kubek Zgłoś #1 Napisano 4 Czerwca 2008 Witam.Od roku śmigam z uszkodzoną waku pompą i małem 3 używane i żadna nie dawała znaku życia (nie wytwarzała podciśnienia) przegląd ledwo co dostałem ale pod warunkiem że usterkę usunę i nie wiem jak to sie remontuje takie wynalazki . A z hamowaniem siostra ma problemy bo trzeba mocno dusić na pedał.Zastanawiam sie czy nie wstawić jakiejś waku zespolonej z alternatorem widziałem takie w japońskich samochodach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #2 Napisano 4 Czerwca 2008 chcesz dzialajaca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek Zgłoś #3 Napisano 5 Czerwca 2008 no zależy w sumie od ceny bo widziałem zestawy naprawcze i nie wiem czy sie bedzie opłacało kupić czy remontować bo chyba te starsze typy remontuje się przez wymianę membrany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PASSIOKCK Zgłoś #4 Napisano 7 Czerwca 2008 SIEMA MAM TAKĄ POMPE NA 100% sprawną jak chcesz to dzwoń 886 246 723 POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość McKuch Zgłoś #5 Napisano 9 Czerwca 2008 A moze to nie wina pompy tylko np braku napedu od silnika, nieszczelnosc przewodu podcisnienia albo serwa.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek Zgłoś #6 Napisano 9 Czerwca 2008 no ale ja mam serwo pompe hamulcową i wężyk wymienione a napęd jest bo widac jak siekreci ośka gdy się wyjmie waku i zapali silnik także pozostaje tyko waku do wymiany, zresztą jeśli się przyłoży palec to nie czuć podciśnienia które ma za zadanie sprawna taka pompa wytwarzć.Pozdrowienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość McKuch Zgłoś #7 Napisano 10 Czerwca 2008 Ok.Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tahamata1 Zgłoś #8 Napisano 10 Października 2010 A może ktos ma VAKUM POMPE do passata 2.0 5 CYLINDRÓW SYNCRO Hamulce dzialają tylko stuka strasznie taki metaliczny dzwięk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 10 Października 2010 A może ktos ma VAKUM POMPE do passata 2.0 5 CYLINDRÓW SYNCRO Hamulce dzialają tylko stuka strasznie taki metaliczny dzwięk. VACUM POMPA do benzyniaka?? No proszę Cie tam jest waz podłączony do kolektora ssącego i nie ma żadnej pompy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #10 Napisano 11 Października 2010 Akurat w tym silniku jest pompa przy głowicy, tak samo 2,3 5-cyl możesz mieć spory problem z zakupem... kombinował bym z zaadaptowaniem jakiejś elektrycznej pompy np. z paska B5 4motion Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 11 Października 2010 Akurat w tym silniku jest pompa przy głowicy, tak samo 2,3 5-cyl No fucktycznie :wstyd jest pompa, sorki za wprowadzenie w błąd. Problem z zakupem? No może być, na stronce ASO VW widnieje jako brak dostępności przy zamówieniu, ale jest podana cena tego cuda jedyne 1991 PLN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #12 Napisano 11 Października 2010 no niestety do B2 czesci w ASO nie kupisz tylko z niemcowni jak ma byc ori fabrycznie nowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tahamata1 Zgłoś #13 Napisano 11 Listopada 2010 Mam pytanie odnoście Vacum Pompy Ja mam silnik 2.0 5 cylindrów i moja pompa niekiedy bardzo stuka. Taki metaliczny dzwięk. Czasami stuka a czasami nie. Mechanik przystawil drewnianego kija do ucha i stwierdzil że to wlasnie Vacum Pompa a nie jakas awaria w silniku. Może macie taką pompę. chętnie odkupie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
