sznikers23
Poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku
Witam serdecznie.
Od pewnego czasu zauważyłem, że delikatnie ubywa mi płynu w zbiorniczku od płynu hamulcowego. Pytanie co może być tego przyczyną i gdzie szukać ewentualnych wycieków?
Drugie pytanie to takie, czy wpływ na poziom płynu w zbiorniczku może mieć ustawienie auta na parkingu (różne skosy) i to że może więcej płynu być w serwie od hamulców (okrągły element na podszybiu), kiedy auto np. stoi wyżej silnikiem a niżej bagażnikiem na parkingu?
Proszę o rady. Z góry dziękuję.
Najlepiej sprawdź jak będziesz parkował na równej nawierzchni.
- jeżeli uzupełniasz płyn to trzeba poszukać wycieku ??? przyczyn może być kilka;
- wyciek z układu hamulcowego,
- nieszczelne cylinderki,
- nieszczelna pompa sprzęgła jak masz hydrauliczne,
- nieszczelny wysprzęglik
miałem podobny problem bo miałem delikatny wyciek z cylinderka w tylnym prawym kole jak wymieniłem cylinderek wszystko jest teraz OK !
Pozdrawiam !!!
Gość hagi35
zobacz np czy któryś zacisk nie jest mokry, czasmi jest tak ze cieknie tylko z jednego kola.
Aha, jeszcze jedno, czy gdybym np. nieopatrznie przeoczył drastyczne ubycie płynu, to czy da mi znać o tym kontrolka na tablicy rozdzielczej? Widzę, że przy zbiorniczku u góry doprowadzona jest elektryka. Jakie będę objawy tego, że jednak coś jest nie tak: są hamulce i nagle ich nie ma, czy stopniowo ich moc by ubywała?
Czyli rozumiem, że bez zdjęcia kół od środka w kanale nic nie uda mi się sprawdzić?
//dodaj opis swojego samochodu w podpisie w profilu - jedrus
Jeżeli wyciek będzie znaczący to powinieneś zobaczyć bez zdejmowania kół - przy delikatnym wycieku możesz tego nie zauważyć.
Ubytki płynu są minimalne, na dobrą sprawę niezauważalne sprawdzając dzień w dzień.
Lepiej zdejmij koła i posprawdzaj bo może się niedługo okazać że dodatkowo będziesz musiał wymienić również łożysko w kole bo płyn jest żrący i jak się dostanie na piastę to będzie po łożysku- ja na szczęście zdążyłem w porę ze zlikwidowaniem wycieku.
I dodaj opis swojego auteczka (jak radzi jedrus) - bo nie wiemy z jakim modelem mamy do czynienia - sorry nie zdążyłem zauważyć :643:
Pozdrawiam !!!
Siem!!!
Sprawdz przewody z instalacji hamulcowej,jezeli gdziekolwiek znajdziesz rdze moze to byc przyczyna ubywajacego plynu (niestety rdzewieja :614: ) Zwroc uwage na przewody elastyczne,przynajmniej u mnie jeden pekal!!!
Jeszcze jedno pytanie: czy istnieje taka ewentualność, że np. gdy auto stoi na delikatnych nierównościach drogi to płyn ze zbiorniczka płynu hamulcowego znika do serwa hamulca (przelewa się), czy taką ewentualność należy definitywnie wykluczyć?
Moim zdaniem Sam trafnie odpowiedziałeś.
Witam.
Czy ktos wie jak wyeliminowac wyciek płynu hamulcowego ze sprzegła(cieknie ze skrzyni)
wymienic wysprzeglik nie wiem jak u ciebie ale sa montowane na walku skrzyni i trzeba skrzynie wyciagnac lub na zewnatrz w gornej czesci skrzyni gdzie wymiana jest dziecinnie prosta
ja to za zbytnio sie na takich rzeczach nie znam ale wiem ze w górnej czesci skrzyni jest cos w rodzaju pompki ale pewnie po takim opisie nie da sie zbytnio ocenic czy da rade to wymienic nie wyciagajac skrzyni
jezeli tam jest wyciek to musisz go wymienic i bez wyciagania skrzyni
Spokojnie wymienisz siłownik sprzęgła bez wyjmowania skrzyni....nówka sztuka nie jest droga...należy tylko pamiętać aby przed odkręceniem wysprzęglika najpierw odkręcić przewód doprowadzający płyn....troszkę z niego wyleci płynu ale kałuży nie będzie...
Przykręcasz nowy , mocujesz przewód i odpowietrzasz ukła...są dwa odpowietrzniki, takie same jak na zaciskach przy kołach ...jeden na siłowniku który wymienisz drugi na pompce.
u mnie w b4 jest tylko jeden na siłowniku. Ja jak miałem wyciek to kupiłem za ok 5 zł zestaw naprawczy i naprawiłem siłownik z powodzeniem. Niestety radość długo nie trwała bo jak siłownik utrzymywał ciśnienie to poszła pompka sprzęgła. I tu znowu poszedł zestaw naprawczy za ok 6 zł i teraz jest już wsio ok
