Gość Tommi
czujnik STOP
Gość Tommi
witam serdecznie Wszystkich
wyskoczyły mi kontrolki ESP, ABS a potem jeszcze dołączyła kontrolka świec żarowych. Przeszukałem forum i myślę że znalazłem rozwiązanie (przynajmniej mam taką nadzieję) otóż nie świecą się światła Stop. przeczytałem że trzeba wymienić ten czujnik czy sensor przy pedale hamulca.
I oto moje pytanie czy zna ktoś numer fabryczny tego czujnika bo muszę go zamówić w VW.
Może też ktoś zna jak w języku angielskim nazywa się ta część (break sensor?, stop sensor?)
Moje autko to 1.9 tdi 130 km 2002r. AWX
pozrowionka
to musisz zakładać nowy temat żeby zapytać,wystarczyło odkopać stary wątek i zapytać
Prosze Cie bardzo. "switch- brake light" nr katalogowy 4A0 945 515 A .
Gość Tommi
:(mea culpa
znasz odpowiedz czy tylko chciałeś mnie w miły sposób przywitać
pozdrowionka
Gość Tommi
dzięki wielkie:super:
chciałem przywitać,bo niestety są pewnie zasady na forum,a niestety większość nowych forumowiczów ich nie przestrzega,koniec OT
Gość Tommi
luz :) temat zamknięty
Gość Tommi
jak sie okazało niestety to nie ten czujnik tylko 3B0945511A taki mniejszy bez regulacji nakrętką
Tommi moze sie przywitaj najpierw....
Gość Tommi
zrobiłem to w pierwszym akapicie tego wątku :D
Mysle ze kolega the.wolf mial na mysli ten watek. Sorki za OT.http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=76
Gość Tommi
zrobione :D
odgrzewam kotleta, u mnie było podobnie jak u kolegi, czyli swiecąca kontrolka abs, esp i dodatkowo spirala od swiec mrugała, świateł stopu brak, bład pod vagiem 00526 Brake Light shwitch... kupilem nowy czujnik zamontowalem i problem wystepuje dalej tylko w biedniejszej wersji a mianowicie kontrolka od swiec juz nie mruga czyli ok, ale nadal swieci sie abs i esp(nie zawsze), światła stopu swieca normalnie nawet jak swieca się te kontrolki, bład pod Vagiem taki sam. co wy na to powiecie?? porady mile widziana. Pozdrawiam i Wesołych Świąt;)
A jak vagiem kasujesz ten błąd to po jakim czasie powraca?? Zaraz jak odpalasz auto czy musisz tam trochę przejechać km ?? Czy w ogóle nie możesz go vagiem skasować ??
błąd da się wykasowac, i nie ma go do momentu zapalenia się kontrolek(tak mi sie wydaje,zaraz to sprawdze i potwierzde) a reguły na ich zapalenie niema, raz zaświeca się odrazu po odpaleniu i wciśnieciu pedału stopu,innym razem przejade 100km i dopiero się zaświecą, czasami wcale sie nie zaświecą...
--- scalone ---
sprawdziłem i błąd wskakuje dopiero po zapaleniu się kontrolek, dodam jeszcze teraz ze dodatkowo wskoczył błąd 01435 coś z czujnikiem cisnienia w układzie, ale podejrzewam ze ten błąd jest akurat dlatego, ze od kilku dni komputer informuje mnie o wytarciu okładzin, a co za tym idzie mniej płynu i mniejsze ciśnienie, jutro wymiana klocków i myśle że problem z czujnikiem g201 zniknie.pozdrawiam
Edytowane przez Don-Damiano
Automatyczne z??czenie postów
Witam , mam mały problem może ktoś z Państwa ma pomysł lub miał podobny. Po uruchomieniu auta (passat b5fl z 2005 roku kombi, avf automat) i zapaleniu postojówek zaczyna mi świecić stop, ale po kilku sekundach wszystko wraca do normy lub zamiennie występuję miganie kontrolki hamulca tej od skrzyni automatycznej (zielona), w trasie zaś wyłącza się tempomat. Co to może być za usterka, vag nic nie wykazuje????
Panowie mam pytanie: czy po tym jak padnie czujnik stopu ma prawo świecić trzecie światło stopu na szybie? Nie świeci mi stop, świeci sie Eps i migaja świece żarówek. Ale działają trzecie światła stop. Prosze o podpowiedź.
Tak, to jeden z wielu przypadków.
Pozdro.
Odgrzebię ten temat bo następujący problem, objawy podobne jak u kolegów migająca dioda świec żarowych i komunikat engine workshop. Dzięki forum znalazłem sprawdziłem, że nie działają stopy więc wyszło na automat stopu, kupiłem nówkę założyłem światła stopu działają ale błąd dalej jest nie mogę go wykasować dodatkowo odkryłem, że nie działa też tempomat ale to może być na skutek tego właśnie błędu w kompie.
Jest jakaś specjalna metoda na kasowanie tego błędu czy ta nowa część jest nie do końca sprawna? Moja część jest biała z gwintem na szyjce to regulacji.
Podłączam się, może jeszcze nie usterka, ale objaw nie do końca normalny. Otóż STOP świeci dopiero przy mocniejszym naciśnięciu hamulca, gdy tylko go muskam bo chcę tylko troszeczkę wytracić prędkość, wówczas nie świeci. Gdzie może być problem? Coś do regulacji, czyszczenia, czy wymiany?
