Gość Zygmunt
Błąd AirBag
boczny czujnik poduszki powietrznej może mieć winę u mnie padł przez zawolgocenie bo znajduje się pod siedzeniem i pod wykładziną używanego nie kupisz bo graniczy to z cudem żeby znaleść uzywany z tym samym numerem a w aso nowy kosztuje 650 zł :sciana:sciana
ale u mnie jes blad 588
u mnie też był błąd ale nie szło go skasować bo powracał po 10 s
to powiedz mi kolego dokladnie jak sie do niego dostac-BĘDĘ WDZIĘCZNY!
ja mojego paszteta uszczeknilem jeśli chodzi o wilgoć:)a mam ten sam problem po 10sek wywala bląd a czasami po tygodniu
a do tego moj vag pokazuje" protocol 01221"to pewnie to:)jutro sprobuje dobrac sie do ego czujnika uderzenia
Witam , u mnie także pojawił się błąd 588 , proszę o informację gdzie pod kierownica szukac drugiego końca kabla od kierownicy ( grzebałem dziś pod kierownicą a ze noc zastała to nie bardzo mogłem zdiagnozowac co się porąbało ) zakłądam że kierownica jest ok .
Dziś chwilę poświęciłem na rozbebeszenie obudowy kierownicy , wypiąłem żółtą kostkę do taśmy i wpiąłem na parę godzin było ok lecz znów wróciło , może jutro zrobię foto relację jak podejdę raz jeszcze , wygląda na jakiś nie kontakt na kostce .
witam,
Ja mam problem taki że dziś na uczelni po zajęciach wsiadłem do paska odpalam a tutaj świeci się kontrolka Airbag na żółto, dojechałem do domu odpaliłem Vcds-lite , autoscan i nie ma żadnego błędu . Teraz Moje pytanie co to może być od czego zacząć?
Samochód to Passat b5 1998 rok.
mam pytanie czy posiada ktoś schemat podłączenia air bag pod fotelem,mam urwane kabelki od kostki i wywala mi poduszkę ciągle, drugie pytanie czy na krótko je złączyć czy lutować trzeba.Pozdrawiam
czy problem 00588 może być związany z wadliwym sensorem poduszki? Podłączyłem po kolei w każdym możliwym miejscu opornik 2,5 Ohm i niestety kontrolka nie gaśnie. Złącza pod fotelami mam polutowane na stałe.
Witam mam blad zapalnika poduszki kierowcy coś za duża/za mała rezystancja Czytalem tu posty z podobnym problemem. Kumpel mial tasme druga zmienilem, skasowalem bledy, musialem zakodowac od nowa pompe abs ( bo palily mi sie kontrolki abs/esp i tydzien bylo dobrze po tygodniu auto postalo na podworku i zapalila sie kontrolka airba bag fehler i znow to samo co kiedys.. Czyli podejrzewam, ze to nie tasma i mowa tu byla o wiazce... Moze ma ktos foto albo podpowiedz ktora wiazka?
mam taki problem
dzisiaj podczas jazdy musiałem ostrzej zahamować a z tyłu na siedzeniu miałem pudełko z książkami które uderzyło w moje siedzenie i zaświeciła się kontrolka airbagu i też błąd airbag fehler.
moje pytanie brzmi czy myślicie że wystarczy podpięcie pod komputer i skasowanie błędu czy może być coś więcej do roboty?
Auto Passat b5 1.9 TDI
Powinno wystarczyć jeśli gdzieś kabel czy kostka pod siedzeniem nie ucierpiała. Sprawdź pod fotelem. Podnieś go na maksa i wyjedź do tyłu nim i będzie widać kabel z kostką (żółta kosta) i sprawdź czy wszystko na swoim miejscu jest. Mnie od przesunięcia na maxa fotela do przodu się zapalił błąd ale skasowałem i był spokój a innym razem urwał mi się kabel od kostki i zlutowałem na sztywno i też jest spokój.
Pojechałem podpiąć pod kompa i wystarczyła kasacja błędu, ale dzięki za odpowiedź :)
No to się cieszę. Ja niestety dalej się borykam z tym problemem... co prawda u mnie poduszka kierowcy coś nie halo i kontrolka w oczy razi.. :-(
witam...
mam pewien problem, dzisiaj wymieniałem radio w Passacie b6 i podczas zdejmowania obudowy rozłączyłem kostkę od airbagu, chodzi o ta na środku konsoli co pisze PASSENGER AIR BAG OFF, teraz po odpaleniu samochodu wyskakuje mi błąd Airbag. nie wiem czy da się to jakoś wyłączyć ręcznie czy będę musiał podpinać go pod kompa??
WItam ,
ja mam taki problem , po skasowaniu niestety cały czas powraca i denerwuje juz mnie zapalona lampka poduszki na desce .
Czy ktoś może doradzić od czego zaczać ?
Witam serdecznie.
Sorry za odkopanie tematu ale mam podobny problem jaki jest w tym temacie poruszany. Mianowicie chodzi o tą nieszczęsną taśmę pod kierownica.
Mam sporo błędów z tym związanych. ESP/ABS i poduszka.
Moje pytanie czy mozna zamontować taśmę/zwijak o innym numerze niz mam zamontowany w aucie.
Numery tej taśmy są identyczne, różni się tylko literą na końcu.
Mój mechanik twierdzi że musi byc identyczny numer.
Pozdrawiam.
Witam u mnie też byl ten błąd wszystko sprawdzone wiazka tasma przewody. Okazało sie styki w wtyczce co idą do taśmy są zasniedziale, wystarczyło styki we wtyczce żółtej psiknac sprejem do czyszczenia stykow elektrycznych. Chwile odczekalem podlaczylem kompa blad wykasowalem i sukces. Ikonka poduchy znikla pare prob przekrecilem stacyjka kontrolka gasnie na liczniku. Polecam jak ktos ma ten blad sprawdzić styki we wtyczkach popsikac sprejem do kontaktow
Cześć,
w moim passerati :) mam błąd  01219 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej z tyłu; strona kierowcy.
mechanik/ elektryk twierdzi iż ładunek oraz kostka jest OK,  po resecie błąd pojawia się po kilku rozruchach silnika (jeździe).
co było zrobione:
czyszczone  styki w słupku - błąd powraca
odłączona poduszka i załączony opornik - błąd powraca.
Co może powodować błąd, które wiązki przewodów muszę jeszcze sprawdzić by go wyeliminować.
Robert
Dołączam się do tematu arsenałem pod siedzieniem żeby sprawdzić prąd czy jest od grzania fotela potem podłączyłem vcds i takie Coś ??!!!!!!
