Gość Foti
Jak poskładać lampkę schowka ?
Ja też poległem ostatnio na poskładaniu tej pojechanej lampki. Naprawiałem schowek i wyciągając go niestety się rozleciała. Dzięki za zdjęcia bo bez tego bym chyba osiwiał :)
Ja mam inne pytanie, czy da się to cale ustrojstwo wsadzić od strony schowka czy trzeba go całego wyciągać ??
Raczej trzeba wyciagnac. Ja tak robilem, wtedy widzisz czy bedzie dzialac czy nie;)
Da się lampkę włożyć jak i wyjąć bez najmniejszego problemu od strony schowka.
Bezproblemowo się da bez demontażu schowka.Wystarczy podważyć ją krótkim śrubokrętem od strony przodu schowka-tzn.bliżej ściany grodziowej.Poniżej załącznik w którym miejscu dokładnie to jest.Jak spojrzysz na lampkę to napewno zauważysz.Podważając z drugiej strony łamie się ten uchwyt/zatrzask plastikowy czasami.
Dziś złożyłem swoją lampkę i mały foto poradnik.
1 i 2. widok sprężynki prawidłowo założonej
3. sprężynkę związujemy nitka - bardzo łatwo zeskakuje i nie supły tylko najpierw petelka i ze 2 razy owinąć
4. zakładamy na podstawę lampki, nie dociskamy do końca, bo cieńsza blaszka zbyt mocno się wygnie. na tej grubszej zakładamy tak jak ma być
5. zakładamy górę lampki i teraz najciekawsze. Na zdjęciu widać cienka blaszkę za plastikiem a powinno być tak: plastik blaszka sprężynka. Odginamy wajchę delikatnie tak żeby sprężynka się cofnęła, cienkim śrubokrętem przekładamy cienka blaszkę przed plastik. W tym momencie najczęściej sprężynka "strzela" ale mamy nitkę :)
6. już jest poskładane tak jak trzeba, sciskamy wszystko zatrzask się zamyka
7. teraz tylko wyciąć nitkę i cieszyć się :)
Niezbyt dobrze opisuje, ale mam nadzieje ze komuś to pomoże.
Świetny opis i zdjęcia:dobrze:dobrze:dobrze:dobrze:dobrze:dobrze:dobrze:dobrze
Wielki plus dla Ciebie Kolego.Zanim przeczytałem go to miałem ciśnienie 200.takie małe gó...no, a ile krwi potrafi popsuć. NO ale dzięki twojemu opisowi mam spokuj ducha.pozdrawiam
Gość zeta
Dzięki gorin83 złożyłem lamkę co jak i większości sprawia olbrzymi problem. Mimo doswiadczeniu przy dłubaniu w autkach na taki patent nigdy bym nie wpadł. Dzięki za fotki
Uratowaliście mi życie kur.... ile ja się *******.... żeby to poskładać....dzięki za foto
Da sie to poskładać ale trzeba uważnie przyglądać sie zdjęciom.
Dzięki za te foty, gdyby nie one chyba dałbym sobie spokuj ze świtłem w schowku.Pzdr Mike
Pufff męczyłem się chyba ze 2 godziny, ale światełko złożone... dziękuje za fotki od gorin83 i dszyszko. Pozdrawiam.
Tak czytam czytam i czytam i nie moge wyczytac gdzie do cholery mozna ja podlaczyc :P Wymontowalem dzisiaj lampke na szrocie z golfa (jest identyczna) ale nad schowkiem u mnie nie ma zadnych kabli. Ma ktos pomysl gdzie ja podlaczyc, no i oczywiscie patrzac na ta lampke to nad schowkiem powinna chyba byc jakas wajcha ktora przy otwarciu/zamknieciu by dociskala sprezynke na lampce a z tegoco pamietam to u mnie takiej wajchy nie ma. Macie jakies pomysly? Btw w golfie nie ma lampki od gory tylko z boku przy zawiasie i ten zawias dociska sprezyne.
Bo tak jak piszesz to jest włączanie i wyłączanie lampki w B5 a w opisie masz B4 dlatego może to się różnić
dlaczego u mnie po zlozeniu jest odwrotnie jak schowek zamkniety to sie swieci a jak otwieram to gasnie :/ jak zalozylem to zgłupialem a juz myslalem ze bedzie dzialac.... szlak czlowieka trafia ma ktos jakies rady co zle robie ?
Odwrotnie założona sprężynka, zwarta jest jak zamknięty a rozwiera ją jak otwarty.
Tyle to i ja wiem... tylko jak zalożyć odwrotnie ? bo tego nie rozumiem u mnie wszystko bylo tak jak na obrazkach i nie wiem jak założyć odwrotnie sprezynkę mozesz coś więcej powiedzieć
u mnie sprawa wyglada tak: lampke poskładałem jak na zdjeciach wyzej ( :kciuki dzieki ) ,tylko ze ona swieci cały czas,przy otwartym i zamknietym schowku, tak ma być czy cos pomieszałem w trakcie montazu ?
coś musiałeś zrobić źle, bo jak zamkniesz musi zgasnąć. Po to jest właśnie ten plastik(wyłącznik) na tej sprężynce :)
Bardzo dziekuje za swietny opis i zdjecia.Bez zadnych problemow 5 minutek i swiatelko jak lala.pozdrawiam
Dzieki forum i dszyszko zlozylem swoja lampke w 10 min,duze piwo za zdjecia,dzieki
