Gość agmuz
Ogrzewana szyba przednia
W moim galaxy najlepiej widac efekt jak szyba zlapie troche pary ( np wejdzie ekipa rozgrzanych ludzi) wlaczam szybe i praktycznie po chwilu szyba robi sie czysta tam gdzie jest grzanie a boki tej samej szyby sa jeszcze chwilę zaparowane.
jest coś takiego jak na tym zdjeciu http://www.passatplus.de/umbauten/fr...ungshalter.jpg ale tam jest tylko rozgałęzienie, bez bezpiecznika
A przyjrzyj się dokładnie. :ok
Może jednak instalacja dołożona była przez poprzedniego użytownika, nie mam auta od nowości więc zgadywałem po tym że jest taka wiązka jak w tym niemieckim temacie
Jak masz tą puszkę to pewnie masz wszystko ori bo ta obudowa bezpiecznika praktycznie jest nie do zdobycia.
Jak jak robiłem swoją wiązkę to z powodu braku oryginału musiałem jedynie zrobić coś na jego wzór.
W którym miejscu masz zamocowany przekaźnik, w grodzi pod obudową filtra powietrza?
może jest jakiś inny i nie zaświeci się na czerwono
Kolor czerwony to jedynie podświetlenie włącznika jak każdego innego z konsoli.
Kolor pomarańczowy pojawi się jedynie w momencie (pracy timera) grzania szyby. :ok
Pozdro.
Sprawdzę dokładnie ten rozgałęźnik :( szybka jednak już hula mimo brak uuu bo odświeżenia przełącznika na czerwono. Zrobilem jak kolega 1robert, jak wsiadly 4 osoby poczekałem chwilkę aż zaparuja szyby i włączyłem ogrzewanie i było wyraźnie widać gdzie jest szyba podgrzewana.
Przekaźnik jest w ścianie grodziowen. A jeszcze co do przełącznika, to działa on z zegarkiem w ręku 3 i pół minuty, co sugerowałoby że faktycznie może jest troszkę inny :)
Dzięki i za zainteresowanie :)
Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka
Witam serdecznie.
Mam pytanie do znawców temacu. Zakupiłem szybę podgrzewana jednak okazało się że jeden przewód jest osobno...:( Ktoś miał podboną sytuację i próbował to naprawić czy niestety zostaje już tylko wyrzucenie?
Edytowane przez mardc
