Robcyk Zgłoś #41 Napisano 2 Czerwca 2011 (edytowane) Watpie by taki schit jak Monroe był montowany na pierwszy montaż odradzam wszystkim w starym passacie mojego ojca po roku się wylał uznano gwarancje i dali nowe ale odradzam lepiej zainwestować w ori Sachsa lub Bilsteina te dwie firmy napewno montowane były na pierwszy montaż do vw ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:17 ---------- ktoś potwierdzi info od kolegi jericho1? Piotr jak zamówisz w sklepie to sprawdzą i dobiora z katalogu w ASO w Etce:) Edytowane 2 Czerwca 2011 przez Robcyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szabla82ostrow Zgłoś #42 Napisano 13 Listopada 2011 witam serdecznie przy zmianie opon na zimowe zauwazyłem niestety peknieta sprezyne tył oraz cieknacy amorek. Trzeba wymienic. Mam prosbe gdzie moge kupić amortyzatory sprezyny do 4motion i jakie tam ida.?? Z gory dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Broda Zgłoś #43 Napisano 13 Listopada 2011 witam serdecznieprzy zmianie opon na zimowe zauwazyłem niestety peknieta sprezyne tył oraz cieknacy amorek. Trzeba wymienic. Mam prosbe gdzie moge kupić amortyzatory sprezyny do 4motion i jakie tam ida.?? Z gory dziekuje za pomoc Tylny amor do naszych 4M to koszt 250 szt. zeby go wyjąć trzeba wyjąć górny wachac, dolnego się nie rusza bo ma taką śmieszną tuleje pływającą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szabla82ostrow Zgłoś #44 Napisano 14 Listopada 2011 witam jesli to mozliwe to prosiłbym o jakies numery tych amorkow i sprezyn. Wszedzie gdzie szukalem to sa tylko amorki do roku 2000 a od 2000 do 2005 brak jakichkolwiek informacji. A moze pasuje te przed 2000r. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dommel Zgłoś #45 Napisano 29 Marca 2014 Zrobię mały odkop - czy macie doświadczenia (dobre lub złe ) z konfiguracją przód SACHS lub KAYABA a tył Bilstein B6? Nie koniecznie w 4motion... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAŁ W Zgłoś #46 Napisano 1 Listopada 2014 na tył masz prawdopodobnie 3B0 513 031 Qa na przód 3B0 413 031 Q ( a nie 0) a numer katalogowy SACHS na tył to S556 281 na 100% nie jestem pewien Odgrzeje kotleta. Mam do wymiany wszystkie amorki i według katalogów sachs nie produkuje na tył do wersji 4motion fl a podany powyżej numer pasuje do roku 2000. Pytanie czy po liftingu były inne czy te będą pasować ew. czy ma ktoś numer np. Kayaby na tył. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #47 Napisano 1 Listopada 2014 może być fajnie, bo sachs na tyle słabo współgra z sachsem na przodzie - tył jest zdecydowanie za miękki i bujający. Wstawienie tam B6 daje nadzieje na dobre prowadzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAŁ W Zgłoś #48 Napisano 2 Listopada 2014 może być fajnie, bo sachs na tyle słabo współgra z sachsem na przodzie - tył jest zdecydowanie za miękki i bujający. Wstawienie tam B6 daje nadzieje na dobre prowadzenie. Sachs podobno szedł na pierwszy montaż. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #49 Napisano 2 Listopada 2014 to prawda. W oryginale przód jest sztywny, a tył kanapiasty. Bujam całym tyłem jedną ręką... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #50 Napisano 2 Listopada 2014 Hejka Ja wsadziłem zestaw Monroe i jestem zadowolony - według mnie mniej bujane niż na Sachs , a bilstein b6 to już nie ten sam bilstein co kiedyś . Swego czasu znalazłem jeszcze KONI Street -- z dostępnością było słabo , ale ludzie w USA na tym śmigają i bardzo chwalili. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dommel Zgłoś #51 Napisano 19 Listopada 2014 Odgrzeje kotleta.Mam do wymiany wszystkie amorki i według katalogów sachs nie produkuje na tył do wersji 4motion fl a podany powyżej numer pasuje do roku 2000. Pytanie czy po liftingu były inne czy te będą pasować ew. czy ma ktoś numer np. Kayaby na tył. Proszę o pomoc. Na tył do 4Motion po lifcie miałem zamontowane Monroe E2051 (bywało że bujało), teraz mam założone SACHS 556 281. Miałem okazję porównać wspomniane wcześniej 556 281 z 556 285 (wersja sport) i nie widziałem różnic w zabudowie. Odpowiednikiem Monroe dla wersji sport jest E2052. Kayaba nie robi na tył. Orientacyjnie ceny z Kwietnia 2014: 2 x MONROE AMORTYZATOR AUDI A6 QUATTRO 07/97-04/00/ VW PASSAT 08/97-09/99 TYL GAZ REFLEX* MONROE - 410 PLN kpl Nr kat: E2051 2 x AMORTYZATORY SACHS A6 C5 PASSAT SEDAN + KOMBI TYŁ - 620 PLN kpl Nr kat: 556 281 2 x SACHS AMORTYZATOR TYL L/P AUDI A6 97-05 QUATTRO SUPERTOURING SZT SACHS - 630 PLN kpl Nr kat: 556 285 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Infalible Zgłoś #52 Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Witam, chciałbym odświeżyć temat swoim problemem. Informacje o samochodzie: VW Passat 4MOTION Model: b5 (3b3) sedan LIFT 1.9 TDI 131KM KOD SILNIKA AVF SKRZYNIA 6 BIEGOWA ROK 2002 NR VIN:WVWZZZ3BZ2P451523 Poszukiwana część: AMORTYZATORY NA TYŁ OSI LEWY I PRAWY. PROBLEM: Szukam od 4 miesięcy amortyzatorów pasujących do modelu wyżej opisanego. Bardzo ciężko dostać amortyzatory pasujące pod ten model. Czy wymieniał ktoś orginalne amortyzatory na któreś z firmy KYB, MONROE LUB SACHS? Chciałbym również poinformować, że firma KYB jest już przeze mnie sprawdzona - miesiąc czasu na amortyzatorach i musiałem oddać na gwarancję i dostałem zwrot pieniędzy. Teraz poszukuję kompletu na tył firmy SACHS lub MONROE. Interesuje mnie konkretny numer katalogowy - sprawdzony w praktyce przez osobe która wymieniała amortyzatory- i jest pewna że będą pasowały. Na stronach internetowych jest dużo amortyzatorów właśnie pod model auta - ale gdy dzwonię sprzedawcy informują mnie że jest możliwość, że amortyzatory nie będą pasowały i tylko orginalne z ASO mam zamówić. Znalazłem 2 interesujące mnie amortyzatory: pierwszy z aukci http://www.iparts.pl/czesc/amortyzator,vw,passat-3b3-2000-11-2005-05,1-9-tdi-4motion-130km,121-4736-15782-100121-0-37-e2051.html#montowane-w-autach drugi natomiast SACHS https://www.motointegrator.pl/produkty/274233-amortyzator-tyl-gazowy-sachs-556-281 Czy któreś z wyżej wymienionych będą pasowały do tego samochodu czy tylko jestem skazany na wymianę poprzez ASO? Interesują mnie tylko informacje które były już sprawdzone w praktyce i będzie gwarancja na to że pasują. Edytowane 30 Marca 2015 przez Infalible Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #53 Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Może tu podpytaj kogoś http://forum.vw-passat.pl/forums/114-Og%C5%82oszenia-i-us%C5%82ugi-komercyjne Chciałbym również poinformować, że firma KYB jest już przeze mnie sprawdzona - miesiąc czasu na amortyzatorach i musiałem oddać na gwarancję i dostałem zwrot pieniędzy. Potwierdzam z własnego doświadczenia. KYB po 5 tys/km nadawał się na śmietnik. Edytowane 30 Marca 2015 przez bmateuszd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #54 Napisano 30 Marca 2015 556281 będzie pasował, kayaba do tego autka mocno jest rozjechana i może być tak że żadna nie będzie sensownie pasować. Tutaj bym szukał problemu z amorkami tej firmy. POzdrówki Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Infalible Zgłoś #55 Napisano 31 Marca 2015 A czy monroe http://www.iparts.pl/czesc/amortyzator,vw,passat-3b3-2000-11-2005-05,1-9-tdi-4motion-130km,121-4736-15782-100121-0-37-e2051.html#montowane-w-autach pasują? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #56 Napisano 7 Kwietnia 2015 Może tu podpytaj kogoś http://forum.vw-passat.pl/forums/114-Og%C5%82oszenia-i-us%C5%82ugi-komercyjne Potwierdzam z własnego doświadczenia. KYB po 5 tys/km nadawał się na śmietnik. Nie zgodze sie z tą wypowiedzią. U teścia w pastuchu combi zmieniałem na tyle amory przy liczniku 301 tys właśnie na kyb, służą do dzisiejszego dnia a w pastuchu na budziku 402 tysie wiec sami widzice. Pastuch nie lata po super drogach tylko po bruku i szutrówkach ( uroki wsi) asfalt widzi sporadycznie Wymiana była w roku 2009 r z Bodge. Wiec już 6 lat kyb lata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longin1 Zgłoś #57 Napisano 7 Sierpnia 2015 berr64 W/g Etki wykaz amorków 4 motion Amortyzator przód 3B0 413 031Q cena 107€ nr nadw F>>3B-3 600 000 3B0 413 031AB cena 105€ nr nadw F 3B-4 000 001>> Amortyzator tył 3B9 513 031L cena 118€ nr nadw F>>3B-3 600 000 3B0 513 033 cena 103€ nr nadw F 3B-4 000 001>> 4B0 412 031CE cena 142€ - pojazdy z wyposażeniem do jazdy na złych drogach. Cześć. Kolega JurekW kilka lat temu napisał zacytowany powyżej tekst. Jako, że numery do naszych samochodzików przez lata nie zmieniają się, postanowiłem nie zakładać nowego posta tylko odświeżyć ten. Moje pytanie brzmi, skąd mam wiedzieć czy mój samochód wymaga amortyzatorów dla "pojazdy z wyposażeniem do jazdy na złych drogach"? Gdzie takie informacje mogę znaleźć? Nawet katalog SACHS'a (ZF) podaje dwie możliwości: zawieszenie normalne i właśnie to na złe drogi. No i jakie w ogóle wybrać z podanych powyżej skoro jest tyle możliwości? Rozkodowałem kody wyposażenia z naklejki na samochodzie, ale tam nie ma takich informacji. Wolałbym wiedzieć jakie amorki kupić i je kupić przed rozkręceniem zawieszenia. Uprzejmie proszę koleżanki i kolegów o wskazówki. Dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #58 Napisano 15 Sierpnia 2015 Na wlepce jeden z kodów informuje czy pojazdy jest z wyposażeniem do jazdy na złych drogach. Kodu nie pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek24dm Zgłoś #59 Napisano 18 Marca 2017 Zwazywszy na to ze nie znalazlem nigdzie informacji na temat gornego mocowania tylnego amortyzatora w syncro b5 podgrzewam kotleciaka. Moze ktos ma to zobrazowane jak sie mocuje ten amor. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaniel Zgłoś #60 Napisano 19 Marca 2017 mocowany jest na 2 sruby po bokach od strony koła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
