Gość MLODYCK
sonda lambda
Gość MLODYCK
Witam mam pytanie czy do passata 1.6 2002 sonda lambda jest taka sama przed katalizatorem jak i za ponieważ potrzebowałem przedniej a w serwisie sprzedali mi tylną i niewiem czy mam ją zainstalować czy wymienić,czy poprostu sie niczym nie różnią?
W 2002r w Etce nie ma silnika AHL.:confused:.Czy Ty na pewno masz silnik AHL ? Silnik AHL rocznik 2000 sonda lambda nr kat 032 906 265 - w układzie wydechu silnika AHL jest tylko jedna sonda lambda , o podanym wyżej numerze.:)
Gość MLODYCK
sorry moj silnik ma kod alz ROK 2002
No Kolego! Nie wiesz co masz? A w reklamie VW jest "...wiesz co masz..."
EDIT
Sonda lambda 06B 906 265 B - przed katalizatorem
Sonda lambda 06B 906 265 A - za katalizatorem
Tyle Etka.:)
Gość MLODYCK
wielkie dzieki ziomuś ja własnie kupiłem sonde 06b 906 265 b ale zastanawiałem sie ze cos nie tak bo przed katalizatorem jest brązowa wtyczka a za czarna i ja nową mam czarną i wolałem się upewnić co do wymiany.Jeszcze raz dzięki.
Cześć. Podpowie kotoś proszę jak powinna wyglądać kolejność sond w tym silniku 1.6 alz. Ja mam tak: pierwsza przed katem z wtyczką koloru czarnego i druga za katalizatorem koloru brązowego. Dobrze?
Edytowane przez kazraf
