1robert Zgłoś #121 Napisano 20 Stycznia 2017 W moim galaxy najlepiej widac efekt jak szyba zlapie troche pary ( np wejdzie ekipa rozgrzanych ludzi) wlaczam szybe i praktycznie po chwilu szyba robi sie czysta tam gdzie jest grzanie a boki tej samej szyby sa jeszcze chwilę zaparowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #122 Napisano 21 Stycznia 2017 jest coś takiego jak na tym zdjeciu http://www.passatplus.de/umbauten/fr...ungshalter.jpg ale tam jest tylko rozgałęzienie, bez bezpiecznika A przyjrzyj się dokładnie. :ok Może jednak instalacja dołożona była przez poprzedniego użytownika, nie mam auta od nowości więc zgadywałem po tym że jest taka wiązka jak w tym niemieckim temacie Jak masz tą puszkę to pewnie masz wszystko ori bo ta obudowa bezpiecznika praktycznie jest nie do zdobycia. Jak jak robiłem swoją wiązkę to z powodu braku oryginału musiałem jedynie zrobić coś na jego wzór. W którym miejscu masz zamocowany przekaźnik, w grodzi pod obudową filtra powietrza? może jest jakiś inny i nie zaświeci się na czerwono Kolor czerwony to jedynie podświetlenie włącznika jak każdego innego z konsoli. Kolor pomarańczowy pojawi się jedynie w momencie (pracy timera) grzania szyby. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mik3nedu Zgłoś #123 Napisano 25 Stycznia 2017 Sprawdzę dokładnie ten rozgałęźnik szybka jednak już hula mimo brak uuu bo odświeżenia przełącznika na czerwono. Zrobilem jak kolega 1robert, jak wsiadly 4 osoby poczekałem chwilkę aż zaparuja szyby i włączyłem ogrzewanie i było wyraźnie widać gdzie jest szyba podgrzewana. Przekaźnik jest w ścianie grodziowen. A jeszcze co do przełącznika, to działa on z zegarkiem w ręku 3 i pół minuty, co sugerowałoby że faktycznie może jest troszkę inny Dzięki i za zainteresowanie Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mardc Zgłoś #124 Napisano 22 Maja 2018 (edytowane) Witam serdecznie. Mam pytanie do znawców temacu. Zakupiłem szybę podgrzewana jednak okazało się że jeden przewód jest osobno... Ktoś miał podboną sytuację i próbował to naprawić czy niestety zostaje już tylko wyrzucenie? Edytowane 22 Maja 2018 przez mardc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
