Gość rondy
Kontrolka zapiecia pasów - nie działa !
Znalazłam kostkę pod siedzeniem kierowcy (z wieloma kabelkami)
Czy to o nią chodziło?
Czy jest jeszcze jakaś inna od pasów?
01-zużycie klocków hamulcowych
02-kontrolka pasów bezpiecz.
03-kontrolka płynu spryskiwacza
I skąd ten mój biedny licznik będzie wiedział, czy uruchomiłem kontrolkę płynu, czy kontrolki pasów i zużycia klocków? Cosik tu nie tak w tej numeracji...
Dla płynu jest +04
a może przepaliła się poprostu wcześniej?
Sprawa z kodowaniem jest bardzo prosta i nie wiem co mozna tu spitolić......
Tabela kodów
XX Podanie kodu istniejącego wyposażenia dodatkowego∗.
01 Uaktywnienie wskaźnika zużycia
klocków hamulcowych.
02 Uaktywnienie ostrzegania o braku
zapięcia pasa bezpieczeństwa.
04 Uaktywnienie ostrzegania o poziomie
płynu w zbiorniku do zmywania szyb.
16 System nawigacyjny.
X Wersja kraju.
0 Niemcy (D)
1 Europa (EU)
2 USA (US)
3 Kanada (CDN)
4 Wielka Brytania (GB)
5 Japonia (JP)
6 Arabia Saudyjska (SA)
7 Australia (AUS)
X Liczba cylindrów silnika.
4 4cylindry,
5 5cylindrów,
6 6cylindrów,
X Rodzajsilnika.
2 Silniki benzynowe,
0 Silniki wysokoprężne.
Panowie w jakiej kolejności są te X?
XXXXX
Rozumiem że pierwsze 2X od lewej to kodowanie:
Ale kolejne 3X ni jak mają się do tego co kolega napisał wyżej:
Bo u mnie jest XX125
Co ten kod oznacza? ECU nie przyjmuje mi wartości 140 czuli EUROPA+4CYLINDRY+SILNIK WYSOKOPRĘŻNY
Próbowałem w innych kolejnościach ale też nie nade rady.
Witam.
Mam pytanie, bo w różnych postach są zbieżne informacje o kodach to jak to jest:
Przykład:
Działanie kontrolki pasów zmienia sie poprzez Software Coding. Podłaczasz Vaga i wchodzisz w "17 Instruments" i tam zmieniasz na wyposażenie (pierwsze dwie cyfry). Np. 05125. Pierwsze dwie to suma kodów cyfrowych wyposażenia dodatkowego:
16-nawigacja
Edytowane przez 3miasta
Witam.
Prawdopodobnie dotyczyło to dwóch różnych liczników, stąd różnice w kodowaniach.
Kolego to, jakie wartości powinienem brać pod uwagę do swojego .
sprawdz najpier czy masz kable przy zapieciach pasow
Najprościej sprawdzić w podczas kodowania licznika w podpowiedziach (dymkach), VCDS podaje możliwe wartości jak kodować poszczególne funkcjonalności.
jesli codierung jest np. 16xxx to z pasami bedzie 18xxx
ja miałem 0XXXX i jakieś tam liczby nie pamiętam dokładnie ale wpisałem tylko z przodu 18XXX i się uaktywniła kontrolka pasow,u kolegi w a3 zrobiłem tak samo i tez zadziałała
100% pewny sposob u mnie:)
Witam. Uaktywniłem u siebie kontrolkę zapięcia pasów bezpieczeństwa. Wszystko pięknie ładnie, zapala się i po chwili gaśnie, ale nie ma dźwięku. Czy ktoś wie jak go aktywować?
Pozdrawiam ;)
A po co Ci dźwięk? U mnie jak jest kumulacja kontrolek to :cenzura jego ... chętnie bym wtedy wyłączył je wszystkie, żeby mi nie piszczało.
A dźwięk pojawia się chyba dopiero jak masz fizycznie czujniki zapięcia pasów, inaczej jest tylko kontrolka na kilka sekund.
A po co Ci dźwięk?
Tak, żeby pamiętać ;)
Ale może faktycznie lepiej bez :fajny
Dzięki
Ps. Żeby całkiem rozwiać wątpliwości, zaznaczam, że przy teście zegarów kontrolki od zapięcia pasów nie było widać - tak jakby nie istniała, a jednak po aktywacji normalnie świeci. :kciuki
ja mam paska z 97 1,8 125 km jak ostatnio bawiłem sie vag to włączyła sie kontrolka od pasów i płynu spryskiwaczy tylko obroty silnika a właściwie ich wskazanie spadło o połowę nie wiem dlaczego
Może spróbuj przywrócić poprzednie ustawienia - zobacz czy się naprawi.
Może przekręciłeś którąś cyfrę...
Ps. dla wyjaśnienia: kontrolka od sprysków to 04 a nie 03. Niezależnie od licznika. :)
Edytowane przez Groszek_6
A ja mam takie pytanie do kolegów posiadam Paska z 2000r 1.9 115KM przez brak nakrętki przy obudowie kompa dostawała mi się woda więc zakręciłem wyciągnąłem siedzenia po odpinałem kable pod nimi wysuszyłem wykładzinę założyłem wszystko z powrotem podłączyłem fotele i mi kontrolka nie zapiętych pasów świeci cały czas a przed tym zabiegiem kontrolka zaświecała się i po chwili gasiła. Czy może to oznaczać że muszę w komputerze coś poprzestawiać ??
A dobrze podłączyłeś ?
Może to głupie pytanie ale zawsze ... Jeśli dobrze to musisz zajrzeć do kompa przez vaga ale wydaje mi się że to wina złego połączenia
ale ja tylko odłączyłem wtyczki pod siedzeniem i potem je z powrotem wpiąłem w gniazda pod siedzeniami więc chyba nie było możliwości coś źle podłączyć ?? Bo kompa nie ruszałem w ogóle.
Na pewno nie masz kolego czujnika w fotelu, więc usterka przy siedzeniu jest raczej niemożliwa...
u mnie też nie działa ta kontrolka. Podejrzewam, że nie mam czujnika pod fotelem. Muszę jeszcze dla pewności zerknąć.
Dla ścisłości pasek 2002/2003 z rozblokowanym modułem comfortline :)
