tacza
Czy opony 205/60/15 wejdą do B4
Witam, właśnie sie zdecydowałem na kupno alufelg do passata 15'' ET28 7J. Jakie mogę założyć najwieksze opnki na te felgi?? W sumie nie chce jakis tam "naleśników" zakładać żeby zabardzo nie pogorszyć komfortu jazdy. Czy ktos jeździ B4 na takich oponach??
Wejda. Ja mialem zimowki 205/55/15 i miejsce jeszcze bylo to i profil 60 powinien sie zmiescic.
Gość Ravson
205/60/15?? Wejdą z powodzeniem. Miałem 205/65/15 i nie było najmniejszych problemów :641:
Gość hagi35
ja mam 205/50/15 i jest ok ale opona jest juz bardzo blisko wahacza
Weż pod uwagę, że Twój Pasio z tymi oponami będzie więcej spalał i być może gorzej się prowadził np. w koleinach. Po co stosować tak szerokie opony do niezamocnego silnika ?
Gość krystian_s1
a ja smigam na oponkach 215/40/r16 i przy komplecie pasażerów nic nieprzycieralo (nawet jak raz wiozłem ladunek ok 600 kg ) jeździ sie dobrze jak jest odpowiednie ciśnienie powietrza w kolach jak jest za male to samochodem rzuca strasznie :643: a spalanie prawie nieodczuwalnie wzrosło
Gość hagi35
u mnie roznica w prowadzeniu jest i to straszna w porownaniu do zimówek 185. Jak droga jest rowna jest ok ale na zlych nawierzchniach autem troche rzuca
Gość Ravson
Przy naszych Polskich drogach niestety niski profil i szerokie kapciuszki się nie sprawdzają. Wozi po koleinach jak diabli i w związku z tym zmuszony byłem przeskoczyć na 195.
No i kupiłem 195/60/15, jeszcze nie zalozyłem, ale jak założe to zobaczymy ile tam jeszcze jest miejsca:)
tacza, i co, założyłeś już te 195/60/R15, ja teraz jeżdżę na 185/70/R14 [nic sie nei dzieje], nawet nie wiem czemu mnie na mnie pokusiło - pewnie wrocławskie ulice :[ , ale mam w garazu piekne oryginalne 15" i nie wiem co na nie zalozyc - widzialem juz paska TDi kobmi z 195/65/R15 ale to juz chyba przesada....
w moim pasku mialem 205/60/15 na przodzie, moze i jezdzilo sie dobrze, ale wieksza dziura, amorek sie poddaje i opona trze o nadkole ..
Taaa, teraz pomykam na 195/65/15 i jest spoko. Prawie całe nadkole sie wypełniło.
tacza, jak Ci sie jezdzi na 195/65/R15, bo dla mnie to ekstremum ... sprawdzilem na "obliczarce" rozmiarow opon - http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp - i to jest 634mm srenicy kola, podczas gdy zalecany standard czyli 185/65/R14 ma 596mm, to az 38mm roznicy. Ja mam teraz 185/70/R14, 614,5mm i jest OK, raz mi tylko na przodzie lekko przytarlo ale to bylo duze wglebienie i niemala predkosc; komfort lepszy ale przymierzam sie do 195/60/R15 na przyszle lato, ale 195/65/R15 :-o...
napisz tacza jak Ci to chodzi, moze przy Twoim 1.8 benz masz troche wiecej miejsca w nadkolach niz przy moim TDI...
Gość raffo
siemka.
ja jeżdże na 195x50xR15 i nic nigdzie nie trze, nie przyciera, nawet przy komplecie osób i na dziurach.
jedyny minus jaki miałem to strasznie siedzący tył, ale to była wina zurzytych amortyzatorów i sprężyn. wymieniłem i jest elegancko :))
jedynie na koleinach ściąga koszmarnie. dodam też że wymieniłem już prawie cały układ kierowniczy i nadal wozi jak skurczybyk (na zwyklych oponkach było to samo)
rzuca, znosi na boki i w ogóle koszmarnie się jeździ, ale czeka mnie jeszcze wymiana amortyzatorów z przodu bo nie moge ustawć zbieżności. próbowali w warsztacie, ale sie wszystko rozjeżdżało po przejechaniu kilku km.
co do OPON to na równych drogach jeździ się elegancko - spalanie - nieodczuwalne. róznice może w 0,1 litra /100km
Gość Słonik
Czyli co.... najlepiej do b4 zakładać 195/60/R15 jakie są wogóle fabryczne zalecenia?
Gość raffo
ja to nie wiem co do b4 bo mam b3 :P
a nawet jakie są zalecane do b3 to nie wiem :P
Gość Słonik
Znalazlem
195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15
Takie sa zalecane do bt. Czym tak naprawde rozni sie w takim razie 65 od 60? Mowa o 195/R15. Są wyższe czy jak?
205/50R15, 195/55R15,185/65r14,195/60R14. To sa zalecenia fabryczne. Przedewszystkim licznik nie oszukuje. Na naszych drogach pewnie były by lepsze wyższe o jeden rozmiar. Wiadomo dlaczego. Ja jeżdze na 205/50R15 i nie ma tragedii, gorzej w koleinach. Co do wysokości to profil na 50 oznacza iż jest to 50% szerokości opony.
Gość Słonik
Hmmm ja mam wrazenie ze na moich 195/65/R15 licznik lekko oszukuje. Gdy jade 100 gps wskazuje 105 :)
Gość raffo
ja mam przekłamanie 5km/h przy 90kmh wiem bo sprawdzałem z kolegą, ale to od tego, że zakąldąłem białe tarcze i w skazówke źle założyłem :P
