arturoski Zgłoś #1 Napisano 26 Maja 2008 Chodzi dokładnie o ten towar: http://cgi.ebay.co.uk/AUDI-A4-B5-VW-PASSAT-B5-B5-5-1-8T-FRONT-INTERCOOLER-KIT_W0QQitemZ220237948101QQihZ012QQcategoryZ72205QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Ta aukcja będzie trwała jeszcze kilka dni ale podejżewam, że ten fmic będzie można jeszcze długo zakupić na ebayu. Pytanie: Czy to podejdzie do Passka B5. Na zdjęciu jest A4. Problem w tym, że ja nie widziałem przodu B5 i prosiłbym kogoś kto zdejmował zderzak lub ma zdjęty, zerknął... porównał i wypowiedział się czy to podejdzie pod B5 1.8T APU. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #2 Napisano 26 Maja 2008 max wymiar jaki wchodzi pod pas przedni bez rzezby to taki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #3 Napisano 27 Maja 2008 Wielkie dzieki Bez problemu moge taki dostac w UK, gorzej bedzie z rurami... Bede musial znalezc kogos kto by mi to pospawal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spooni Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2008 max wymiar jaki wchodzi pod pas przedni bez rzezby to taki jaki jest koszt takiego fmic`a ? Do 3BG ten podejdzie czy można wstawić o innych wymiarach? Pytam się gdyż nie znam wymiarów customowych oraz od iveco a przymierzam się do zamontowania IC. Moje stadko 194/270 chciałoby przytulić coś jeszcze . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #5 Napisano 28 Maja 2008 Rura równiez powinna byc 2.5", czy moze wiekszej srednicy ? The.Wolf te rozmiary sa z wlotami czy sam rdzen? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #6 Napisano 28 Maja 2008 kurcze nie pamietam, ale imo to byl wymiar calosci. W przypadku montazu pod pasem to i tak Cie interesuje wysokosc. Jesli masz ori podkladke zderzaka trzeba bedzie ja minimalnie podciac.... ile taki kosztuje? ten sprzedalem za 500. wejscie wyjscie 2,5". Cooler spokojnie do 300km wyrabia z palcem w du.... co do wymiarów rur to 2,5" bedzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #7 Napisano 28 Maja 2008 Przeglądam ten ebay i kiszka... Są niewielkie coolery o głębokości około 2,5", ale jeden ma wloty 2,25" a drugi 2,5". Który wybrać? Ceny tych fmicow - 60-70 funtow. 1) 550x140x65MM @ 2.25" i/o 2) 450x165x80MM @ 2.5" i/o Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jago86 Zgłoś #8 Napisano 28 Maja 2008 1) 550x140x65MM @ 2.25" i/o - to jest 5005 cm3 czyli jak dobrze licze 5 litrow/ pole powierzchni to 770 cm2 2) 450x165x80MM @ 2.5" i/o - to jest 5940 cm3 czyli okolo 6 litrow/ pole powierzchni to 742, wiec wg. moich wyliczen( choc nie wiem czy dobrze obliczylem:585:) skuteczniejsza byla by opcja nr 2 i do tego ma wiekszy wlot i wylot 2,5 cala czyli powietrze bedize mialo lepszy przeplyw. Ja to bynajmniej tak kminie, ale niech sie wypowiedza pojetniejsi. Pozdrawiam kolege z Manchesteru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #9 Napisano 28 Maja 2008 Pozdrawiam kolege z Manchesteru Pozdrawiam również Ja mam taką teorię. Napiszcie co o tym myślicie ( pewnie i tak jestem w błędzie :644: ) Przy takim turbo jak K03/K04 rura o mniejszej średnicy bedzie w stanie "przenieść" powietrze pod więszym ciśnieniem niż rura o wiekszej średnicy. Czy nie lepiej postawić tutaj na wariant nr1, czyli większe pole powierzchni przy mniejszej głębokości coolera co pozwoli na lepsze dojście powietrza do chłodnicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #10 Napisano 29 Maja 2008 lepszy jest grubszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #11 Napisano 29 Maja 2008 Ok, wiec skupie sie na tym grubszym i pod niego zrobie laczenia 2.5" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jago86 Zgłoś #12 Napisano 29 Maja 2008 to ja bym zaproponowal poszukanie ci czegos tutsaj : www.ebay.com tylko przesylki beda drogie ale zapewne i tak bedzie sie oplacac. a z tego co sie orientuje masz turbine K03 znalazlem w stanach K04 na ktorej w seri samochodz ma chuba o 30-50 kucy wiecej i cena atrakcyjna popatrz http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truck-Parts-Accessories__K04-Turbocharger-Turbo-VW-TDI-Passat-Jetta-UPGRADE-96_W0QQitemZ230254387898QQadnZCarQ20Q26Q20TruckQ20PartsQ20Q26Q20AccessoriesQQadiZ2865QQcmdZViewItem?hash=item230254387898& Pozdrawam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #13 Napisano 29 Maja 2008 Ja juz od dawna mam na oku K04. Narazie muszę się jednak ogarnąć finansowo. Planuję K04 na październik. Jeżeli chodzi o towar ze Stanów... Maja niesamowity sprzęt na www.ecstuning.com a dokładnie tutaj: http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebuild_v2.cgi?html=vehicle-home.html&make=Volkswagen&model=Passat%20B5&submodel=FWD&engine=1.8T Boję się jednak czy mi cła nie dołożą przy wjeździe do UK. Wiem też, że nowe K04 można dostać w UK w granicach 450F. Będzie to trzeba przekalkulować... Puki co FMIC. nalazlem w stanach K04 na ktorej w seri samochodz ma chuba o 30-50 kucy wiecej i cena atrakcyjna popatrz To turbo to jakaś niezła kombinacja. Flansza nie pasowałaby do mojego katalizatora, który jest na 3 śruby. Powinna być podobna do tej na kolektorze wydechowym. Sprzedawca chyba proponuje to do TDI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #14 Napisano 29 Maja 2008 tylko że z tymi K04 jest taki zonk, że nigdy nie wiesz co kupujesz... A zwrócić tego nie bardzo też masz jak jak się okaże, że to Chinol... panowie, ale po co się chrzanić w K04 jak można sobie GT28RS założyć, zmieścić się w 1000Ł z montażem (używam Waszej waluty żeby było prościej) i wysterować to tak, żeby "na razie" jeździło. A później w miarę wzrostu funduszy dmuchać coraz więcej, podlać więcej, wysprzęglać mocniej i "pęknąć" 300 końmi w asfalt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #15 Napisano 29 Maja 2008 Ja bym się nawet chwilę nie zastanawiał, gdyby to auto było nowsze. Musiałbym pewnie zrobić przebudowe silnika pod GT28RS, żeby pojeździć na tym parę lat. A za parę lat wolałbym sobie kupić coś w Quattro, albo od razu wymarzone 350Z Garret jest kuszący. Wiem, że to nie jest kosmiczny wydatek, ale wiąże się z tym zbyt wiele przeróbek. A żeby też robić to tylko po to żeby na razie jeździło to chyba K04 sobie poradzi...Tak mi się wydaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #16 Napisano 30 Maja 2008 turbo z linka jago to chiniol. tego bym sobie do kosiarki nie zamontowal. a na Marka poczekamy..... za rok max 18 miesiecy i bedzie latał AWD heheheheheeh i zaczniemy wreszcie skrecac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #17 Napisano 30 Maja 2008 Czy masz na myśli, że Marek wstawia AWD to Passka ? ;> Znalazłem taki temat: http://www.owendevelopments.co.uk/products/product-detail.asp?prodId=27 Co o tym myślicie. Opłaca się cenowo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #18 Napisano 31 Maja 2008 drogo w tej anglii macie nie mialem na mysli wstawianie awd do jego budy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #19 Napisano 31 Maja 2008 Zastanawiam się nad tym turbo. Z przerobieniem kolektora wydechowego nie miałbym raczej problemu... wyciać kawałek blaszki na laserze pod wymiar flanszy turbo Powiedzcie mi ... z jakiego materiału wykonany jest seryjny kolektor wydechowy ? edit: the.wolf czy jestes w stanie powiedzieć czy to turbo (pewnie taka sama flansza jak Marka) pasowałoby pod "całą reszte" zakładając, że kolektor mam przerobiony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #20 Napisano 1 Czerwca 2008 drogo w tej anglii macie gt28rs dokładnie tyle co u nas teraz kosztuje... the.wolf czy jestes w stanie powiedzieć czy to turbo (pewnie taka sama flansza jak Marka) pasowałoby pod "całą reszte" zakładając, że kolektor mam przerobiony zakładasz kolektor pod T4 i wjo... zamontujesz tam już cokolwiek. A z seryjnym kolektorem masz do wyboru - seryjne K03 albo K04-015... Czyli... nie masz wyboru żadnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
