PaoloM86 Zgłoś #21 Napisano 16 Października 2009 kupilem B5 1.9tdi 110ps 98rok lipiec.na poczatku pilot dzialal co drugi raz, z czasem trzeba bylo sie nameczyc by z pilota otworzyc lub zamknac drzwi teraz juz wogole nie da sie uzywac pilota (pilot w kluczyku nie scyzoryk 2 przyciski) co moglo pasc ?? pomocy bo zima juz blisko i nie mam zamiaru miec problemow z zamarznietymi zamkami A moze poprostu bateria padła, mruga dioda na pilocie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Friko Zgłoś #22 Napisano 17 Października 2009 (edytowane) bateria jest nowa diody niema Edytowane 17 Października 2009 przez Friko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiekcali Zgłoś #23 Napisano 17 Października 2009 panowie o co chodzi z tymi pilotami wytłumaczcie mi bo się już pogubiłem chce dokupić pilota bo mój (w kluczyku) coś nie działa i moje pytanie brzmi mam moduł 1J0959799J 433mhz i wystarczy że dokupie pilota działającego na 433mhz i uda mi się zaprogramować czy musi być cały ten numer taki sam jak w module???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pastor Zgłoś #24 Napisano 17 Października 2009 Wystarczy czestotliwosc 433 pilota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #25 Napisano 9 Czerwca 2010 Może trochę odgrzeje kotleta ale po przeczytaniu paru tematów mam pytanie:czy jeżeli fabrycznie mam tylko zwykły kluczyk to jest możliwość dokupienie i zaprogramowania sterowanie zdalnego (scyzoryk lub pilot)i dopasowac go do modułu komfortu . Auto to kombi mod.99 b5 wersja Basis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #26 Napisano 10 Czerwca 2010 Może trochę odgrzeje kotleta ale po przeczytaniu paru tematów mam pytanie:czy jeżeli fabrycznie mam tylko zwykły kluczyk to jest możliwość dokupienie i zaprogramowania sterowanie zdalnego (scyzoryk lub pilot)i dopasowac go do modułu komfortu . Auto to kombi mod.99 b5 wersja Basis A czytałeś to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=60227&highlight=zmiana+kluczyka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #27 Napisano 18 Czerwca 2010 No ok czyli jeżeli znajde moduł komfortu z funkcją zdalnego sterowania to moge go podmienić i zaprogramować piloty (dokupić je) i będzie działać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skowron61990 Zgłoś #28 Napisano 18 Czerwca 2010 kolego włoz kluczyk do dzwi kierowcy przekrec go na zamykanie i wciskaj przycisk zamykania tak zakodujesz pilot i bedzie dzialal jak nowy nie potrzebujesz drugiego kluczyka:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #29 Napisano 18 Czerwca 2010 kolego włoz kluczyk do dzwi kierowcy przekrec go na zamykanie i wciskaj przycisk zamykania tak zakodujesz pilot i bedzie dzialal jak nowy nie potrzebujesz drugiego kluczyka:) Dokładnie,chociaż ma rocznik "99 i może już iść po CAN Ale niech sprawdzi,u mnie ten patent działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #30 Napisano 18 Czerwca 2010 Patryk_, Patryk_, czyli co nie miałeś fabrycznie pilota i sobie go dorobiłeś i zaprogramowałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #31 Napisano 18 Czerwca 2010 Patryk_, Patryk_, czyli co nie miałeś fabrycznie pilota i sobie go dorobiłeś i zaprogramowałeś? Nie,to co napisałem odnosi się jedynie do ori pilota (dokładnie scyzoryka).Jeżeli jest inny ( nie ori pilot) to nie wiem czy będzie hulał,a nawet w to wątpię...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilu8 Zgłoś #32 Napisano 19 Czerwca 2010 Dobra zadam pytanie inaczej Czy jeżeli nie mam fabrycznie pilota to moge go dokupić i zaprogramować do modułu . Czy musze wymienić moduł na taki który wspołpracuje z pilotem .Czy dać se na luz i założyć uniwersalny sterownik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #33 Napisano 19 Czerwca 2010 Dobra zadam pytanie inaczej Czy jeżeli nie mam fabrycznie pilota to moge go dokupić i zaprogramować do modułu . Czy musze wymienić moduł na taki który wspołpracuje z pilotem .Czy dać se na luz i założyć uniwersalny sterownik ? Musisz mieć moduł współpracujący z pilotem...Ale-jak wspomniałeś możesz kupić osobny moduł i go podpiąć Będzie śmigało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
satyr Zgłoś #34 Napisano 22 Sierpnia 2010 Panowie, może i mi ktoś doradzi: po wymianie baterii zasięg kluczyków ok 5m a chciałbym mieć 30m (od okna do auta) bo często zapominam zamknąć szyb i przypominam sobie jak zaczyna padać. Czy jest to możliwe? - jaki jest prawidłowy zasięg? Czy powinienem je synchronizować, kodować, iść do fachowca? Wiem, że temat maglowany wielokrotnie ale jasnej informacji nie znalazłem. Mam 2 ori kluczyki scyzoryki, 3-przyciskowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #35 Napisano 23 Sierpnia 2010 Panowie, może i mi ktoś doradzi: po wymianie baterii zasięg kluczyków ok 5m a chciałbym mieć 30m (od okna do auta) bo często zapominam zamknąć szyb i przypominam sobie jak zaczyna padać. Czy jest to możliwe? - jaki jest prawidłowy zasięg? Czy powinienem je synchronizować, kodować, iść do fachowca? Wiem, że temat maglowany wielokrotnie ale jasnej informacji nie znalazłem. Mam 2 ori kluczyki scyzoryki, 3-przyciskowe. Więc-zakoduj je na nowo,obydwa.Zasięg napewno się poprawi,bo wydaje mi się (z tego co napisałeś) że zasięg zmalał po wymianie baterii.Poza tym,5m-trochę mało Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #36 Napisano 23 Sierpnia 2010 Panowie, może i mi ktoś doradzi: po wymianie baterii zasięg kluczyków ok 5m a chciałbym mieć 30m (od okna do auta) bo często zapominam zamknąć szyb i przypominam sobie jak zaczyna padać. Czy jest to możliwe? - jaki jest prawidłowy zasięg? Czy powinienem je synchronizować, kodować, iść do fachowca? Wiem, że temat maglowany wielokrotnie ale jasnej informacji nie znalazłem. Mam 2 ori kluczyki scyzoryki, 3-przyciskowe. kolego mialemten sam problem... 1 pilot dzialal jak chcial raz zamykal, zaraz juz nic nie robil- pomimo wymiany baterii i migajacej diody na pilocie. 2 natomiast dzialal bez zarzutow tyle tylko ze z 1 metera:-(. nie pomagaly zmiany baterii i kodowanie... natomiast wszystko wyleczylo kupno nowego pilota z eBaya..... pozdrawiam:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
satyr Zgłoś #37 Napisano 23 Sierpnia 2010 Dzięki za info ale sądzę, że moje kluczyki są ok - wszystko działa tylko ten zasięg: w sumie na maxa z 10 m i nie wiem teraz - czy tak ma być? może za dużo oczekuję od życia? W Megance miałem spokojnie 50 m, może więcej, a kluczyk był ze 3 razy mniejszy. Zrobiłem kodowanie zgodnie z polecanym sposobem: 1) Wsadz kluczyk do stacyjki i przeklucz ja w pozycje ON i zostaw kluczyk w stacyjce. 2) Wsadz kluczyk ktory chcesz zakodowac do drzwi kierowcy i zamkni drzwi mechanicznie za pomoca kluczyka. 3) Uzywajac pilota nacisnij tylko raz przycisk do otwierania i powinno byc slychac sygnal ( Beep) 4) Poczekaj 6 sek i nacisnij przycisk otwierania raz zeby aktywowac procedure kodowania.Pilot powinien byc juz zakodowany. i po przekręceniu jednego kluczyka w stacyjce ten drugi w drzwiach traci moc - brak reakcji na przyciskanie. Otwieram drzwi mechanicznie i wyjmuję kluczyk ze stacyjki (muszę całkowicie wyjąć), to dopiero ten drugi zaczyna działać. Co robię nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #38 Napisano 23 Sierpnia 2010 (edytowane) Dzięki za info ale sądzę, że moje kluczyki są ok - wszystko działa tylko ten zasięg: w sumie na maxa z 10 m i nie wiem teraz - czy tak ma być? może za dużo oczekuję od życia? W Megance miałem spokojnie 50 m, może więcej, a kluczyk był ze 3 razy mniejszy. Zrobiłem kodowanie zgodnie z polecanym sposobem: 1) Wsadz kluczyk do stacyjki i przeklucz ja w pozycje ON i zostaw kluczyk w stacyjce. 2) Wsadz kluczyk ktory chcesz zakodowac do drzwi kierowcy i zamkni drzwi mechanicznie za pomoca kluczyka. 3) Uzywajac pilota nacisnij tylko raz przycisk do otwierania i powinno byc slychac sygnal ( Beep) 4) Poczekaj 6 sek i nacisnij przycisk otwierania raz zeby aktywowac procedure kodowania.Pilot powinien byc juz zakodowany. i po przekręceniu jednego kluczyka w stacyjce ten drugi w drzwiach traci moc - brak reakcji na przyciskanie. Otwieram drzwi mechanicznie i wyjmuję kluczyk ze stacyjki (muszę całkowicie wyjąć), to dopiero ten drugi zaczyna działać. Co robię nie tak? Tu masz opis: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1543&highlight=kodowanie+pilota Podobny problem do Twojego: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2814&highlight=kodowanie+pilota kodowanie VAG http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20929&highlight=kodowanie+pilota+VAG Edytowane 23 Sierpnia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #39 Napisano 23 Sierpnia 2010 instrukcja jednego z uzytkownikow forum, pomoze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ylfnomed Zgłoś #40 Napisano 16 Grudnia 2010 @@@@ mam paska z 97 roku i druga metoda na trzy nacisniecia otworz zamknij otworz lub zamknij otworz zamknij dziala i mialem tylko jeden kluczyk dziki panowie@@@@@ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
