Fokus
[B5] Zamiana Turbo na BRD, lub BVA
Kolankiem silikonowym 180 stopni.Jutro mogę zrobić foto,tyle tylko z gtb22.
Edytowane przez sagon
Czy ma ktoś pomysł jak przerobić połączenie z filtra powietrza do Turbo GTB1756vk w passacie AWX ?
proszzzz......
Kolanko 135st 56mm, łącznik 56mm, redukcja prosta 80/56mm + przewód do odmy 22mm
Ale pamiętaj, że tym sposobem nie podepniesz odmy, więc jak by było takie kolanko z wejściem na odme to takie kup.
Lub zawsze można odme pod auto bądz do OCT ;)
I o to właśnie chodzi bo odma to jedynie wymysł ekozje*****...
Jak chcesz porządnie auto zrobić to nie podpinaj odmy bo jedyne co powoduje to zasysanie gorących oparów olejowych przez turbo do kolektora ssącego...
możesz wytłumaczyć ?
Będę robił OCT :D Ps czy można jezdzić po zmianie turba bez softu przez pewien czas ?
można jeździć do woli. Chyba że wkładasz mniejsze niż jest aktualnie :P
Miałem kiedyś odmę puszczona ot tak by sobie skapywała i po jakimś czasie zauważyłem że ze strony goracej turbo zaczeło puszczać olej
przed instalacją było sprawdzane i stan bardzo dobry jedyna zmianą była ta odma, więc wróciłem do fabrycznej instalacji i problem ustąpił. Proponuję nie eksperymentować z odmą, no chyba że w planach jest Srank Tank. U mnie przy GTB22 to wyglądało tak:
Edytowane przez szkapek28
I że niby odłączenie odmy uszkodziło, rozszczelniło turbo...?? Jak???? Czysty zbieg okoliczności...
Tak wracając do tematu to te turbo BRD pasuje bez problemu do passata b5 1.9 tdi 99r oznaczenie silnika AVG ? Czy coś trzeba przerabiać mam na myśli kolektor wydechowy bo nie będzie pasował pod to turbo? z Dolotem nie ma problemu widziałem pierwsze zdjęcia i łączenie. Fajnie jakby mi ktoś tutaj odpisał a nie kazał szukać nie wiadomo gdzie a jest tu aż 16 stron. Szanujmy swój czas i siebie :) Pozdrawiam
dodam, ze na zwykłej pompie rotacyjnej nie pompowtryski.
I rozumiem, że ta turbina BRD to turbina z audi a4 B7 2.0 tdi ?
Ps. może jakieś inne turbo mi polecicie do mocy 200km?
Edytowane przez kertagg22
gtb1756vk ale i więcej rzeźby będzie z montażem...
Wszystko pasuje bez żadnego przerabiania. Po prostu wyjmujesz stare turbo i wkładasz nowe.
Turbina to KKK BV43, a BRD to oznaczenie silnika w którym siedzi (dlatego potocznie już nazywa się ją jako BRD).
ja przyjechalem z londynu do buska-zdroju po zmianie na brd,dolozylem fmic plus egr out (2004 rok czyli lampka sie zapalila)kat out hahaha,w sumie zrobilem ponad 2000 bo jeszcze do Darona pojechalem na mape,po mapie zrobilem juz 40K km bez awaryjnie,mowcie co chcecie ale BV43 to najtanszy sposob na tanie konie,u mnie 190 i 400nm,jezdzila spoko!!polecam
Macie jakieś sprawdzone źródło gdzie można kupić nówkę turbo BRD w dobrej cenie?
witam. planuje zmienic turbo na BRD. i mam pytanie. czy wszystkie BRD mialy takie same turbo? bo na aukcjach widze ze jedne sa z kolektorem a drugie nie :/ da rade to rozkrecic itp zeby pasowalo P&P do AWXa?  ewentualnie ma ktos namiary gdzie mozna kupic dobra uzywke?
http://allegro.pl/turbina-audi-a4-b7-a6-c6-2-0tdi-brd-03g145702hv-i7079046276.html#thumb/1
http://allegro.pl/audi-a4-b7-2-0-tdi-brd-170km-turbo-turbina-i7017426572.html
w tej 2 masz przykrecony kolektor wydechowy.
