gruby Brązowy - Masa
Czerwono Biały - Stały + 12v
Czerwono Czarny - Podświetlenie ?
Niebiesko Szary - Podświetlenie ?
Cienki Brązowy - Masa ?
szaro niebieski - na pewno podświetlanie, a z resztą nie pomogę :)
Orientuje sie ktos czy do pasata b5fl pasuja maty ze skody SuperB 1 ?
