Gość agmuz
Ogrzewana szyba przednia
Z tego co widzę to kupiłem auto od użytkownika Bartek1987 :doh Da się coś zrobić, żeby przycisk świecił na czerwono? Bo ten żółty mnie drażni...
EDIT: problem rozwiązany - nie było przekaźnika.
Edytowane przez DriverFR
Czy jest gdzieś do kupienia grzana szyba? bo będę zmieniał swoją i może za jednym zamachem może by grzaną wrzucić :)
Jak chcesz oryginał to jedz do aso. Bedzie dobrze i nie tanio
no domyślam się że w ASO to taka szyba ze 2 klocki kosztuje...
Ciekawe co za pseudo producent ją zmajstrował. :hmm
Bo jak super diamentowy NordGlass który szyby produkuje chyba z plasteliny, to za darmo bym jej nie chciał. :mlotkiem
Pytałem jakieś pół roku temu w ASO, jedyne 1740zł. :hyhy
Pozdro.
Edytowane przez vipereeek
pytałem w glasspolu, to mówili że mają używkę z małym odpryskiem i rysą od innej szyby. czy w związku z tym odpryskiem to można to naprawić, żeby nie było śladu? bo cena nie jest za nią zła ;)
To ta co była ostatnio u nich za 450zł ? :hyhy
Jak tak to średnia cena, w dodatku jeszcze że ma jakieś tam podejrzewam nie małe mankamenty. :hmm
P.S. Nie zapomnij że do tej sumy musisz jeszcze dorzucić ok. 200zł za kompletną wiązkę.
Pozdro.
Mam uciążliwy problem z podgrzewaną szybą przednią w Passacie B6 2005r. Mianowicie grzeje tylko połowa, i to w dodatku strona od pasażera :( Gdzie są jakieś bezpieczniki/przekaźniki odpowiadające za działanie podgrzewacza? I czy szyba współdziała w jakiś sposób z climatronikiem? Bo na vagu wyskakuje mi tylko błąd climy, pommimo iż sam climatronic działa..
Prawdopodobnie bezpiecznik tylko nie wiem gdzie są,chyba gdzieś pod maską mogą być,a jest ona podzielona właśnie na dwie połowy i dwa są bezpieczniki i chyba dwa przekaźniki.
Ja jestem na etapie podłączania takiej już zainstalowanej szyby u mnie i szukam schematu i czy jest dostępna w sprzedaży wiązka elektryczna.
W 3BG jest jeden przekaźnik oraz bezpiecznik.
Tutaj masz wszystko.
http://www.passatplus.de/umbauten/frontscheibe/heizung.htm
Wiązka nie jest skomplikowania i można ją zrobić we własnym zakresie lub kupić gotową jedynie na rynku wtórnym wyciągając z ,,dawcy,, :hyhy
Pozdro.
Dzięki, no ale nie umiem znaleźć albo i nie wszystko jest bo nie mam schematu włącznika samego a z resztą sobie poradzę:)
A jakiś numer tego przekaźnika.
Aha ale kostki też by się przydało dać jakieś oryg.
Na schemacie jest wszystko co jest potrzebne do podłączenia instalacji oraz włącznika. :ok
Pin out ori włącznika z timerem:
PIN 1 - 12V (podświetlenie) z dowolnego włącznika w konsoli
PIN 2 - Masa z dowolnego włącznika w konsoli
PIN 3 - Sygnał alternatora (z niebieskiej wtyczki licznika - Pin 12)
PIN 7 - Zasilanie cewki przekaźnika podgrzewania szyby (Pin 1)
Pozdro.
No właśnie o to mi chodziło żeby ktoś przetłumaczył mi to w ten sposób;)
Wojtek wielkie dzięki,nie chciałem się za to zabierać nie będąc pewny podłączenia bo słyszałem o przypadkach uszkodzenia owego włącznika właśnie przez nie właściwe podłączenia.
Witajcie!
Odgrzeje starego kotleta :)
Muszę na dniach wymienić przednią szybę, dość niefartownie bo to druga szyba w ciągu 10 mscy..
Szybę będę wymieniał w ramach ubezpieczenia, mój udział własny to 1k pln (wymiana szyby w N to około 3-4tyś). Zapytałem w firmie która współpracuje z moim ubezpieczycielem czy mogą mi wstawić szybę z podgrzewaniem i odpowiedzieli że nie ma problemu - nie poniosę żadnych dodatkowych kosztów.
Pytanie: jak wygląda podłączenie tej szyby? Czy powinienem "skombinować" wiązkę przed montażem podgrzewanej szyby czy też będę mógł to podłączyć po wklejeniu szyby? Link z posta kolegi vipereeek niestety "nie bangla" :(
w #92 link bangla bez problemu
Rzeczywiscie link z postu 92 dziala.klikalem na link w cytacie i to byl blad.
Przejrzalem ta stronke i nie wiem czy dobrze interpretuje to co zobaczylem. Masa jest wyprowadzona w gorze szyby, mocowana nad lampka oswietl. wnetrza. Zasilanie podlaczane jest od zewnatrz tzn od strony komory silnika.czy dobrze rozumuje? Wobec czego jesli tylko dopilnuje aby szklarz wyprowadzil mase na gorze szyby, nie powinno byc pozniej (po wklejeniu szyby) problemow z instalacja?
Sorry ze tak dopytuje ale grzana szybe widzialem tylko w elektrycznym golfie,a niestety nie da sie tam nic "podpatrzec". z reszta to auto juz z innej epoki..
Kolego podczas wklejania szyby niech przypilnują, żeby ten "pasek" masowy znalazł się w pobliżu lampki oświetlenia, w ramie auta masz otwór do którego przykręca się ten przewodzik :) A u dołu szyby będziesz miał wychodzące z niej dwa kabelki plusowe zakończone wtyczkami, do których podpina się instalację :) ot cała filozofia. Ja wiązki szukałem ponad pół roku, tak samo, jak i włącznika :P
Ile dałeś za wiązkę i gdzie kupiłeś? i wszystko działa ok?
