pikopiko Zgłoś #21 Napisano 31 Marca 2011 Może jakieś poglądowe foto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #22 Napisano 31 Marca 2011 Może jakieś poglądowe foto? Pikopiko wyjdź w mój profil jest w albumie, chyba że chcesz bliższe to mogę zapodać ale dopiero jak będę w domu. W serwisie gość mi sprawdzał ,nazywa się chrom ciemny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roziok Zgłoś #23 Napisano 31 Marca 2011 (edytowane) ja za swój grill dałem 120 zł.kupiłem na allegro jest to ciemny chrom , wstawił bym zdjęcie ale nie wiem jak Edytowane 31 Marca 2011 przez roziok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #24 Napisano 31 Marca 2011 wstawił bym zdjęcie ale nie wiem jak odpowiedź >> zarządzaj załącznikami >> wybierz >> wyślij lub przez np. imageshack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #25 Napisano 31 Marca 2011 ja za swój grill dałem 120 zł.kupiłem na allegro jest to ciemny chrom , wstawił bym zdjęcie ale nie wiem jak To taniutko bo w serwisie za listę parapetową krzykneli 757 pln.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roziok Zgłoś #26 Napisano 31 Marca 2011 (edytowane) odpowiedź >> zarządzaj załącznikami >> wybierz >> wyślij lub przez np. imageshack.us dzięki kolego już wiem jak z tymi zdjęciami jutro będę w domu to wstawię zdjęcia swojego grilla Edytowane 1 Kwietnia 2011 przez roziok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #27 Napisano 1 Kwietnia 2011 A to mój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #28 Napisano 2 Kwietnia 2011 No fajne te grille wasze choć ja z razem z Moro szukaliśmy tego Grill od passata R-line. Moro w oryginale---mój po przeróbkach w chrom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #29 Napisano 7 Stycznia 2014 Witam. Mam takie pytanko dotyczące gdyż mam grill czarny oryginalny comfortline i chciałbym zmienić na highline czyli cały w chromie. Ale takie czy trzeba kupować cały gril czy można tylko kupić same żebra aby czarne wyciągnąć a chromowe założyć? Czy może ma ktoś na sprzedaż taki grill? Dzięki z góry za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga_wr Zgłoś #30 Napisano 7 Stycznia 2014 (edytowane) Witam. Mam takie pytanko dotyczące gdyż mam grill czarny oryginalny comfortline i chciałbym zmienić na highline czyli cały w chromie. Ale takie czy trzeba kupować cały gril czy można tylko kupić same żebra aby czarne wyciągnąć a chromowe założyć? Czy może ma ktoś na sprzedaż taki grill? Dzięki z góry za info. Samych żeber nie kupisz. Musisz wymienić grill + znaczek, bo w Highline jest większy i ma 15cm (w comfortline 13cm). Koszt nowego znaczka w serwisie to ok. 110-120zł. Mi udało się kupić grill używkę za 150zł. Edytowane 7 Stycznia 2014 przez zyga_wr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #31 Napisano 7 Stycznia 2014 Samych żeber nie kupisz. Musisz wymienić grill + znaczek, bo w Highline jest większy i ma 15cm (w comfortline 13cm). Koszt nowego znaczka w serwisie to ok. 110-120zł. Mi udało się kupić grill używkę za 150zł. Tak ale mi chodzi czy można wymontować same żebra z grilla a włożyć nowe? Bo jak patrzyłem to można kupic taki grill ze znaczkiem około 150zł tylko że jest uszkodzony a żebra i znaczek jest dobry, a tak to bym kupił i przełożył żebra. Pozdro i z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga_wr Zgłoś #32 Napisano 7 Stycznia 2014 Tak ale mi chodzi czy można wymontować same żebra z grilla a włożyć nowe? Bo jak patrzyłem to można kupic taki grill ze znaczkiem około 150zł tylko że jest uszkodzony a żebra i znaczek jest dobry, a tak to bym kupił i przełożył żebra. Pozdro i z góry dzięki Da radę oddzielić chrom (ten co idzie w koło) od czarnego tworzywa, da radę też powyjmować pojedyncze chromy w listewkach, ale nie dopasujesz ich do grilla od comfortline. Jeżeli ten grill za 150zł ma uszkodzony chrom zewnętrzny to spokojnie go przełożysz, ale pod warunkiem, że czarne tworzywo pod chromem nie jest uszkodzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #33 Napisano 7 Stycznia 2014 Da radę oddzielić chrom (ten co idzie w koło) od czarnego tworzywa, da radę też powyjmować pojedyncze chromy w listewkach, ale nie dopasujesz ich do grilla od comfortline. Jeżeli ten grill za 150zł ma uszkodzony chrom zewnętrzny to spokojnie go przełożysz, ale pod warunkiem, że czarne tworzywo pod chromem nie jest uszkodzone. Ok dzieki wielkie za doradzenie, tamten grill wlasnie ma tylko uszkodzony ten chrom co jest wokół, żebra są nie naruszone. Dzieki jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hammer Zgłoś #34 Napisano 9 Stycznia 2014 (edytowane) Ok dzieki wielkie za doradzenie, tamten grill wlasnie ma tylko uszkodzony ten chrom co jest wokół, żebra są nie naruszone. Dzieki jeszcze raz. Tylko uważaj na plastikowe zatrzaski, które trzymają grill w chromie. Spróbuj je podgrzać np. suszarką do włosów a następnie delikatnie podważaj. Ja przy swoim robiłem to tydzień po wyjeździe ze salonu i trochę się napociłem żeby nic nie strzeliło. I jeszcze jedna rada najpierw próbuj rozbroić ten, który jest uszkodzony a dopiero potem ten który jest w samochodzie. Nabierzesz trochę wprawy. Edytowane 9 Stycznia 2014 przez hammer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #35 Napisano 9 Stycznia 2014 Też wymieniałem u siebie grill na chrom. Podmieniałem sam środek. Poniosło mnie troszkę i wkomponowałem znaczek "bluemotion" też cały w chromie. Cholera, trochę już razi, hi,hi... Niestety znaczek "W" nie pasował i musiałem zakupić adapter do znaczka. Po zakupie adaptera ,zatrzaski znaczka nie pasowały. na szczęście średnica już tak. Klej rozwiązał problem. Tak dla przestrogi, aby o tym pamiętać. Adoptowałem do sedana listwę od B7. Troszkę przypomina Superb-a. Tył też razi. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #36 Napisano 9 Stycznia 2014 Adoptowałem do sedana listwę od B7. Adopcja to dzieci, z listwą to adaptacja... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #37 Napisano 9 Stycznia 2014 (edytowane) Adaptowałem? Edytowane 10 Stycznia 2014 przez robak26 DODAWANIE FOTEK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hammer Zgłoś #38 Napisano 10 Stycznia 2014 Adaptowałem?[ATTACH=CONFIG]112697[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]112698[/ATTACH] Gratulujemy udanej adaptacji! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #39 Napisano 11 Stycznia 2014 Tylko uważaj na plastikowe zatrzaski, które trzymają grill w chromie. Spróbuj je podgrzać np. suszarką do włosów a następnie delikatnie podważaj. Ja przy swoim robiłem to tydzień po wyjeździe ze salonu i trochę się napociłem żeby nic nie strzeliło. I jeszcze jedna rada najpierw próbuj rozbroić ten, który jest uszkodzony a dopiero potem ten który jest w samochodzie. Nabierzesz trochę wprawy. Ok dzięki jeszcze raz wielkie. Myślę, że będę to u siebie robił tak koło wiosny nie będę się pchał teraz na zimę. Ale grill już teraz planuje kupić. Pozdro i dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak26 Zgłoś #40 Napisano 11 Stycznia 2014 krzysiekkrol97, pamiętaj o znaczku. Ten co masz nie będzie pasował. Najlepiej znaleźć w komplecie ze znaczkiem. Odleci zakup adaptera znaczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
