Gegas Zgłoś #41 Napisano 7 Listopada 2010 Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wojteczek Zgłoś #42 Napisano 29 Grudnia 2010 złożyłem lampkę schowka przy pomocy zdjęć gorin83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziorasix Zgłoś #43 Napisano 29 Grudnia 2010 Lampkę też złożyłem jednak nie mam prądu we wtyczce do lampki- wszystkie bezpieczniki sprawdziłem????????????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #44 Napisano 29 Grudnia 2010 Lampkę też złożyłem jednak nie mam prądu we wtyczce do lampki- wszystkie bezpieczniki sprawdziłem????????????????? to sprawdź przewody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #45 Napisano 29 Grudnia 2010 Witam i sorki ze tak pozno, ale nie mialem czasu, ale juz wysylam fotki, mam nadzieje ze teraz pomoga powodzenia Podziekowal dobry czlowieku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #46 Napisano 3 Stycznia 2011 chciałem podziękować koledze gorin83 za foty i instrukcje złożenia tej nieszczęsnej lampki kupiłem auto bez działającego światełka a dziś udało mi się ją ładnie złożyć i wszytko pięknie działa jeszcze raz dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lordzofmafia Zgłoś #47 Napisano 3 Stycznia 2011 Lampkę też złożyłem jednak nie mam prądu we wtyczce do lampki- wszystkie bezpieczniki sprawdziłem????????????????? Sprawdź czy masz zasilanie na bezpieczniku (nr 3). Jeżeli nie masz, to trzeba będzie puścić bypass'a. Szukanie tego konkretnego kabelka to zadanie dla bezrobotnych. Nawet w serwisie tak robią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #48 Napisano 3 Stycznia 2011 Lampkę też złożyłem jednak nie mam prądu we wtyczce do lampki- wszystkie bezpieczniki sprawdziłem????????????????? A sprawdzasz przy włączonych światłach-choćby pozycyjnych?? Nawet w serwisie tak robią. W którym?To napewno tam nie pojadę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lordzofmafia Zgłoś #49 Napisano 4 Stycznia 2011 Jest to "standardowa procedura" w serwisach. Jeżeli masz godzinę na diagnozę i naprawę to nie będziesz szukał przerwy na kabelku, tylko kładziesz obejście i auto za bramę Podświetlenie schowka w Passacie wymaga właczonych świateł zewnętrznych? W większości marek wystarczy włączony zapłon... Jest to rozsądniejsze rozwiązanie. Jeżeli tak jest faktycznie (nie wiem gdyż u mnie też nie działa), to kładąc obejście pominę włącznik świateł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #50 Napisano 4 Stycznia 2011 Jest to "standardowa procedura" w serwisach. Jeżeli masz godzinę na diagnozę i naprawę to nie będziesz szukał przerwy na kabelku, tylko kładziesz obejście i auto za bramę Podświetlenie schowka w Passacie wymaga właczonych świateł zewnętrznych? W większości marek wystarczy włączony zapłon... Jest to rozsądniejsze rozwiązanie. Jeżeli tak jest faktycznie (nie wiem gdyż u mnie też nie działa), to kładąc obejście pominę włącznik świateł nie wiem z kad teorie o wlaczaniu zaplonu czy nawet swoatel, mialem 1.8t 99 dzialalo niezaleznie, mam 2001 dziala nie zaleznie kolega ma 99 dziala niezaleznie, inny 05 dziala niezaleznie. Mysle ze poprostu w niektorych paskach przestalo dzialac i ludzie podlaczali pod swiatla lub stacyjke (jak zasady podlaczen z maluchow i poldonezow)jak w dawnych czasach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lordzofmafia Zgłoś #51 Napisano 4 Stycznia 2011 Nie wiem skąd, ja ich nie tworzę Patryk_ pytał czy dziorasix sprawdza na włączonych światłach i się zdziwiłem. Nie wiem jak powinno działać, gdyż u mnie też nie działa Ale dzięki za podpowiedź... Teraz wiem jak puścić bypass'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #52 Napisano 4 Stycznia 2011 Aż się zdziwiłem Sprawdzałem do pewności w Passku od rodziców (B5 3B także '98) i też trzeba mieć włączone choćby postoje.Obydwa Passaty ściągnięte z DE więc nie wiem czy to ma coś do rzeczy,aczkolwiek wątpię zeby ktoś tam w serwisie bawił się w bypass lub choćby naprawę lampki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #53 Napisano 4 Stycznia 2011 Nie wiem skąd, ja ich nie tworzę Patryk_ pytał czy dziorasix sprawdza na włączonych światłach i się zdziwiłem. Nie wiem jak powinno działać, gdyż u mnie też nie działa Ale dzięki za podpowiedź... Teraz wiem jak puścić bypass'a nie bez aluzji do ciebie, jedynie sie zastanawiam bo kilka osob(zdecydowana mniejszosc) ma poloczone ze swiatlami lub stacyjka. Normalne, jak sie tylko troche orjentuje w elektryce to sie podlacza do stacyjki, lampki zapalniczki, swiatel, ale nigdy do rozdzielacz z aku ktory do tego sluzy;)A proponuje go uzyc od czsu do czasu tak jak robi fabryka;) Bez obrazy do nikogo, to moje wyjasnienie na indywidualne momenty zapalania sie tego swiatelka, watpie zeby byly rozne opcje w roznych rocznikach. ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:58 ---------- Aż się zdziwiłem Sprawdzałem do pewności w Passku od rodziców (B5 3B także '98) i też trzeba mieć włączone choćby postoje.Obydwa Passaty ściągnięte z DE więc nie wiem czy to ma coś do rzeczy,aczkolwiek wątpię zeby ktoś tam w serwisie bawił się w bypass lub choćby naprawę lampki wiec jednak rozne opcje??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #54 Napisano 4 Stycznia 2011 wiec jednak rozne opcje??????? Pojęcia niemam Szkoda że niemamy trzeciej B5 Sprawdzę jeszcze jutro jak jest w B4 od ojca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #55 Napisano 4 Stycznia 2011 Pojęcia niemam Szkoda że niemamy trzeciej B5 Sprawdzę jeszcze jutro jak jest w B4 od ojca a moze to wyglada jak podzial rocznikowy? Np do 97 bylo ze swiatlami bo projektant myslal ze tylko w nosy nic nie widac, od97 do 98 ktos wpadl na pomysl ze w dzien tez nie bardzo widac jak jest szarowka i po co wlaczac swiatla do obslugi schowka? Od98 + odseparowane bo czasami trzeba zajrzec do schowka i nie zawsze kluczyk jest wtedy w stacyjce.... hahahahhaha....prawie jak enstein-pieknie ich rozgryzlem, co? Nie no ale tak na powaznie fajnie by bylo jakby posiadacze roznych opcji zalaczania podawali rocznik auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorin83 Zgłoś #56 Napisano 4 Stycznia 2011 Fajnie ze się komuś opis przydał Lampka powinna świecić bez zapłonu czy pozycyjnych. Zamontuje i sprawdzę tak dla pewności Trochę dziwne rozwiązanie, żeby sobie poświecić w schowku trzeba było zapalać światła czy tez przekręcać kluczyk. A ten bypass to nie bliżej z gniazda zapalniczki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #57 Napisano 4 Stycznia 2011 We wszystkich B5 jakie się przewijają przez moje ręce (roczniki od 1997 do 2000), lampka w schowku świeci tylko przy przekręconym włączniku świateł (wystarczy na postojówki). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #58 Napisano 4 Stycznia 2011 W FL'ach działa niezależnie. Dziś sprawdziłem w pasku kumpla 2004 oraz moim 2003 (oba bankowo nie grzebane). Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #59 Napisano 4 Stycznia 2011 fajnie by bylo jakby posiadacze roznych opcji zalaczania podawali rocznik auta. Rocznik 2003 lampka działa niezależnie tj. nie potrzeba włączać zapłonu ani świateł postojowych. Dodam też, że moja lampka różni się troszkę od tych na zdjęciach w tym temacie. Nie ma blaszki na której spiera się sprężynka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #60 Napisano 4 Stycznia 2011 Czyli powoli dochodzimy do wniosku że w 3B trzeba mieć włączone choćby postojówki (reszta jest grzebana ) a w 3BG działa niezależnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
