Gość maciekjuru
Prędkościomierz oszukuje
Gość maciekjuru
Witam wiem że już o tym było ale nie znalazłem rozwiązania na mój problem.
Kupiłem Paska z niedziałającym prędkościomierzem i tak jak przypuszczałem była walnięta linka, no to ją wymieniłem na nową i w momencie mocowania jej przy silniku pojawił się 1 problem bo ta tuleja do przykręcenia linki jest chyba za krótka bo nie sięga do gwintu. Po 2 jak już sobie dałem spokój z zamontowaniem jej
i zostawiłem ją włożoną to sie okazało że prędkościomierz mi oszukuje i to nieźle bo o jakieś 20-30 km/h. Co ja ma zrobić bo linka jest takiej samej długości jak poprzednia i takie samo ma mocowanie. Czy gdzieś jest jakaś regulacja?
POMOCY mam silnik 1.6 TD
Gość RIS
Spróbuj ją wyjąć i zamontować odwrotnie. Czyli najpiewr wkręć w skrzynię a później poprowadź ja tak, by w miejscu licznika była jak najdłuższa. Może poprostu o coś się zapiera i stąd nie sięga Ci nakrętka. Trochę się trzeba pogimnastykować z wciśnięciem końcówki linki w licznik,ale dasz radę ;) .
Oszukiwani emoże powstawać w skutek nie dokręcenia właśnie linki do napędu prędkościomierza w skrzyni,przez co llinka luźno chodzi i nie obraca się z taką samą prędkością co napęd.
A trybik w skrzyni ruszałeś? bo może chodzi o to..
Gość maciekjuru
Już wiem co było grane. Wskazówka na prędkościomierzu była źle założona i jak ją zdoiłem i ponownie założyłem według znacznika wszystko jest ok.
A możesz napisać dokładnie według jakiego znacznika ustwiłeś tą wskazówkę?
Powiedz również w jaki bezpieczny sposób wciąga się tą wskazówkę, żeby jej nie uszkodzić.
Posiadam ten sam problem, prędkościomierz oszukuję 20km/h (sprawdzałem z innym samochodem) natomiast mierzenie dystansu odbywa się prawidłowo.
Z góry dzięki.
Gość mrmellon
Ja też zauważylem ze radary pokazujące prędkość w łodzi pokazują mi jakies 15 km/h mniej niż mam na zegarach.
Nie chce mi się bawić poprawianie linki a ze będę zdawać na prawko dopiero to nawet lepiej - zawsze trochę mniejszy mandat i mniej punktów :)
Gość maciekjuru
Wskazówkę zdejmuje się poprzez pociągnięcie jej do góry ale trzeba to robić powoli i ostrożnie, na pewno zejdzie. Znacznik to taka malutka kreseczka poniżej bolca podtrzymującego wskazówkę. Zakładasz go na nim a nawet troszkę tzn 1-2 mm niżej i będzie OK. U mnie pomogło.
Gość enanthate
Mój prędkościomierz w B3 także nieco oszukuje. Przy prędkości 100 km/h jest to 10 km/h. Moim zdaniem jest to nawet bardzo przydatne, szczególnie w trasie (a bardzo często wyjeżdżam w dłuższe trasy - 1000~2000 km) gdy na autostradzie jadę stałą prędkością (wg. prędkościomierza) 135-140 km/h, a de facto nie przekraczam jej. :D :D :D
Gość maciekjuru
I właśnie to była wskazówka prędkościomierza bardzo dziękuje za pomoc.
a że będę zdawać na prawko dopiero to nawet lepiej - zawsze trochę mniejszy mandat i mniej punktów
Hm sądzę, że jak Cię zatrzyma policja i wyjdzie na jaw, że jeszcze nie masz prawka to mogą Ci załatwić, że tego prawka nie dostaniesz nawet jeżeli zdasz egzamin. I wierz mi, że mandat też nie będzie niski!!! W tej sytuacji punkty to już pryszcz.
To normalne, nie masz sie czym martwic. Ja sprawdzalem z GPS'em i przy 100 km/h jest rozniaca cos kolo 7km/h Wielu producentów tak robi :D.
Pozdrawiam!
W moim jest identycznie na fotoradarze jednym pokazalo mi roznice ok. 10 km /h a znowu w holandii na fotoradarze cos kolo 5 km, W nawigacji 7. Wzdaje mi sie, ze nigdy tego dokladnie nie da sie sprawdzic a kalibracja fotoradarow moze byc rozna Pozdrawiam
Rozmiar kół masz taki jak zaleca producent?
Niewielkie przekłamania (zamiast 100km/h pokazuje 90km/h) to norma i tym nie należy się przejmować. Wynika to z homologacji, a konkretnie z tego, że licznik nie może zaniżać prędkości i dlatego bezpieczniej jest, żeby delikatniej zawyżał. Spotkać się z tym można u każdego producenta, bo jeśli licznik będzie wskazywał niższą prędkość niż jest faktyczna to nie uzyska homologacji.
Inna sprawa, że raczej powinno się procentowo podawać o ile przekłamuje, bo w km/h będzie inna wartość przy 50km/h a inna przy 120km/h. No chyba, że faktycznie wskazówka źle jest założona to wtedy będzie przekłamywał o tyle samo cały czas + oczywiście to przekłamanie, które wynika z konstrukcji licznika, rozmiaru kół.
...raczej powinno się procentowo podawać o ile przekłamuje...
I właśnie zawsze przekłamanie wskazań szybkościomierza podawane jest w procentach.
Według przepisów sprawny szybkościomierz może zawyżać wskazania prędkość o 5 do 10% (przeważnie jest to 7%).
oszukuje licznik o okolo 20 km/h
Jak to zmierzyłeś?
Przy jakiej prędkości?
Jeśli z nawigacją to z jaką?
Jakie masz opony ale to niewielkie przekłamanie no chyba że masz 19 cali na profilu 65 :lol
Czy zegary są na impulsator czy na linkę?
W moim pasku porównując z nawigacją jest 5 km różnicy, zegary pokazują więcej, a np w fordzie jest to ponad 10 km także ford jest lepszy na polska radarową rzeczywistość ;).
Szybkie pytanie: do ilu powinien być wyskalowany prędkościomierz w B3 2.0?
W Passaciku, który miałem (z 92' z silnikiem 9A czyli 2.0 16V 136 KM z automatem) szybkościomierz był wyskalowany do 260 km/h.
Edytowane przez Grześko
