popmich Zgłoś #1 Napisano 9 Czerwca 2008 witam od tygodnia jestem wlascicielem vw passata 2006 2.0 TDI ( angielska wersja ). Czy ktos wie jak zmienic jednostki zyżycia paliwa z mila/galon na l/km ? z gory dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość danielusa Zgłoś #2 Napisano 9 Czerwca 2008 witam Cie serdecznie, taki problem to nie problem , jakos se z nim poradzimy .Musisz wejsc na MDF poprzez przytrzymanie przycisku przy wycierzczkachtego z czola gornego [to jest twoj korsor ] ok 2-4 sekondy .Wyswietli ci sie MDF lub Setup zjedz kursorem na setup wcisnij ok ,przycisk ok jest na dole pod twojm kursorem , zreszto pisze ok reset Zjedz teraz na napis UNITS wcisnij ok wejdz teraz na CONSU./DISTANCE wejdz teraz na l/km ,albokm/l co wolisz i ok wcisnij , i teraz wychodzimy za kazdym razem zjedz na BACK I OK NA KONCU ZE SETUP NA MDF I OK PO SPRAWIE Tak wogole to najprosciej by bylo jezyk w ustawieniach zmienic na polski , ale podejzewam ,ze nie masz polskiego ,ale sprawdzic mozesz.Ja nie mam bo mam wersje amerykanska .Napisz czy zmieniles Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popmich Zgłoś #3 Napisano 9 Czerwca 2008 no niestety, nie udało sie. wytlumacze co mam w przełączniku wycieraczek - u gory regulator cisnienia w spryskiwaczu,po boku - mozliwosc programowania 2 dróg ( przycisk gora dół ), pod spodem przycisk OK i RESET.próbowałem na różne sposoby i nic, prosze o dalsze instrukcje .dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #4 Napisano 9 Czerwca 2008 Zapewne masz zwykle MFA i bez podlaczenia kompa sie nie obejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #5 Napisano 9 Czerwca 2008 no niestety, nie udało sie. wytlumacze co mam w przełączniku wycieraczek - u gory regulator cisnienia w spryskiwaczu,po boku - mozliwosc programowania 2 dróg ( przycisk gora dół ), pod spodem przycisk OK i RESET.próbowałem na różne sposoby i nic, prosze o dalsze instrukcje .dzięki No więc spróbuj przy właczonym zapłonie przytrzymać przycisk "w dół". Powinno wyświetlić się menu, po którym poruszasz się jak opisał kolega powyżej. Ten regulator ciśnienia mnie rozbawił :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popmich Zgłoś #6 Napisano 9 Czerwca 2008 ... i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość klokaj Zgłoś #7 Napisano 9 Czerwca 2008 Jak masz zwykłe MFA (bez plus) to nic sobie sam nie przestawisz. Jedź do serwisu tam zrobią Ci to bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popmich Zgłoś #8 Napisano 9 Czerwca 2008 ok, dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
