dominb
Obniżenie zawieszenia B6
Tak patrząc po katalogu to ten zestaw jest do sedana, ale obciążenia te same co do kombi, a cena niższa :)
I wlasnie dlatego Te Forum i Ludzie na nim sa nieocenieni . Dziekuje chlopaki za Pomoc :)
Dokładnie pomoc jest nieoceniona
Panowie,chce obniżyć moja fure,czy eibachy np. takie będą ok,chce tylko wymienić sprężyny,amortyzatory seria,czy sa jakies przeciwwskazania?czy problemem będzie wyposażenie CNS w aucie
http://allegro.pl/volkswagen-passat-cc-sprezyny-eibach-pro-kit-25-20-i6076252571.html
Witam panowie czy sprężynki eibach od 2.0 Tdi podejdą do mojego 1.9. Chodzi mi o komplet z tej aukcji
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6302902806
Edit
Sprężyny zakupiłem bo telefonicznie sprzedawca potwierdzil nr sprezyn. Ale powiedzial ze w zestawie dodaje krótsze laczniki stabilizara bo niby musza byc? Czy przy tak niskim opuszczeniu auta konieczna jest wymiana tych lacznikow?
Edited by sekator
Ja w lipcu tego roku założyłem kompet sprężyn obniżających vogtland - 40 mm,i mechanik powiedzial mi,że warto przy okazji wymienić łaczniki stabilizatora na krótsze,lub nawet wymienić cały stabilizator,bo wtedy auto będzie się lepiej prowadziło
czy w b6 występuje tzw rozpórka kielichów?
Nie ma. Chodź gródź jest dokładnie pomiędzy kielichami i sama w sobie już jest rozpórką.
Widziałem rozpórkę Audi A3 8P, płyta podłogowa ta praktycznie ta sama, ale tam jest inne podszybie. Nie zasłaniające kielichów.
Edited by Jankus
Czyli sostaje pewnie tylko dolna tylna... a przednia?
Witam planuje obnizyc swojego passata b6 w sedanie. Mam felgi 17' i opony 225/45, chcę kupić spreżyny einbach -30/-30 czy ma ktos moze zdjecia swojego paska na takich sprezynach?
Panowie mam pytanko. Chcialem posadzic swojego passata CC nizej. Mam u siebie zawieszenie DCC . Zdecydowalem sie na zestaw Eibach Pro kit tylko czy macie jakies sprawdzone zestawy ? Pisalem do Eibach Polska i wyslali mi 2 oferty tylko tam sa rozne naciski na os.. i ile dac go w dol zeby fajnie wygladal ale i jakis komfort byl. Opony to 235/40/18
A ja mam pytanie. Czy zawieszenie gwintowane z tourana będzie pasować do passata b6 ?
Hej, czy ktoś mi powie, która wersja pasuje do Passata B6 Sedan 2.0 TDI:
Edited by tommek7
usuniecie spacji
Tylko przy jednej pozycji (E10-85-016-02-22) widzę 2.0 TDI więc w czym problem?
28 minut temu, radekrp90 napisał:
więc w czym problem
No jak widać są ludzie, dla których nie ma rzeczy za prostych :bezzebow
No już nie kopcie leżącego co?
Będę miał na sprzedaż nowy komplet E10-85-016-10-22 :crazy:
zapraszam do działu giełda :)
