Gość Foti
Jak poskładać lampkę schowka ?
Gość Foti
Czy rozbierał ktoś z was lampkę schowka??? Wyjmując schowek rozleciała mi się i nie za bardzo wiem jak ją złożyć, być może coś ułamałem. Bede bardzo wdzięczny za fotki takiej lampki. Dzięki
Edytowane przez Kuczi
Ja ja rozkladalem, rowniez mi sie rozleciala i spedzilem chyba z pol godziny, zeby ja zlozyc ponownie. Nie mam zadnej dokumentacji i po takim czasie nie pomietam zbytnio jak ja sie skladalo ale jedno pamietam - klalem na projektantow VW na czym swiat stoi. Tam jest jakis poroniony patent.
Gość Foti
Kubelt ja nad tym spedzilem juz pare godzin (wstyd) ale faktycznie nie wiem jak to złożyc , niby przy tym nie ma filozofii ale naprawde masakryczne rozwiazanie. Przeslijcie chocby zdjecia calej lampki z kazdej strony to mi wystarczy, szukalem na allegro ale znalazlem tylko z jednej strony.
Radzę spróbujcie zrobić podświetlenie schowka na diodach.
Efekt jest nieporównywalny z tą żaróweczką :-)
Wygląda to jak mała scena w teatrze :-D
Ja też nie dałem rady złożyć. Musiałem zrobić inne rozwiązanie. Zastosowałem normalny wącznik - taki wciskany. Pierwsza próba to przykleić go w miejsce oryginalnego włacznika na wsporniku. Ale jak całość zmontowałem to nie chciał mi sie zmieścic schowek w swoje miejsce. No i sprawę brutalnie zakończyłem. Włącznik umieściłem w otworze w brzegu schowka i zamykając klapę wciskam "guziczek" i przestaje świecić. W warsztacie jest fotka - myślę , że widoczny włącznik-guzik.
Teraz akurat nie mam zadnej fotki, ale cala zasada jest to ze ten plastikowy "popychacz" ktory jest naciskany przez bolec od drzwiczek schowka jest zalozony na sprezyne, ktora jest naciagnieta i trzyma sie na blaszce kontaktowej od oprawki zarowki. Moze trudno to opisac ale moze pomoze. Postaram sie Wam wyslac jak najszybciej jakies fotki, ale poprobujcie z tego opisu.
Gość Foti
Czekam z niecierpliwością :641:
Witam i sorki ze tak pozno, ale nie mialem czasu, ale juz wysylam fotki, mam nadzieje ze teraz pomoga :)
powodzenia :)
Gość Dziadek
Też kiedys ją rozwaliłem i walczyłem pół dnia aż trafiłem na fotke w allegro i dzieki niej złożyłem.
Powodzenia!
Gość Foti
Pomogły, wielkie dzięki!!
Czy ktoś się orientuje czy do paska będzie pasowała lampka podświetlenia schowka z golfa IV? Szukałem dla siebie bo ostało mi się tylko szkiełko, lecz udało mi się znależć (allegro) tylko z golfa
Gość Dziadek
Podejrzewam że jest taka sama.
Gość VWpassatTDI
RAMA mozesz dac jakies zdjęcia tego schowka? Pewnie wygląda super i chciałbym u siebie tez takie cos zamontować. Z góry dzieki
nie wiem jak to założyć żeby gasło przy zamknięciu schowka
który przewód we wtyczce do lampki to plus, a który to minus? Chciałbym to przerobic na LEDy, ale żeby było na starym kablu
Edytowane przez dezerter_sdz
sprawdź miernikiem uniwersalnym, kosztuje najtańszy w okolicach 20zł. Przestaw na 20V jak wyskoczy wskazanie z minusem to zamień kable i będziesz wiedział który plus. Prościej podłącz żarówkę, dolutuj kabelki do niej i podłącz jeden do masy gdzieś w aucie, a drugi podłączaj do pinów we wtyczce.
Minus to przewód brązowy .;)
koledzy może wie ktoś gdzie można kupić takie oświetlonko bo moje przy dem.schowka się rozsypało i brak mi sprężynki:wsciekly
allegro.pl :)
