Gość Foti Zgłoś #1 Napisano 30 Maja 2006 (edytowane) Czy rozbierał ktoś z was lampkę schowka??? Wyjmując schowek rozleciała mi się i nie za bardzo wiem jak ją złożyć, być może coś ułamałem. Bede bardzo wdzięczny za fotki takiej lampki. Dzięki Edytowane 4 Lutego 2009 przez Kuczi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 30 Maja 2006 Ja ja rozkladalem, rowniez mi sie rozleciala i spedzilem chyba z pol godziny, zeby ja zlozyc ponownie. Nie mam zadnej dokumentacji i po takim czasie nie pomietam zbytnio jak ja sie skladalo ale jedno pamietam - klalem na projektantow VW na czym swiat stoi. Tam jest jakis poroniony patent. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Foti Zgłoś #3 Napisano 30 Maja 2006 Kubelt ja nad tym spedzilem juz pare godzin (wstyd) ale faktycznie nie wiem jak to złożyc , niby przy tym nie ma filozofii ale naprawde masakryczne rozwiazanie. Przeslijcie chocby zdjecia calej lampki z kazdej strony to mi wystarczy, szukalem na allegro ale znalazlem tylko z jednej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #4 Napisano 30 Maja 2006 Radzę spróbujcie zrobić podświetlenie schowka na diodach. Efekt jest nieporównywalny z tą żaróweczką :-) Wygląda to jak mała scena w teatrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #5 Napisano 31 Maja 2006 Ja też nie dałem rady złożyć. Musiałem zrobić inne rozwiązanie. Zastosowałem normalny wącznik - taki wciskany. Pierwsza próba to przykleić go w miejsce oryginalnego włacznika na wsporniku. Ale jak całość zmontowałem to nie chciał mi sie zmieścic schowek w swoje miejsce. No i sprawę brutalnie zakończyłem. Włącznik umieściłem w otworze w brzegu schowka i zamykając klapę wciskam "guziczek" i przestaje świecić. W warsztacie jest fotka - myślę , że widoczny włącznik-guzik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #6 Napisano 31 Maja 2006 Teraz akurat nie mam zadnej fotki, ale cala zasada jest to ze ten plastikowy "popychacz" ktory jest naciskany przez bolec od drzwiczek schowka jest zalozony na sprezyne, ktora jest naciagnieta i trzyma sie na blaszce kontaktowej od oprawki zarowki. Moze trudno to opisac ale moze pomoze. Postaram sie Wam wyslac jak najszybciej jakies fotki, ale poprobujcie z tego opisu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Foti Zgłoś #7 Napisano 31 Maja 2006 Postaram sie Wam wyslac jak najszybciej jakies fotki, ale poprobujcie z tego opisu. Czekam z niecierpliwością :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #8 Napisano 31 Maja 2006 Witam i sorki ze tak pozno, ale nie mialem czasu, ale juz wysylam fotki, mam nadzieje ze teraz pomoga powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #9 Napisano 1 Czerwca 2006 Też kiedys ją rozwaliłem i walczyłem pół dnia aż trafiłem na fotke w allegro i dzieki niej złożyłem. Powodzenia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Foti Zgłoś #10 Napisano 4 Czerwca 2006 Witam i sorki ze tak pozno, ale nie mialem czasu, ale juz wysylam fotki, mam nadzieje ze teraz pomoga Pomogły, wielkie dzięki!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dario_kr Zgłoś #11 Napisano 13 Czerwca 2006 Czy ktoś się orientuje czy do paska będzie pasowała lampka podświetlenia schowka z golfa IV? Szukałem dla siebie bo ostało mi się tylko szkiełko, lecz udało mi się znależć (allegro) tylko z golfa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #12 Napisano 17 Czerwca 2006 Podejrzewam że jest taka sama. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość VWpassatTDI Zgłoś #13 Napisano 18 Czerwca 2006 Radzę spróbujcie zrobić podświetlenie schowka na diodach.Efekt jest nieporównywalny z tą żaróweczką :-) Wygląda to jak mała scena w teatrze RAMA mozesz dac jakies zdjęcia tego schowka? Pewnie wygląda super i chciałbym u siebie tez takie cos zamontować. Z góry dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #14 Napisano 18 Czerwca 2006 wyręcze RAME: http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okmd Zgłoś #15 Napisano 31 Stycznia 2009 nie wiem jak to założyć żeby gasło przy zamknięciu schowka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #16 Napisano 3 Lutego 2009 (edytowane) który przewód we wtyczce do lampki to plus, a który to minus? Chciałbym to przerobic na LEDy, ale żeby było na starym kablu Edytowane 3 Lutego 2009 przez dezerter_sdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #17 Napisano 3 Lutego 2009 sprawdź miernikiem uniwersalnym, kosztuje najtańszy w okolicach 20zł. Przestaw na 20V jak wyskoczy wskazanie z minusem to zamień kable i będziesz wiedział który plus. Prościej podłącz żarówkę, dolutuj kabelki do niej i podłącz jeden do masy gdzieś w aucie, a drugi podłączaj do pinów we wtyczce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #18 Napisano 4 Lutego 2009 który przewód we wtyczce do lampki to plus, a który to minus? Chciałbym to przerobic na LEDy, ale żeby było na starym kablu Minus to przewód brązowy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matekvw Zgłoś #19 Napisano 6 Lipca 2010 koledzy może wie ktoś gdzie można kupić takie oświetlonko bo moje przy dem.schowka się rozsypało i brak mi sprężynki:wsciekly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #20 Napisano 6 Lipca 2010 allegro.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
