rieder
łącznik elastyczny układu wydechowego
witam :):):)
nadszedł czas na wymiane łącznika elastycznego ale zastanawiam się jakie mam szukać rozmiary:confused:,do najbliższego ASO mam troche daleko:636: więc postanowiłem poszukać po sklepach
wie ktoś jakie to są rozmiary do b4 94' td
lepiej zapytac niż kupić żle :634:
Proponuję położyć się pod furakiem suwmiarką zmierzyć średnice rury , a miarą długość łącznika. Nie zdziw się jak po wymianie pojawią się wibracje w pewnym zakresie obrotów. Często się tak dzieje w B4.
Pozdrawiam Miłosz :provw:
Samego elastycznego łącznika to nie dostaniesz w aso, występuje jako cały element razem z "rurą" od kolektora. Zresztą w katalogu bosala jest to samo, mi tłumikarz sam dobrał i wspawał. Tyle że po ponad roku, się rozsypała i to tak, że juz nic wspawać się nie dało. Musiłem wymienić cała ta rurę od kolektora ~400zł z wymianą.
Podpinam sie pod temat bylem wczoraj na wymianie tej plecionki i musieli zle ja wspawac bo nie spelnia swojej roli. Wczesniej mialem o dlugosci jakies 15cm a teraz wspawali mi taka malutka bo gosciu powiedzial ze taka bedzie lepsza a jaka wy dlugosc polecacie?
wymyslasz. miales badziewie z gieldy za 20zl to sie rozsypala. u mnie siedzi juz poltora roku i absolutnie nie widac sladow zuzycia, ale kosztowala ponad 5 dych i jest 3 warstwowa.
w td powinna byc: dlug. 100mm, sred. 50mm ale podejdzie tez 55mm
Zdaję sobie sprawę z tego że to jakiś badziew był bo jeszcze wtedy mniej mnie interesowalo co siedzi w moim pojeździe. Z drugiej strony u mnie dodatkowo poszło mocowanie tej rury do mocowania rury od katalizatora i trzeba by było robić niezłą wydumkę żeby to wszystko spasować. A tak mam spokój na dlugi czas.
Aha sprawdź od razu stan uszczelki pomiędzy łączeniem z katalizatorem, tamtędy też lubi przepuszczać. No i to co zauważylem, to to że szybciej się kończą te elementy jak się szarpie silnikiem (szybkie zmiany biegów, pałowanie).
ok dzięki za podpowiedzi,pozdrawiam
