Majcin Zgłoś #1 Napisano 29 Maja 2006 Witam mam pytanko. Czy u Was w passatkach świeci włącznik awaryjnych??? Jak tak czy da się tą diode wymienić??? u mnie nie podświetla przy włączonych światłach:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #2 Napisano 29 Maja 2006 Po wlaczeniu swiatel wylacznik swieci sie na czerwono, jesli jest wlaczony to miga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #3 Napisano 29 Maja 2006 a co do wymiany samej diody to nie ma zadnego problemu, kupujesz diode przewlekana i wlutowujesz w uklad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #4 Napisano 29 Maja 2006 Właśnie jak migają awryjne to miga ale przy włączonych światłach nie świeci. Kupię i jakos wlutuję tylko teraz od rana do nocki pracuje i sklepy pozamykane:( . A czy jest jej jakieś oznaczenie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 29 Maja 2006 Majcin, z tego co kojarze teraz to passat ( nie pamietam ktory model ) nie mial podswietlanej kontrolki awaryjnych i jest to defekt ale moge sie mylic :609: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mosak Zgłoś #6 Napisano 29 Maja 2006 Sb i 3BG mialy ten sam modul awaryjnych, jak masz je wlaczone to mruga w rytm kierunkow, jak sa wylaczony i wlaczysz postojowki to podswietla ja na czerwono, tylko nie przesadz z ta dioda, zeby nie razilo, kup zwykla diode takie po 40gr a nie LED bo w okularach musialbys jezdzic:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Filip Zgłoś #7 Napisano 29 Maja 2006 Np. ja mam tak jak Ty też mi nie świeci przy włączonych światłach, już zresztą kiedyś ktoś poruszył ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mosak Zgłoś #8 Napisano 29 Maja 2006 wydaje mi sie ,ze moze to byc wina tych przepiec w instalce (padajace co chwila swiatla mijaia, oswietlenie LED tablicy itd...) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #9 Napisano 26 Grudnia 2006 Powracając do tematu już mam świecący trójkącik awaryjnych a koledzy chyba nie zauważli, że włącza im się po włączeniu zapołonu . Zaobserowwałem taką sytuację w kilku paskach. Krótki test z nowym przełącznikiem - nie świeci . Zaczęło się grzebanie przy kostce, przelutowanie kabelka w inne miejsce i wszystko gra . Teraz nie pamiętam którego gdzie zobacze to dam znać . Acha i jak próbówką sprawdzałem to na desce rozdzielczej pojawiła mi się zielona kontrolka < 1 > chyba jakaś taka. Tylko co to jest czyżby do przyczepki ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remlus Zgłoś #10 Napisano 26 Grudnia 2006 ...Acha i jak próbówką sprawdzałem to na desce rozdzielczej pojawiła mi się zielona kontrolka < 1 > chyba jakaś taka. Tylko co to jest czyżby do przyczepki ????? Ten przełącznik ma dwie wersje, dla auta z hakiem i bez. Pewnie masz tą pierwszą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #11 Napisano 26 Grudnia 2006 tylko że ja haka nie mam i nie widzać,aby był ale już świeci i jest git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damix99 Zgłoś #12 Napisano 13 Lutego 2014 Jeśli po wymianie wyłącznika nie działa podświetlenie trzeba przełożyć przewody. Miałem ten sam problem i nie dawało mi to spokoju ale dziś się zaparłem i zrobiłem. Z pinu 4 wtyczki do włącznika wypinamy przewód. W jego miejsce wpinamy przewód zmostkowany z pinem 6. I podświetlenie działa po włączeniu zapłonu. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #13 Napisano 2 Lutego 2022 Bardzo odgrzeję temat. U mnie do pinu 4 w kostce awaryjnych idzie tylko kabel niebieski ,taki troszkę grubszy. Hak mam fabryczny. Podświetlenia po zapłonie jak i po włączeniu postojówek nie było. Dodałem kabelek łączący kabel niebiesko-szary z grzanych siedzeń do pinu 4 w awaryjnych. Podświetlenie pojawiło się przy włączeniu postojówek ale wtedy zaczyna się świecić w zegarach kontrolka od kierunkowskazów przyczepy. To samo się dzieje jak podpiołem się do niebiesko-szarego we wtyczce od grzania tylnej szyby. Idzie jakoś wyłączyć tą kontrolkę, czy tylko pomoże wydłubanie z licznika ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
