slawekFSI
RCD 300 - poszukiwana specyfikacja wejść/wyjść
Witam Szanownych,
Poszukuje schematu tyłu radia RCD 300 (bez mp3) z B6 - interesuje mnie jakie ma wyjścia, wejścia itd
czy można do niego podpiąć subwoofer, czy ma jakiś line-out, czy ma wejście/wyjście do zmieniarki itp
oczywiście przed założeniem tego postu
1. przeszukałem forum
2. przeczytałem oryginalną instrukcje do RCD 300
3. poguglałem
Witam,odkopie troche temat
Zakupilem radio rcd 300 z mp3 do golfa 5 zony i mam zamiar za pomoca przejsciowki(4x chinch i remonte) wpiac sie w gniazdo zmieniarki i uzyskac wyjscie na wzmacniacz.Pod wzmacniacz bedzie podlaczony tylko subwoofer ,glosniki jak narazie zostaja seryjne ,pytanie czy jak sie podepne wzmakiem czy radio nie odetnie sygnalu z przednich i tylnich glosnikow?czy po takim polaczeniu nie bedzie zadnych zaklucen i czy mozna bez ryzyka uszkodzenia czego kolwiek tego uzywac.
z gory dziekuje za wszelkie sugestie
Ale jak chcesz uzyskać wyjście skoro zmieniarka ma tylko wejście LineIn?
Jedyne rozwiązanie to podpięcie się pod głośniki z adapterem sygnału High-Low. Z radia ze styku CDC (symbol włącznika) możesz wyciągnąć sterowanie wzmakiem.
zobacz na ten kabelek http://www.allegro.pl/item1010741176_mini_iso_line_out_adapter_4xcinch_blaupunkt_vdo_vw.html ,wydaje mi sie skoro robia takie prejsciowki to musi to dzialac
jeśli masz u siebie w radiu taką wtyczkę MiniISO, to będzie to działać, to jest poprostu wtyczka z kabelkami, których nie dają oryginalnie do radii, trzeba je osobno dokupić, żeby mieć RCA wyjście z radia, ale musi być taka kosteczka z tyłu w radiu. jeśli jest to normalnie wszystko będize działać, bo ta kosteczka to nic innego jak poprostu wyprowadzenie sygnału z przed wzmacniacza z radia, a dokładniej to zmiana wtyczki z MiniISO na RCA :)
dokladnie o to mi chodzi
pytanie czy jak sie podepne wzmakiem czy radio nie odetnie sygnalu z przednich lub tylnich glosnikow i czy niebedzie jakis szumow jak inni pisza ,
p.s .
czy kable dietz 20 qmm stykna ?
w zupełności stykna,
nic się nie odetnie to jest osobne wyjście ze tak powiem ;) nie współgra z końcówką mocy w radiu :)
co do szumów, to jak dobrze instalację zrobisz to żadnych szumów nie będzie :]
pozdraVWiam:)
wiec tak:
1. Radio RCD300 ma zlacze Quadlock nie ISO (wiec nie ma zlacza miniISO) wiec zaprezetowany wczesniej kabelek minniISO na 4xCinch nie bedzie pasowal.
2. W zlaczu zmieniarki nie ma wyjscia audio - to jest wejscie.
3. RCD300 raczej nie ma wyjscia liniowego audio...
hmm wiec caly misterny plan w pi..... ,
pod kable glosnikowe nie usmiecha mi sie tego podlaczac .A jak sie ma ten ori wzmacniacz?mozna z niego cos wymodzic ?
mam rowniez pytanie co do tego radia (RCD 300 MP3) tyle, ze o bluetooth. Chodzi o to, ze wczesniej zestaw glosnomowiacy dzialal we wspolpracy z nokia 6310 i wszystko gralo. Ja posiadam samsunga omnie 2 i8000 i za nic nie wiem jak uruchomic mozliwosc nawiazywania rozmow ? Czy ktos moglby mi pomoc w kwestii odnalezienia mojego telefonu przez to radio ?
Ktoś rozbierał to radio w celu czyszczenia laseru?
Samo wyciągnięcie radia nie jest problemem, nie wiem tylko gdzie i ile rozebrać pacjenta
Za wszelkie wskazówki dziękuję.
Edt: laser wyczyszczony :) poradziłem sobie z rozebraniem. Płyty znowu czyta! :)
Służę pomocą w razie problemów
Edytowane przez kobus
Witam podepne sie pod temat mianowicie chce zmienic radio rcd 300 magic 2 na nie fabryczne i mam w nowym radiu przy kostce kable jak can + can - ILL GND czarny gruby kabel i kabel GND czarny cieki i ACC mozecie mi powiedziec co do czego mam podlaczyc?
